M76 - Malá činka
M76 - Malá činka
Zdravim na foru.
Hledal jsem na foru v sekci snimky fotografie M76. Nic jsem vsak nenasel. Takze zakladam nove tema. Jen doufam ze jsem se neprehledl.
Vcera jsem si pres mizerne pocasi tady v okr. Olomouc zkousel (nacvicoval) zaostrovani SW80ED. Presto mi to nedalo a odvazil jsem se o porizeni fotografii planetarni mlhoviny M76 mala cinka na kterou jsem se jiz pekne dlouho pripravoval.
Zde muzete shlednout vysledek:
http://album.volny.cz/show_image.php?fi ... 962a_print
Myslim si ze Mala cinka vysla v celku dobre.
Obekt byl fotografovan 29.7.2006 po 00:30 hod. 10x10min. Pouzite vybaveni : SW 80ED+Lumicon DS+Canon EOS 300D (s filtrem ATC CL-1) s citlivostí 800ASA. Montaz EQ6SS Pro, Sonnar 2.8/200+Teleconvertor 2x+TVGuider (MMys).
MartinV
MartinV
- re
- Věk: 58
M76 - Malá činka
Zkusil jsem udělat obrázek "Malé činky" M76. Vyšlo to nějak takto:
Datum: 2008-08-02 22:50 - 23:35 UT
Objektiv: Newton 300/1200
Expozice: 34x30s
CCD Starlight HX-516
Pointace ruční.
Sečteno v Registaru, upraveno v PS CS3.
Expozice: 34x30s
Pointace ruční.
M76 - Malá činka
Mám dotaz..Dá se tento objekt "višilhat" vizuálně Dobsonem?
8) ???
P.S. Celá sekce astrofoto a ty krásné snímky mě jako nefoto astronadšence docela přivádí k zoufalství... ;D
Proto je ani nekomentuju a jen čučím jak puck...
8) ???
- re
- Věk: 58
M76 - Malá činka
Když jsem ji hledal, viděl jsem ji v refraktoru 150/2340 jako mlhavý ovál. Foceno bylo z města, takže obloha špatná, rovněž dalekohled má světelnost cca 1:15, čili podle mě, musí být v Dobsonu vidět zřetelně, zejména mimo město.
Možná se ozvou zkušení pozorovatelé s vlastními poznatky.
Roman
Roman
- Honza Ebr (honza42)
M76 - Malá činka
stana napsal: Mám dotaz..Dá se tento objekt "višilhat" vizuálně Dobsonem?
Vyšilhat? M76 je jeden z (dejme tomu prvních několika desítek) nejjasnějších objektů severní oblohy! Není jenom moc fotografovaná, protože je malá a tudíž je potřeba delší ohnisko - i při metru dvacet není na snímku nahoře zrovna přes celé zorné pole:) o to snažší je vizuálně, protože plošná jasnost je pak velká.
ale nediskutujme to tu dál, je to blbé téma:)
M76 - Malá činka
honza42 napsal:
No včera jsem ji teda zkusil, když to má být taková bomba Katalogy u ní uvádí jasnost 10,1 a to už začíná být v mé 110 na hraně...a taky bylo....Opravdu bych to nepovažoval za jeden z nejjasnějších objektů severní oblohy, pod tím pojmem si představuju něco úplně jiného...
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
M76 - Malá činka
ale pomineš -li otevřené hvězdokupy, coýž jsou takové pseudo DSO, potom patří k cca 10 nejmarkantnějším objektům. Časem si zvykneš, že když je to "bomba", je to skoro už vidět ;D. Tak to u DSO je
M76 - Malá činka
MilAN napsal: ale pomineš -li otevřené hvězdokupy, což jsou takové pseudo DSO, potom patří k cca 10 nejmarkantnějším objektům. Časem si zvykneš, že když je to "bomba", je to skoro už vidět ;D. Tak to u DSO jeMilAN: to bude ta správní definice "bomby" ;D
V planetárkách je M76 v top 10, to ano. Jasnější je Činka i M57, nebo ještě něco? A kulovky jsou taky většinou jasnější než ona.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
- Věk: 50
M76 - Malá činka
Včera jsem byl zase pozorovat a fotit, a protože se seeing kolem půlnoci docela zlepšil, zkusil jsem tuto planetární mlhovinu při ohnisku 1800mm (Vixen VC200L). Pointoval jsem mimoose po mocí OAG Tracker III, tentokrát pomocí kamery G1-2000 od Moravských přístrojů, kterou jsem si pořídil za účelem snímání Slunce v H-alfa, a také pro případ, když v OAG nenajdu dost jasnou hvězdu pro TVGuider, což se zrovna včera stalo. Pointace s ní je v MaxIm DL naprosto bezproblémovou záležitostí a driver pro MaxIm napsaný Pavlem Cagašem funguje bezvadně. Celkem jsem nasnímal 14 expozic po 10 minutách kamerou QHY8. Ukázalo se, že při f/9 to není nic moc a na slabé konce mlhoviny by to chtělo více času, bohužel ale člověk musí ráno vstávat, a tak jsem to zabalil.
