NGC 7293 - Helix
- pedrosanchez
- Věk: 43
Re: NGC 7293 - Helix
Pěkný den přeji, dnes bude v mé lokalitě slušný seeing, tak si říkám, zdali mám vyjet. Rád bych tento objekt konečně fotil, ale ta výška 18-20 stupňů nad obzorem se mi moc nelíbí. Vzhledem k tomu a pak ještě k Měsíci vidím na Stellariu, že na ní budu mít tak dvě hodinky. Chystáte se někdo fotit? Jestli to má cenu...asi to holt budu muset zkusit, nebo počkám na sobotu.
Ahoj chci se zeptat dá se pozorovat Helix z města pomocí OIII filtru 100 mm a 150mm dalekohledem ?
- Věk: 61
Vzhledem k výšce max. 20°záleží na konkrétních podmínkách města, ale při malém zvětšení s OIII by měla být mlhovina viditelná. Je docela velká, v porovnání s M27 dvakrát větší a plošná jasnost nic moc.
Pro Psion díky za info já pozoruji v Odolený Vodě , Praha je v podstatě zhruba nad jihem asi 13 km , OIII filtr nyní budu kupovat , zvětšení bych chtěl použit asi 40 u 102 mm refraktoru , mám zvětšení 28 ale výstupní pupila je už 3,5, a zorné pole je dost světlé, při zvětšení 40 je pupila 2,5 a zorné pole je už ideálně tmavé , vybírám 0III filtr buď od Ts premiový nebo Baader -S OIII , oba jsou údajně pro menší průměry dalekohledů
Ta Praha bude problém, protože Helix se při deklinaci -20° jinde než kolem jihu moc pozorovat nedá. Já to zkoušel na Loučeni, kde jsem zenitu naměřil 20.98, i na jih 60° nad obzorem 20.96, ale protože jsou tím směrem Nymburk a Poděbrady, tak nízko nad obzorem už to byla bída a v hledáčku jsem pořádně neviděl ani ty hvězdy okolo (taky už se začínal trochu mlžit) a v 31mm okuláru (zvětšení 39x, zorné pole 1.8°) to nebylo o moc lepší, takže jsem to vzdal.
V Konojedech (podobně tmavá obloha, ale na jihu solidně tmavá i nad obzorem) jsem pak na ni koukal se zvětšením 69x a bylo znát, že už je to moc, jenže na 39x bych potřeboval 2" filtr a to mám jen UHC-E, OIII mám jen 1.25" (Astronomik). Bez filtru jsem zíral přímo na ni, věděl jsem, že podle mapy tam má být, ale neviděl jsem ji, jen jsem měl pocit, že kolem některých hvězd je trochu halo. S tím OIII filtrem už byla vidět, ale pochopil jsem, že problém byl v tom, že jsem si pod dojmem fotek představoval něco jako M57, ale tahle je opravdu mnohem větší a mnohem méně jasná. Problém byl taky trochu v tom, že z planetárek jsem poslední dobou pozoroval samé malé jasné - NGC6543 (Kočičí oko), M76 (Malá činka), NGC7009 (Saturn), NGC6210 a neúspěšně NGC6572, ale tohle je něco úplně jiného. Těch 28x by mělo být tak akorát, OIII filtr by pozadí měl hodně ztmavit (ale taky hvězdy), 40x asi taky ještě půjde.
Zdravím, tady je nová reinkarnace mých dat z roku 2019..od té doby se jsem si jaksi nenašel čas nasnímat Helixe znovu. Tak alespoň předělávka se současnými znalostmi. Pozadí je nyní lepší a upravil jsem trochu ty drsné přechody a šum v mlhovině z minulé verze..
Detaily v odkazu:
https://astrob.in/8pdcrn/0/
Detaily v odkazu:
- NGC 7293_NEW.png (1.86 MiB) Zobrazeno 1386 x
- Věk: 61
Já jsem dnes na ni kouknul s eVscope, pravda fotit v 23°C nechlazenou kamerou není prostě ideální Ale moc snímků tady opravdu není, holt bývá nízko nad obzorem.
