IC 405, IC 410
Bíba75
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #271 od Bíba75 » 05. 02. 2017, 15:21
Díky za názory. Ale moc jsem se toho nedověděl.Ani na netu se toho moc nepovaluje co by mě natchlo.
Tady mi nejde o poskytnutí snímků aby se na to někdo kouknul .Jde mi o to jestli by byl někdo zdílnej a o nějakej normální postup se poděli.Na co mi bude když tu uvidím více verzí snímku ale postup jak se k tomu člověk dopracoval nikde. To je pro mě kontra produktivní.
Bíba.
FunTomas
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #272 od FunTomas » 05. 02. 2017, 15:57
Bíba75 píše:...Tady mi nejde o poskytnutí snímků aby se na to někdo kouknul .Jde mi o to jestli by byl někdo zdílnej a o nějakej normální postup se poděli.Na co mi bude když tu uvidím více verzí snímku ale postup jak se k tomu člověk dopracoval nikde. ...
Vabra ti ponúkol poskytnutie rady, ale ako to má spraviť, keď mu nedáš dáta. Možno si myslíš, že sa dá použiť nejaký všeobecný postup, no to určite nie je úplne pravda. Všeobecné rady tu zazneli a podľa teba nikam nevedú. Tak potom treba rady pre konkrétne dáta.
Ak ti chýbajú postupy a máš len výsledné obrázky, tak problém môže byť u používateľov používajúcich Photoshop, alebo podobné grafické programy. Ak niekto používa PixInsight a nezverejní ti aspoň hostóriu procesov, tak to jednoducho NECHCE SPRAVIŤ! Určite to nie je preto, že by to nebolo možné. V tomto prostredí je totiž minimálne toto tá najjednoduchšia vec na poskytnutie návodu ako na to. A stojí len pár sekúnd úsilia.
Pred časom som použil Konihlavove dáta a postup som zverejnil. Môžeš sa pozrieť tam (http://atm.zaciatok.sk/2016/02/ukazka-s ... a-ngc1333/). Myslím, že ak sa má niekto niečo dozvedieť, tak zverejnenie postupu je naozaj nevyhnutné. Preto som to spravil. Nie sú to rovnaké dáta, ale možno ti to niečo dá. História je pripojená k článku, stačí stiahnuť a otvoriť.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Bíba75
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #273 od Bíba75 » 08. 02. 2017, 18:08
Ahoj ,
tak po dlouhém přemýšlení a chápaní HaRGB jsem asi možná problematiku složení HaRGB snímků aspoň pro mě vyřešil.
Zde je výsledek který mě uspokojil. Možná tam ještě mouchy jsou ,ale to už se bude ladit při dalším snímku.
Ten to snímek je kombinován tak že velikost hvězd byla ponechána z kanálu Ha a pouze obarvena složkou RGB.Proto hvězdy tak neruší.
Vše bylo provedeno v PS. V pixi se mi zdá že člověk nad složením nemá až takovou kontrolu. A nebo nevím jak na to, což je asi pravděpodobnější. :D
Dost bylo slov zde je výsledek. ;)
PS: To Vabra a FunTomas.
Díky za nabídnutou pomoc.
Věk: 47
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #274 od MMys » 08. 02. 2017, 20:29
Libore,
tohle ti bohužel moc nepochválím. Takhle se to moc dělat nedá. Nebo vlastně dá, ale výsledek je takový, jaký je. Problém je ten, že RGB má většinou podstatně nižší kontrast a míru detailů, než H-alfa. Když se pak pokusíš na H-alfu jako jasovou složku aplikovat barevnou informaci z RGB snímku, dopadne to takhle divně. Aby to fungovalo, je potřeba postupovat trošku jinak.
Nahradit část (ale ne všechnu) informace v R kanálu H-alfou.
Použít část H-alfa snímku jako jasovou složku (nikoli čistou H-alfu), v nejjednodušším případě nějakým váženým průměrem, nejlépe ale vhodně aplikovanou funkcí maximum, na dva předem připravené obrazy (monochromatický z RGB a monochromatický H-alfa). Pomocí křivek nastavit tak, aby se po aplikaci funkce maximum převazaly větší hvězdy z RGB, ale kontrastnější mlhovina z H-alfa.
