M45
M45
Pavle moc pekny snimek, ale nestalo by za pokus trosku umravnit to "pozadi" prevazne na levem spodnim okraji? na mem monitoru to jde az do fialova. prikladam ukazku, at je jasne o cem mluvim ;)
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80, Scopos ED 66/400, GSO 150/750, Baader Vario 60
Montaz: HEQ-5 Syntrek
CCD: ATIK 383L+, QHY5
Filtry: Astrodon LRGB 36mm, Starlight Xpress USB FW
-karneades-
M45
ja si je mrsknul taky kombinaci DSLR a G4 a kolace tam mam taky :-?
tady je vystup po extremnim strecnuti, plne gradientu :-/
M45
Petře moc pěkné až na ty gradienty, ke kterým se sám přiznáváš:-) Tak pryč s nimi a je to jeden z nejlepších snímků M45 tady:-)
M45
Uz jednou vyse uvedeny snimek jsem se jal predelat s pomoci vyrazne lepsiho debayeringu FitsWork (nechtel jsem zaplevelovat asktrofotky.cz, takze jsem puvodni snimek preplacnul, pokud to mate cele modre pouzijte F5):
Mozna ze uz to neni takova reflexni vypalovacka, ale mam z toho lepsi pocit...
PS: Puvodni celomodre zpracovani se spatnym debayerem je videt na animaci od Ogamiho o par prispevku vyse.
Pavel Vabrousek
M45
Tahle verze se mi barevně Pavle opravdu nelíbí, zelené mlhoviny a fialové reflexy kolem hvězd.... :-/
Co se dá vylepšit na debayeringu, vždyť je to čistá matematika?
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
M45
No to mi povidej. Take mi neni jasne proc se ty dva, tri algoritmy tak lisi. Mozna ma kazdy tool jinak nastavene vahy, mozna jsou ruzne agresivni... , mozna delam nekde chybu :-/.
V kazdem pripade je ve vyslednem barevnem snimku podstatny rozdil (vetsina algoritmu nekam ujede a stejne se to pokazde musi ladit histogramem jednotlivych barev, navic po vetsine tam zustava nejaky rastr - zbytek bayerovy masky, ruzne jsou i velikosti vyslednych snimku)...
Pokud je zde nekdo, kdo dela debayering z QHY8L v necem jinem nez MaximuDL tak necht se ozve...
PS:Jeste jsem nezkousel nafotit ve dne bily papir a nastavovat vahy podle nej...
Uz z toho cvokatim...
Pavel Vabrousek
M45
Velmi často se používá open program dcraw a používá ho desítky SW (mimo jiné i PixInsight). Nejlépe by to vysvětlil Marek (MP), který má svůj algoritmus v SW Mraw. Každopádně čistý debayering je rekonstrukce barev na základě předem známé matice RGGB. Samozřejmě zvolením špatné matice dojde k špatné rekonstrukci barev. Ostatní barevné odchylky při zvolení stejné matrice jsou způsobeny korekcí křivek jednotlivých barev.
P.S. Viděl jsem na internetu, že řada lidí má problém s debayerizací této kamery. Někd používal nastavení v DSS "Generic GBRG".
Ty používáš Nebulosity a pro to jsem četl tento návod :
If you want to have another try with Nebulosity, you'll need to do the following (assuming the QHY8L operates the same as my QHY8):
1. Set the Manually Override the Colour Ceconstruction setting in the Preferences (see section 17.3 of the manual).
2. For a single image: from the menu bar, use the Image - Demosaic RAW function (whichever of the two you fancy). A popup will appear (see section 8 of the manual). You need to ensure that in the Matrix Offset section, the X and Y values are both set to 1.
M45
Ve specifikacich snimacu jsem parametry Bayerovy masky zatim nehledal, ale empiricky mi v DSS vyslo ze musi byt v QHY8L jina nez v QHY8 (pokud jsem pouzil nastaveni QHY8 byly vysledky horsi nez Generic).
Zkusim vecer udelat par porovnavacich nahledu debayera stejne oblasti v ruznych nastrojich a s ruznym nastavenim a podelim se v novem dedikovanem vlaknu... Z nastroju pouzivam DSS, Nebulosity2, FitsWorks a trial PixInsight... schvalne jak velke budou rozdily...
Pavel Vabrousek
M45
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=./~mich1/1319306590.jpg
Muj skromny prispevek k m45. Opet tradicni problemy s technikou. Za noc se mi povedlo udelat celych 5 expozic. 3 x 10 min, 1x18 min, 1 x 25 min. Je spatny flatfield, ale kvuli 5 expozicim asi nema cenu delat novy.
newton 30 cm, eq6
M45
Vzhledem k počasí které panuje asi nad celou republikou, dostal jsem se ke zpracování fotek z minulého týdne. Takže taky jedna M45
26 x 10 min při ISO 800, bohužel jak již tradičně kolimace stojí za starou belu. Ale snad bude lépe.
http://astrofotoweb.wz.cz/Galerie/Hvezdokupxy/M45/M45_02_L.jpg