Výsledek je zde (výřez 1:1):
Širší okolí objektu společně s hvězdou SAO 22551 (6.6 mag) na kliknutí.
Na objekt jsme také koukali mojí 400-kou, a při použití OIII filtru a 13mm okuláru bylo vidět (bez barev samozřejmě) zhruba to samé, co je na fotce.
M76 - Malá činka
Pokus o fotku M76 pomoci ccd kamery ATIK-16 a Newton 150/750 mm slozeno 20 snimku s exposici 1 snimku 30 sec nepointovano na montazi Meade LXD75.
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 6.jpg.html
M76 - Malá činka
Tak jsem se take pokusil o M76ku. Ale ne moc uspesne Chtelo by to vic a hlavne delsich expozici a take jiz vylezl Mesic nad obzor, coz urcite moc nepomohlo... Foceno Nikonem D90 pres Newton 150/750 bez komakorektoru. Montaz EQ-3-2 s pohonem, bez pointace. Vyber z 25 snimku 30s ISO 1600. Slozeno v DSS
Jsem zacatecnik, ale lecim se
M76 - Malá činka
Ahoj lidicky, dneska jsem zase nespal a vrhnul se na tuhle planetarku.
Po delsim trapeni s montazi a vyrazeni asi deseti neupointovanejch snimku je fotka preci jen na svete.
Info o snimku a vetsi rozliseni na klik
NWT SW 130/900, NWT GSO 600, SW 70/500, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
EQ-2, HEQ-5 SS
Canon EOS 400D, Canon EOS 1000Dm, Watec 902H3 Ultimate, QHY-5T
EQ-2, HEQ-5 SS
M76 - Malá činka
to vlastofka: nějak jsem tvůj snímek mezi tou spoustou snímků, co se tady vyrojily poslední týden, zasklil. Jsem rád, že jsem ho nakonec přece jenom objevil. Myslím, že je docela povedený. Pravda, snímek je trochu jetý a kolem hvězd je taková divná červená koma. Samotná mlhovina je ale docela pěkně zachycená.
M76 - Malá činka
to Sasa3: Diky, jsem rad, ze se ti mala cinka libi :]
Ten jety snimek je docela peklo, tu noc jsem si asi od desiti do pul druhy hral s tim, ze jsem nebyl schopnej poradne pointovat.
TV Guider strasne divne poskakoval v ose X. Zhruba tak 10-15 sec ukazoval odchylku do 0.2 a nepointoval a najednou vyskocil treba az na 1.5, spustil motor, a treba 5sec se nic nedelo (porad 1.5) a pak zase behem vteriny az dvou odchylku dohnal az pod 0.2. A tak porad do kola.
Zkousel jsem menit objekty, pointacni hvezdy, citlivost kamery, restart guideru, restart montaze (ty restarty jsou blbej zvyk z windows :]). Vubec nic nepomohlo dokud jsem nenarazil na malou cinku s pointacni hvezdou 6.65mag, kde jsem asi za 15 minut nezaznamenal odchylku vetsi nez 0.8. I to bohate staci na jetej snimek :[
Z duvodu mala mista jsem zacal skladovat montaz v zahradnim domku, kde je pres den i pres 40st C, tak jen doufam, ze to nema souvislost.
EQ-2, HEQ-5 SS
EQ-2, HEQ-5 SS
M76 - Malá činka
Tak zahada se spatnou pointaci odhalena a reseni je strasne jednoduchy. Mel jsem malo nabitej akumulator. Po dnesnim osmihodinovym nabijeni to vypada, ze montaz uz pointuje tak, jak ma :]
EQ-2, HEQ-5 SS
EQ-2, HEQ-5 SS