Než složíš finální H-alfa+RGB, tak když na pokus provedeš převedení RGB snímku do monochromatického, tak ten by se měl úrovněmi co nejvíce podobat té už vyrobené jasové složce. Což tady jednoznačně nebylo splněné, a proto ti tam vznikly ty naprosto nesmyslné šedé fleky, oblasti uprostřed.
Někde jsem tu dával příklad, myslím Vabrovi, jak zakomponovat do jeho Rosetty úzkopásmová data H-alfa a OIII.
viewtopic.php?f=17&t=9343&hilit=Rosette&start=735
Bíba75
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #275 od Bíba75 » 12. 02. 2017, 18:01
Matrine díky za navedení!!!!
Budu to zkoušet.
Bíba.
Bíba75
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #276 od Bíba75 » 22. 03. 2017, 19:42
Ahoj.
Tak jsem tu zase se stejnou věcí.
Snad to ted už je lepší a koukatelnější:-))
Vabra
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #277 od Vabra » 24. 03. 2017, 11:20
Hvězdy jsou již IMHO super. Ale ta mlhovina je furt nějak placatá, nešlo by si tam ještě trochu pohrát s kontrastem/dynamikou...
Pavel Vabrousek
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #278 od Bill » 24. 03. 2017, 13:13
Jenom takový tip z knížky, kterou jsem si daroval k vánocům:
- pro úzkopásmová data pokud se použije "Masked Stetch" je výsledek někdy "placatý" a nedá se s tím moc dělat v dalších krocích. Doporučené je použít raději Histogram transformation/curves transformation pro základní strečnutí snímku.
Ale netvrdím, že je to tento problém...
FunTomas
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #279 od FunTomas » 24. 03. 2017, 13:25
Nevravím, že ten tip z knížky nie je správny. No v tomto prípade (akoby povedal miestny lingvista - jazykový estét) sa to skur...lo niekde inde. Postup keď na maličké L hviezdy z úzkopásmového kanála pripojíme veľké RGB vedie úplne prirodzene k tým farebným koláčom. Keby tak Bíba ukázal ako vyzerali tie dva obrázky (L a RGB), ktoré spojil, tak by sa hádam našlo riešenie.
Na CEDICu bol ukázaný postup spojenia L kanála k RGB dátam. Predvádzal to myslím Adam Block a šlo o postup v obľúbenom Fotošope. Už to nemám presne v pamäti a túto časť som ani nenahrával. Možno bude mať viac podkladov Kolec, treba sa ho spýtať.
pepe30
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #280 od pepe30 » 25. 03. 2017, 11:52
data máš isto dostatočne kvalitné.Farebnosť (saturácia) každý je rieši po svojom.Mne sa celkom páči tak ako to máš,ale dakde sa ti spracovaním podľa mňa stratili detaily v tých prachových tmavých častiach?
Peter
jirka.P
Věk: 47
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #281 od jirka.P » 25. 03. 2017, 14:00
Ahoj
Tady jeden z těch klasických postupů:
http://starizona.com/acb/ccd/software/ps_hargb.aspx
Bíba75
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #282 od Bíba75 » 25. 03. 2017, 20:14
Děkuji za názory a podněty.Už se začínám blížitk jádru pudla. V PC se mi rodí další verze a myslím že už vím jak na to.
Už nebudu více otravovat a zaplevelovat vlákno pokusama o zpracování.Hlavní je že jste mě navedli jak na to.
Díky. Bíba.
FunTomas
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #283 od FunTomas » 25. 03. 2017, 20:32
Zapleveluj. Vlákno s príspevkami k téme vždy vedie k nejakým výsledkom. Každý z toho má prínos. Teším sa na tvoje ďalšie pokusy.
alda
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #284 od alda » 10. 04. 2017, 10:43
Tak přihodím i já svůj pokus. Tentokrát je to IC 405 - Flaming star.
DETAIL:
CELEK:
Snad se bude líbit :-)
Dansemacabre
Re: IC 405, IC 410
Příspěvek #285 od Dansemacabre » 10. 04. 2017, 11:22
110x600s je úctyhodný čas a výsledek stojí za to!
Pro nás, co fotíme zrcadlovkou, je to skvělá inspirace, že odhodlání a trpělivost se vyplatí.
Zpět na “Snímky”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
