IC 1396 v Kefeu
nosuh
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #451 od nosuh » 06. 06. 2019, 16:30
za me je to pekny snimek.
Pokud jses schopny na tvoji obloze docilit takoveho snimku, nejak nerozumim tomu, proc to chces snimat v budoucnu UHCckem..jeste by daval smysl Ha, ale UHC te nijak nepomuze, naopak zmrvi jinak pekne barvy.. navic to je hlavne filtr pro vizual na zviseni kontrastu nekterych DSO..
dobson SW 16" Flextube, dobson SW 10" Classic, GSO200/800mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), AZ EQ6
LukasNestak
Věk: 36
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #452 od LukasNestak » 06. 06. 2019, 17:39
Som rád že sa ti páči.
Pôvodne som ani nemal v úmysle tieto snímky spracovať. Mali to byť 120s expozície a nie 65s, až na druhý deň som zistil že som sa preklikol. Len zo zvedavosti som to dal poskladať "darky som dal 120s ISO1600". V surovom stave to tiež nevyzeralo zázračne. Ale nejako sa to vylízalo :)
Na týchto fotkách to fotia s UHCčkom aj UV/IR filtrom:
https://www.astrobin.com/375453/0/
https://www.astrobin.com/383309/?nc=user
https://www.astrobin.com/342158/?nc=user
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
mirkovacik
Věk: 47
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #453 od mirkovacik » 06. 06. 2019, 19:50
Obe fotky su zlozeniny hmloviny s uhc a hviezd bez uhc. Ja osobne som skusil takto nafotit plachty, hmlovinka pekne vyliezla, ale vsetko ostatne bolo zle - ani som to nedokazal zlozit. Tak som hviezdy odsaturoval, lebo to boli inaksie divy, co mi z toho vyliezalo.
Z Tvojich snimkov padaju pekne farebne vystupy, skoda to kazit alebo si to komplikovat, ak to netreba.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
LukasNestak
Věk: 36
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #454 od LukasNestak » 06. 06. 2019, 20:26
Tak som tajne dúfal, že by mohlo pri chobotovy vyliezť viacej modrej. Zo snímku z UHCčka by som vyhodil G kanál a hviezdy a trochu prisaturoval B kanál oproti R kanálu. Potom by som to nejakým zázrakom skombinoval s normálnym RGB snímkom. Je to naivná prestava?
Po pravde sa mi páči čo vyliezlo za necelé 2 hodiny, alr tá absencia ditheringu je tam cítiť.
Věk: 70
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #455 od MilAN » 06. 06. 2019, 22:14
LukasNestak píše:Tak som tajne dúfal, že by mohlo pri chobotovy vyliezť viacej modrej. Zo snímku z UHCčka by som vyhodil G kanál a hviezdy a trochu prisaturoval B kanál oproti R kanálu. Potom by som to nejakým zázrakom skombinoval s normálnym RGB snímkom. Je to naivná prestava?
A chceš ten chobot vyfotit , tak jak svítí, nebo si ho chceš nějak obarvit? A ty víš, že by tam měla být modrá barva a víš kolik?
Pokud to vyfotíš s UHC filtrem, budeš tam mít namíchány ty barvy tak zhruba v poměru, jak to opravdu svítí. A nastane překvapení - je to červené :) a modrou budeš dolovat v úrovni jednotek procent. Asi je potřeba i studovat spektrální charakteristiky jednotlivých objektů - oni svítí každý jinak.
LukasNestak
Věk: 36
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #456 od LukasNestak » 07. 06. 2019, 09:47
Spektrálne charakteristiky jednotlivých objektov by som kde našiel? V súčasnosti to robím tak, že si pozriem desiatky fotiek objektu ktorý idem fotiť a podľa toho zhruba viem čo očakávať. Samozrejme že fotky z mono kamier vnímam inak, hlavne pri použití Ha, OIII a SII filtrov.
Spracovanie v Pixi radšej presúvam do patričného vlákna:
viewtopic.php?p=399790#p399790
John2y92
Věk: 27
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #457 od John2y92 » 09. 06. 2019, 21:22
Tak jsem dokončil jednu rychlovku, tahle mlhovina dostala pěknou sadu co se týče různých změn, 3x jsem měnil délku expozice, gain a měnil jsem i vzdálenost reduktoru od senzoru :D
na klik astrofotky s popisem
Budu rád za veškerou kritiku
Díky, Honza
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #458 od MMys » 09. 06. 2019, 21:32
Proč tomu nedáš víc času ? Hlavně na té modré je vidět, že bylo loveno z naprosto nedostačujícího signálu.
John2y92
Věk: 27
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #459 od John2y92 » 09. 06. 2019, 22:27
Dal bych, rád, ale každou jasnou noc na to mám jen 2 hodiny, pak mi to zmizí z výhledu a je to ve stejné úrovni jako kopa dalších mlhovin, který bych chtěl stihnout. Nedělám si naděje, že bych je stihl, ale aspoň něco. Každopádně jsem už přemýšlel, že jak budu mimo město, tak tam ten kyslík švihnu na celou noc.
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #460 od Psion » 09. 06. 2019, 22:34
Pamatuji jak jsme fotili jednu či dvě hodiny, dneska i 12 hod. expozice je považován za málo :)
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Věk: 70
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #461 od MilAN » 09. 06. 2019, 22:47
Pepo, doufám, že se k tomu nenecháš ale zlákat :)
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #462 od Psion » 09. 06. 2019, 23:24
Já nemám na tohle trpělivost :D stačí ukázat kamarádům mimo fórum a ti jsou nadšení i z hodinové expozice :)
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #463 od Psion » 10. 06. 2019, 08:13
Když o tom tak přemýšlím, bylo by zajímavé porovnání dalekohledu s ohledem na stejné ohnisko dalekohledu, jeho různých průměrů a velikosti pixelů kamery, kolik se do jednotlivých pixelů dostane fotonů. Je jasné, že potřebná expozice bude diametrálně odlišná u dalekohledu s průměrem 250 mm a 100 mm zrovna tak u pixelů 6 µm nebo 3.8 µm i vzhledem k šumu jednotlivých kamer. Při jednoduchém výpočtu je jasné, že se na pixel 6 µm dostane cca 10x více fotonů u dalekohledu s průměrem 250 mm než u 100 mm průměru s pixelem 3.8 µm.
Částečné řešení je toto : https://starizona.com/tutorial/equivale ... alculator/
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #464 od Psion » 09. 07. 2019, 20:24
Většinou jsou tady detaily, tak jsem zkusil Halfa ze široka přes 1100D a Samyang 135/2, 37x120s.
Re: IC 1396 v Kefeu
Příspěvek #465 od Psion » 14. 07. 2019, 23:03
RGB snímek v jiné kompozici
Zpět na “Snímky”
