Jupiter
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Nesmieme ale zabúdať na to, že Watec má oveľa menší šum, ako bežné kompakty, takže sa môže nastaviť prísnejšie kritérium výberu a zložiť len tých pár stoviek najlepších fotografií.
Ja vždy natočím okolo 9000 snímkov videa a potom nechám vybrať od cca 4000 u Kodak Easyshare Z1275 (najviac šumí), až po cca 900 snímkov u Canon Powershot A710 (mal len jemný šum).
Jupiter 2008
hamr napsal: Vide točeno kompaktem Canon Powershot A430 se plným optickým zoomem 4x. Použit Mak 127 - ohnisko 1500mm. Takže jestli to tak lze počítat výsledné ohnisko je 4x1500=6m??
Montáž EQ MON2 - pohon ruční bez motorů.
Vysledne ohnisko je ohniskova vzdialenost objektivu fotaku x zvacsenie dalekohladu.
Alebo teda ohn. vzdialenost objektivu fotaku bez zoomu x zoom x zvacsenie dalekohladu
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Pokus o krátku animačku zo včerajšieho večera.
Technika: 8" Newton, vixen plossl 6mm a tentokrát Panasonic DMC-FZ18.
Jupiter 2008
Snímám tak 7- 8 tisíc. A registax mi na 85procent vybere minimálně 1500
Jupiter 2008
rick01: super animacia
od kedy do kedy to bolo asi snimane?
Jupiter 2008
Pro ROB,
je li pravda co píšeš, pak by mi vycházelo ohnisko 21,6mm (4x opt,zoom) krát 166,7zvětšení (9mm okulár) je 3600mm, takže ohnisko v mém případě je 3,6m .
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Rob: až taká super nie je . Obraz je tmavý kôli vysokej oblačnosti a tiež orez bol len tak od oka, takže preto tie okraje tak "tancujú" ;D.
Spracovával som 6 videí po 1,5-2 minútach točených hneď po sebe. Tak ma napadlo to hodiť do animačky.
Pre ideálnu animáciu rotácie Jupitera by bolo treba natočiť videá o dĺžke cca 1-1,5min hneď po sebe (teda pri podobnom ohnisku).
PS: poradí niekto, aký soft je vhodný na "výrobu" takýchto animácií, hlavne čo sa týka centrovania planéty na stred a presného orezania. Vopred vďaka
edit
Čas fotenia si už presne nepamätám, ale cca o tej desiatej som začal.
To ohnisko mi podľa tvojho vzorca vychádza:
Zok x Fobj = 167 x 51 = cca 8,5 metra
edit
Jupiter 2008
Hamr:
No moze byt. Cip ma rozmer 4.8 x 3.6 mm, snimane pri rozliseni 640 x 480 predpokladam.
Jupiter ma asi 45 oblukovych sekund, co je 0,75 obl. minut. Cize rozmer Jupitera na cipe je d = 0,75*3600/3440 = 0,78mm
To je nejaka setina zo sirky cipu, nieco okolo 100 pixelov by to potom malo byt.
Jupiter 2008
Rick:
Ak si natacal v rozliseni 640x480, tak potom na tvojom cipe 5.75 x 4.31 mm bude Jupiter takyto:
d = 0,75x8500/3440 = 1,85 mm
Teda nejak tretina sirky cipu a Jupiter by mal mat 640x1.85/5.75 = 205 px
EDIT: Ten gif je zmenseny na polovicu asi, ci nie?
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Rob_B: veľkosť výsledných jupiterov, ktorí mi vyšli z registaxu sa pohyboval od 160 do 180 px (nie vždy som trafil rovnaký zoom). Tie boli potom náležite zmenšené, aby boli priemery diskov rovnaké, inak sa žiadne veľké zmenšovanie nekonalo.
edit:
Neviem, v čom je chyba, ale podľa "Birdovho" návodu mi výsledné ohnisko vychádza na cca 4,76m.
edit:
- KpS
- Věk: 78
Jupiter 2008
rick01 napsal:
Pre ideálnu animáciu rotácie Jupitera by bolo treba natočiť videá o dĺžke cca 1-1,5min hneď po sebe (teda pri podobnom ohnisku).]Pro ideální animaci bych zvažoval postup, který bych nazval "plovoucí" zpracování. Bylo by velmi pracné a praktická proveditelnost by závisela na fps kamery. Příklad: Snímat dejme tomu hodinu bez přestání, animace by při 5fps trvala minutu. Tedy 300 snímků, 300 časově ekvidistantních a překrývajících(!) se výběrů, 300 nezávislých zpracování. Ta pak registrovat na obvod Jupitera a teprve potom z nich vyrobit video.
PS: poradí niekto, aký soft je vhodný na "výrobu" takýchto animácií, hlavne čo sa týka centrovania planéty na stred a presného orezania.Pokud se týká centrovaní pro video, je u Jupitera lépe držet se ne korelací, ale jeho obvodu. V Iris příkaz cregister. Na ořezání je window2 a pak převod do bmp.
Karel
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
hamr napsal:
.Nejde to tak spočítat . Ohnisko MAKa musíš násobit poměrem Ffoťák)/ Fokulár
Jupiter 2008
Rick:
Teraz som to prepocital a celkom to sedi.
F = 206.265 x P x U
O
P is the size of the object in pixels as captured
U is the pixel size of the camera in microns
O is the true size of the object in arc-seconds
F will be the focal length as calculated from this formula, in mm.
Takze:
P (velkost objektu v pixeloch) bude tych 180
O je skutocny uhlovy rozmer v oblukovych sekundach a to je tych 45"
U je rozmer pixelu v mikronoch. Avsak pozor. Kedze si natacal nie pri plnom rozliseni 3264 x 2448 ale 640 x 480, tak musis pocitat pre to rozlisenie, s ktorym si fotil. Teda cip ma rozmer 5,75 mm v sirke a rozlisenie je 640. Potom U = 5,75/640 = 0.0089 mm = 8.9 mikronov
Cize nejakych 9 mikronov.
Po dosadeni: F= 206.265 x 180 x 9 / 45 = 7500 mm = 7.5 m
F = 206.265 x P x U
O
Takze:
