Jupiter
Jupiter 2008
Na druhém a třetím obrázku máš Ganymédes a stín Ió přesně jak si je pamatuju, stín Ió v tvé orientaci obrázku jakoby zprava dohání Ganymeda. Ganymed je nad severním pásem, stín Ió přímo v pásu, jakoby na jeho spodním okraji.
Ruku do ohně bych za to nedal, ale při okraji severního pásu, vlevo od středu máš na prvním snímku možná i Ió samotný, tím pádem by na prvním snímku byly oba měsíčky.
Jupiter 2008
Tak na to teď v práci koukám taky. Jak píše MaG platí, horní skvrna je Ganymed, spodní stín Io.
Vlastní Io by moh být na 1.snímku ten narůžovělý flíček v severním mírném pásu, podle mě na spojnici GRS a Ganymedu.
Určitě ještě zkusím další úpravu videí, jestli nebude vidět víc. Skládal jsem v Registaxu kvalitu 85%, zkusím ještě 90%, třeba ještě něco vyleze.
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
Jupiter 2008
Ne ne, Ió jsem viděl, popíšu-li to na tvém 1. snímku asi tak 45°doleva nahoru od GRS a myslím, že tam i něco máš.
Jupiter 2008
Mňo, ale program mi pro první obrázek ukazuje toto a to by hrálo spíš na to co jsem říkal, ten růžový flíček mezi GRS a Ganymédem ??? Sedí snad i poloha GRS.
Na klik větší:
Nevím jestli uvažuju dobře, ale jeví se mi to tak. Nemám s prográmkem praxi, stáhl jsem ho nově.
Na klik větší:
Jupiter 2008
Snad nejsem mimo téma když řeknu, že já čerpám jednak ze simulátoru odkázaného Petrem Sklářem (http://www.binoviewer.at/planets/planets.htm - je dobrý, že je online bez instalace) a jednak z toho, co jsem viděl na vlastní oči. Možná jsem si Ió s něčím popletl, ale opakovaně jsem tam něco viděl.
Jupiter 2008
Tady jsou maji Jupiteři ze včera. Našel jsem místo na poli s celkem slušným seeingem. Je to asi můj nejlepší Jupiter. Myslím, že kvalita mých snímků se zase posunula o kousíček dál.
Klasická sestava N130/900, spc 900nc, EQ2
Chvílemi foukal z lesa teplývzduch, ale většinou seeing nad normál.
Jupiter 2008
Pro Mag
Já si jistej taky nejsem, ještě to zkusím jak píšu výš znovu upravovat, třeba bude něco vidět líp a ještě se pohrabu v těch simulátorech Jupitera. Nebude to asi hned, ale potom sem dám na co jsem přišel. Je to můj první přechod 2 měsíčků, tak se v tom ještě pohrabu, abych věděl, co jsem skutečně vyfotil .
Pro Psmolly,
dobrý , tvoje snímky odpovídají časově zhruba mému prostřednímu.
Pro Psmolly,
Jupiter 2008
To Hamr, MaG: Pánové dokonale jste mně zmátli, co jsem se včera pokoušel vidět. (focení planet mi nejde). Já si tipnu, že Hamr tam má jistě Ganymed a stín Io. Samotný Io se mi na fotkách nedaří najít. Možná opravdu tam co píše MaG něco je. (Já jsem ho tedy v Dobsonu 250 taky neviděl do té doby než vylezl z pozadí Jupitera ) Díval jsem se jen od 21:00 do 22:15 dírou mezi stromy.
Jupiter 2008
Uvidím jupiter s Astromastrem 130/650 EQ ??Jinak pěkné snímky jlavně od Hamra ...
Astromaster 130/650 EQ-2
Jupiter 2008
Jasně že jo. Pozoruje se i měnšími dalekohledy
Jinak na svých snímcích jsem IO nezaregistroval. To mě mrzí. Hamr ho tam asi má na snímky z 20:30. Gratuluju
Jupiter 2008
9_9_2008
Situace těsně před nástupem stínu Io.
Io je možná zachycen ve 20:42 mírně vpravo nad skvrnou v severním pásu.
Negativní projekce, Barlow3x, nástavec 14cm, snímáno v pásmu 600-700 nm, každý cca 450 snímků složených a doostřených v Registaxu.
Wat 902/H2, dobson 254/1200 na stolku.
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
Jupiter 2008
Co na to říct. Jednoduše paráda. Ohnisko3600 a velkj průměr dělá své. To se to pak bojuje se seeingem. Jenom mě překvapuje, že z tak málo snímků je takový super výsledek. Já skládám 2 - 3 tisíce snímků a tak ňák nic moc.Nevidím IO. Neměl by tam být?
- thynek
Jupiter 2008
psmolly napsal: Co na to říct. Jednoduše paráda. Ohnisko3600 a velkj průměr dělá své. To se to pak bojuje se seeingem. Jenom mě překvapuje, že z tak málo snímků je takový super výsledek. Já skládám 2 - 3 tisíce snímků a tak ňák nic moc.Nevidím IO. Neměl by tam být?¨
2 - 3 tisíce snímků??? Uau, to jich máš nasnímáno 20 000? ??? Protože tak nějak to většinou vychází, že se dá použít cca každý desátý (někdy i více, když je klidný vzduch nebo citlivá kamera s krátkými exp. časy). Tady je jeden můj starší, složený z pouhých 30-ti snímků exponovaných v ohnisku 3 metry bez jakéhokoliv filtru 12" Meadem LX200GPS ccd kamerou Meade Pictor 416XTE časem 0.02 sekundy. Obrázek zobrazen ve 100% velikosti. Tento rok bohužel beznadějně za stromy :-/
https://www.darkskybeskydy.cz, https://www.facebook.com/Vecerypodhvezdami, 16" Ritchey-Chrétien, montáž Planewave L-500, kamera MII C3-61000, Lunt LS80T Halfa
Jupiter 2008
Pro psmolly: Děkuji.
Při skládání v Registaxu mi nejlepší snímky vychází složené ze 150 až 800 obrázků.
Jupitery byly snímány 35 s, tj. cca 875 obrázků nekomprimovaného avi. Obraz se nejvíce vylepšil při kvalitě 92% a parametru - lokální kontrast. Výsledné snímky jsou složeny tedy asi z 1/2 nasnímaných.
Ohnisko bylo patrně přes 4m, byl nasazen nástavec mezi Barlow a kamerou.
Výsledné snímky jsou asi o 25% zmenšeny.
Jupiter 2008
Jen pro porovnání, já snímal asi 3minuty videa, bylo to ve výsledku ke 2000obrázků, z toho Registax vybral (pokud se pamatuju dobře) při 90% asi 300-400kousků. To jsem využíval.
Při 95% to byla necelá stovka a to už bylo málo, složenina byla strašně zrnitá. Při 85% bylo obrázků už snad k 800stům.
Vide točeno kompaktem Canon Powershot A430 se plným optickým zoomem 4x. Použit Mak 127 - ohnisko 1500mm. Takže jestli to tak lze počítat výsledné ohnisko je 4x1500=6m??
Montáž EQ MON2 - pohon ruční bez motorů.
