Jupiter
Jupiter 2008
Jsou to klasicky nacvakané fotky. Seeing nebyl nic moc a jde o Canon Ixus 970 IS. Kvalita jednotlivých snímků byla mnohem menší než je výsledná.
UHC jsem použil, protože mi pak lépe vystupovaly detaily v atmosféře planety.
Newton 200/1000 (2x), 114/900; montáže EQ-6, EQ-5, EQ-3; triedr 10x50; triedr WO 8x42; Astronomik UHC; Celestron SkyScout
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Ahaa, no veď vlastne UHC je "prezlečený" IR filter, dobrý pomocník v boji proti zlému seeingu ;D.
Skús na budúce natočiť cca 1-2 minútové video a zlož ho v registaxe a uvidíš, aký rozdiel v detailoch bude. Čakám, že výsledný snímok bude podobný tomu môjmu v príspevku č. 408
Jupiter 2008
Jj, dík
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Ach jo, ako tak čítam ten môj príspevok, tak mi to znie tak trochu blbo ;D.
Tou kvalitou výsledného snímku som len chcel povedať, že vzhľadom na to, že máme rovnaké priemery objektívov, by aj výsledná kvalita snímku mala byť podobná.
Okrem iného, to ale závisí aj na fotoaparáte, tak som zvedavý, čo z toho vyjde, lebo môj posledný snímok z panasonicu je asi tak maximum, čo z neho možno dostať (zaťaľ je stále fotoaparát najslabší článok systému ďalekohľad - okulár - fotoaparát). Naopak, myslím, že i u kompaktoch má Canon dobre vyriešený šum a jeho vyhladzovanie, takže som zvedavý, čo z toho videa pri dobrom seeingu dostaneš.
Držím palce .
Držím palce .
Jupiter 2008
rick01 napsal: Ahaa, no veď vlastne UHC je "prezlečený" IR filter, dobrý pomocník v boji proti zlému seeingu ;D.
Zkus to naformulovat lépe, takhle to vypadá spíše opačně
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Tak som sa v priebehu včerajšku a dnešku dokopal, k spracovaniu videí toho jupíka z predminulej noci a takto to dopadlo:
Ešte to není ono, ale na začiatok, ako cvičný príklad mi to stačí.
Je to zloženina 14x1,5min videa natáčané hneď po sebe. Takú rýchlu rotáciu Jupitera som nečakal . Nabudúce skúsim len minútové videá.
Milan: hádam tu moju mongolčinu niekto pochopil ;D
Jupiter 2008
rick01 napsal:
Milan: hádam tu moju mongolčinu niekto pochopil ;D Nejde to pochopit ( i přes toho smajlíka.)
UHC od Lumiconu nepouští H alfu a dále. UHC Astronomik propuští. A pak tu jsou další UHC filtry- každý jiný.
Jenže největší problém je v tom, že na IR není citlivý Tvůj foťák, takže Ti tohle pásmo nepomůže , zrovna tak , jako Tvoje interpretace UHC filtru !
Jupiter 2008
To rick01:
hezky pekne, tvoje posledni animace se mi moc libi :] Hlavne mne prekvapuje ta velikost.
NWT SW 130/900, NWT GSO 600, SW 70/500, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
EQ-2, HEQ-5 SS
Canon EOS 400D, Canon EOS 1000Dm, Watec 902H3 Ultimate, QHY-5T
EQ-2, HEQ-5 SS
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
MilaN: aha, tak to som si asi zle vysvetlil. Vlastne, už viem, jednoducho som si zmýlil UHC s CLS filtrom, ktorý má podobnú priepustnosť ako IR. Hmm, ako potom podľa toho, čo písal -SF-, môže UHC vplývať na výsledné zlepšenie detailov na Jupiteri ???
vlastofka: vďaka. Kotúčik mi tak vyliezol už z fotáku. Bolo to fotené za 8" Newtonom, 6mm vixenom pri použití 11-násobného zoomu fotoaparátu.
Jupiter 2008
rick01 napsal: Hmm, ako potom podľa toho, čo písal -SF-, môže UHC vplývať na výsledné zlepšenie detailov na Jupiteri ???
Chová se jako modrozelený filtr A pásy na Jupiteru nejlépe vyniknou právě při pozorování přes modrý, nebo zelený filtr. Běžně se to používá při vizuálním pozorování Jupitera
Ale CLS a IR filtr přeci nemají podobnou propustnost.
IR začíní propuštět až za hranici viditelného světla. A pokud bys mysle l UV/IR cut, ,ten u foťáku nepotřebuješ, ten tam je. To je záležitost pro CCD kamery
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
To rick01: neslo by pred tou animaciou este lepsie napasovat obrazky na seba a trochu ich farebne "vycistit", nech to nie je take spinavozlte - bolo by to naozaj super, takto to vyzera ako cez pancuchu
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Ešte sa s tým centrovaním skúsim pohrať, ale o moc lepšie to už asi nebude. A tá farba mi tak vyšla už z foťáku, tak som s ňou nič nerobil.
edit: animačku som reupol, farby som hádam ako tak opravil, večer sa skúsim ešte pohrať s tou nerovnomernosťou jasu.
Jupiter 2008
Pro -SF- : Myslím, že pokud byl Jupiter focen v zelené, nelze očekávat přehnané podrobnosti.
30.8.2008
Jupiter v kanálech RGB.
RGB filtry Baader Planetarium + UVIRcut filtr
R-600 až 700nm G-450 až 600 nm B- 300 až 450nm
Nevíce detailů mi na WAT902/H2 vylézá v R.
G+B je asi mnohem více poznamenáno seeingem.
30.8.2008
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Ten UHC je asi vhodný skôr pre vizuálne pozorovanie, kedy zvýrazní pásy, aby sa lepšie dali pozorovať nejaké tie detaily na Jupiteri.
