To Novo - super!
To MMs - takže AO mam chapať ako? Iba ako nastroj na zlepšenie (spresnenie ) polohy pointačnej hviezdy? Ak ano tak rovnaký vysledok by si mal s fotkou bez pointacie?
Palo
IC2574 "Coddingtonova mlhovina"
Re: IC2574 „Coddingtonová hmlovina“
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
- Věk: 50
No tak hlavní přínos AO (v uvozovkách) tohoto typu je ten, že to stíhá honit tu složku seeingu, která způsobuje posun centroidu hvězdy. Když si nastavím expozici na krátké časy, někde kolem 0.5 a méně sekundy, vypnu pointaci a nechám montáž běžet, krásně jsou ty posuny vidět (ne vždy, záleží na charakteru seeingu). Zlepšení v ostrosti může být i 30%, jak jsem to tak studoval.
S montáží to dělat nelze. Byť je tuhá a přesná, korekce s frekvencí 3-10Hz nejdou.
To je sice pěkné, ale myslíš, že to bude stejně v celém poli? Co si pamatuji pohled na Měsíc, tak to většinou dělá takové "bubliny"... No dej pak vědět...MMys píše:No já si při focení NGC4565 zkusil pustit pointační Lodestar na expozici 0.1 sec, a díval se, co dělá hvězda. Jelikož moje montáž nemá žádné rychlé oscilace, a nepřesnost chodu se projeví až někde v řádu jednotek minut, tak všechny oscilace hvězdy způsobuje pouze a jen seeing.
Můžeš zkusit Asinou nějakou hvězdokupu a pak to nějak analyzovat.
- amil
- Věk: 85
Re: IC2574 "Coddingtonova mlhovina"
Zdravím, mám ji rozdělanou 84x4min 800,450Da N200/800 ale stále je to málo,chci pokračovat dle počasí.Ukázka na stránkách zatím nic moc.Andrej.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
- amil
- Věk: 85
Tak jsem pokračoval se 105x4m a 28x7m 800 ISO a je to pořád málo ,musím přidat ale nevím, dostanu-li více detailů-tak uvidím. Ukázka na stránkách.Andrej. 7.5.21.
- amil
- Věk: 85
Zdravím,dopracoval jsem se k 105x4m a28x7m s N200/800 a 450Da ale více detailů nedosáhnu zatím aspoň takhle z 18.5.21.
- DSS.IP.Zon11 úprava
- 133dssIPstar.jpg (370.45 KiB) Zobrazeno 434 x