- Unistellar-3.jpg (134.58 KiB) Zobrazeno 1215 x
Ahoj, na 14minut je to pekny EAA snimek .. je to potvora co u nas bývá hodně nízko.. chce to alespoň 5-6nocí na pěknou astrofotku to ano.
David
David
No nechcem to nijako dehonestovať, ale práve som sa vrátil z akcie, kde tento objekt fotografoval kolega obyčajným nemodifikovaným fotoaparátom. Takýto obrázok mu vypadol na displeji za 2 minúty. Načo čakať 14 minút? Treba použiť fotoaparát.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Věk: 61
Záleží na spoustě věcí, např. kvalita oblohy, průměr dalekohledu apod. Tohle je EAA při poměrně vysoké teplotě a v příměstské oblasti MSA 20.5. Pokud se podíváme třeba na snímek z Canon 7D MII, tak snímek 2,7 hod., kompletně zpracovaný a není to taky žádná zázrak. Mohu udělat a porovnat snímek z astrografu 260/1300 přes Sony A7S II, až se vyjasní .
https://www.galactic-hunter.com/post/ng ... lix-nebula
- Věk: 61
Udělal jsem jeden 3 minutový snímek Helixu v prakticky stejných podmínkách (nižší teplota 19°C) s SCA 260 + Sony A7sII + RST-300, tedy asi 5x dražší technikou. Rozlišení SCA260 je 1.33"/pix, rozlišení eVscope je 1.72"/pix., tedy o něco více světla do pixelu, na druhou stranu má SCA 260 cca 2,5 násobný průměr. Dosah eVscope na hvězdách není vůbec špatný oproti SCA 260
- Helix_SCA260.jpg (153.9 KiB) Zobrazeno 1082 x
Ve středu se mi povedlo nasnímat použitelnou 1 hodinu v Ha, + 1 hodinu v OIII a půlhodinu RGB. Snímáno v Rosovicích u Dobříše, 60sec expozice na F3 newton 200/600 a ASI294M pro, MaxFR filtry. Bicolor s RGB hvězdami. Měl jsem dvakrát tolik expozic, ale půlka šla do koše kvůli pointaci nebo autům co mi svítily ze silnice. Ale na ten čas to myslím jde.
- Helix7293_BI-RGB.jpg (556.76 KiB) Zobrazeno 956 x
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
Ahoj Martine,
barevně je to dobré, ale bude to chtít prostě více integračního času. Při světelnosti f3 bych rozumnou dobu viděl od 3-5h/kanál (Ha+OIII). Já vím, je to problém, protože je ta potvora strašně nízko...no třeba to vybojuješ. Pak to bude vypadat určitě o dost lépe. Potom samozřejmě jako vždy pro bicolor, doporučuji sadu kratších RGB expozic pouze pro hvězdy..s tím Newtonem f3 klidně 30s expozice 15-30min/kanál. Tím, že budou kratší tak mírně eliminuješ i případné problémy s pointací v takto nízké deklinaci tj. hvězdy budou kulatější (pokud máš tedy rozumně vyladěnou sestavu - kolimace a tilt).
David
David
Na 2,5 hod. parada...
Davide, peto díky.
Davide Ha OIII jasně, chce to ještě čas, snad se k tomu ještě dostanu. To RGB mám 20x30s x3 '(10 min na kanál). Myslíš že mám ještě přitlačit na saturaci hvězd ? Co se barvy týká, snažil jsem se u Bicoloru dostat někam blízko k tomu co vypadlo z fotometrické kalibrace RGB v Siril viz níže (to je ta 30minutovka RGB).
- Helix7293_RGB_cal_bcg_registered.jpg (195.55 KiB) Zobrazeno 848 x
