Stránka 12 z 38
Jupiter 2008
Napsal: 14. 07. 2008, 16:40
od BH
Ešte mám v pláne Io a hlavne Ganymed...tam by mal byť tieň najväčší...A samozrejme aj GRS...na tú som tiež moc zvedavý...Ale vieš ako to chodí..človek mieni, počasie mení... :) Inak ozaj sa vyplatí fotiť, keď Jupiter kulminuje...čo je asi okolo 1 00 v noci...ale bude to, samozrejme, stále skôr a skôr.. :)
Ten tvoj posledný pokus je už ale tiež na úrovni...len tak ďalej.. ;) Som zvedavý na ďalšie...
hamr napsal: Pro BH, parádní,
já zatím žádný měsíček netrefil :-/.
Budu si muset nějaký přechod vyhledat a pak zkusit, jen by to chtělo, aby bylo počasí a pokud možno "víkend" ;).
Jupiter 2008
Napsal: 21. 07. 2008, 18:02
od SpaceMan
Jupiter z 18.7. 2008 - Newton 155/900, Vixen LV 6mm, kamera NexImage, f/22, zlozenina 500 obr. z 1377, spracovane v IRISe
Jupiter 2008
Napsal: 21. 07. 2008, 19:06
od psmolly
Včera večer jsem fotografoval Jupiter ED80kou a kamerkou philips SPC900nc. Ohnisko 1200mm. Obraz byl příšerný vlivem seeingu. Rozeznával jsem na videu (live) pouze 2 oblačné pásy. Ale co mě zajímá je, jestli ED80 při tomto ohnisku stačí na fotku Jupitera. 80mm není kdovíjaký průměr a detaily asi nevyniknou tolik, jako u velkého průměru. Ale dá se takhle (za dobrého seeingu) zachytit třeba GRS?
Jupiter 2008
Napsal: 21. 07. 2008, 19:23
od Cztwerec
Jestli chceš podívej se o pár stránek dozadu jak to dopadlo když jsem se o podobnou věc pokusil s ED 80 i já. Ohnisko 1200 (barlow omni 2x), dopadlo to jak to dopadlo, obraz špatný, nicméně s trochou námahy se z toho dá zřejmě vytáhnout i víc. Na kompaktu to už asi ale zkoušet nebudu. :P
Jupiter 2008
Napsal: 21. 07. 2008, 23:31
od SKLP
Jupiter 2008
Napsal: 22. 07. 2008, 18:07
od BH
Jupiter a tieň mesiaca Ganymed zo včera...
Taký zlý seeing som ešte asi nezažil....akokeby plával vo vode...
Jupiter 2008
Napsal: 24. 07. 2008, 03:32
od hamr
V současné "okurkové sezóně" jsem se pokusil vylepšit staršího Jupitera s měsícem Io. Složenina z videa, točeno přes Mak 127, naháněno ručně (bez pohonů). Obrázek je trochu světlejší, aby IO byl vidět ;):
Jupiter 2008
Napsal: 24. 07. 2008, 05:26
od vlastofka
To Hamr:
Moc pekny. Hezky je videt GRS a u IO se mi zda, jako by byl videt kotoucek. Je to mozny, nebo kotoucek vznikl pri zpracovani ?
Jupiter 2008
Napsal: 25. 07. 2008, 03:52
od hamr
Pro Vlastofka,
ten kotouček vzniknul spíš při zpracování. Io měl dole pod sebou ten ošklivý modrý lem. U Jupiteru to šlo v Registaxu odstranit, u Io jsem to odmáznul ručně ve Photofilteru, takže tomu kotoučku jsem trochu pomohl tím obmazáváním okolí měsíčku :-/.
Jupiter 2008
Napsal: 25. 07. 2008, 12:30
od Kami
Tak snímek Jupíka je na světě.
Díky podmínkám nic moc,tak jsem to zmenšil na 33% ,aby se na to dalo koukat.
http://kamii.webgarden.cz/image/9864285
Newton 310/1769,okulár LV 7,Minolta Z1 a 1min video
Jupiter 2008
Napsal: 28. 07. 2008, 03:36
od fidler
Jupiter ze včerejší noci. Seeing byl na zdejší poměry velice dobrý.
Obvyklá sestava - Canon A700,Mak 150/1800 - video
- Registax .
Jupiter 2008
Napsal: 28. 07. 2008, 05:08
od vlastofka
vcera jsem testoval barlow Celestron Ultima a pohled na Jupiter mi malem vyrazil dech. Sice podminky nebyly na sidlisti uplne super (treba s okularem 6mm jsem uz diky seeingu skoro nezaostril), ale i tak jsem videl Jupiter tak, jako jeste nikdy ne :]
Zkusil jsem i fotku a byla to docela fuska. Pomalu prechazely ciry a Jupiter byl uz jen cca stupen nad protejsim panelakem. Navic zaostrit a udrzet alespon trochu v ose sestavu: vytah - 2" tubus - barlow - fotoadapter s okularem - EOS 400D (celkem cca 30 cm za vytahem) taky nebylo jednoduchy. Vysledek jsem musel zmensit ale i tak to jako Jupiter vypada :]
Info o snimku na klik
Jupiter 2008
Napsal: 28. 07. 2008, 06:18
od psmolly
Můj první jupiter. ED80, SPC 900nc v ohnisku, 2x Barlow, ohnisko 1200mm, BW, registax, Photoshop.
Jupiter 2008
Napsal: 28. 07. 2008, 06:30
od hamr
Pro Vlastofka,
jo vypadá to jako Jupiter a dost pěknej ;).
Pro psmolly,
slibný začátek, bojuj dál :).
Já to asi ve 23 hod zabalil (neměl jsem už sílu v neděli večer čekat někdy do 1hod až bude Jupiter nejvýš :-/, i tak už přetahuju, když ráno musím vstávat), natočil jsem 3 videa, přes nový okulár 9mm Planetary. Přes Mak 127, naháněno ručně, 4xzoom Canon Powershot A430. Zatím jsem udělal jen jednu verzi, pohraju si až dnes večer nebo zítra s dalšími pokusy o zpracování:
Ještě jsem zkusil v práci kontrastnější úpravu výše uvedeného obr.:
Jupiter 2008
Napsal: 28. 07. 2008, 12:56
od SKLP
to hamr: ty modré výčnělky ze severního rovníkového pásu jsou moc pěkné!!!!
Celkově je to moc pěkné!!! Je vidět pokrok ve zpracování a vůbec pořizování snímků.
to vlastofka: taky výborné!!!
