Stránka 53 z 105
M42 - Orion
Napsal: 13. 03. 2011, 22:35
Taky jsem to v rychlosti zkusil:
na klik jpg v 50%
- smontoval HDR
- stretchnul aby něco vylezlo
- odstranil ten šílenej červenej gradient
- ještě znova stretchnul křivkama
- lehce doostřil jasné partie, naopak odšuměl ty slabé (těch expozic je málo, resp. bída je ten nešťastný filtr)
- zvednul saturaci
Mlhovina je převážně do modra, to je realita, když filtr silně požere tu H-alfu. Ta modrá tem prostě je (reflexe, OIII, H-beta)
V sestavě co použil, bez toho IR blok filtru, zxa stejný čas, by to bylo asi excelentní.
Ještě zkus pořešit ten firmware, ty černé "šmouhy" po zákmitu zesilovače při vyčítání se někde už řešily. Ostatní fotografové s 5D mkII to tam nemají.
M42 - Orion
Napsal: 13. 03. 2011, 23:08
od LKamarad
tady máš 100% velikost
To sem si myslel - je to jemně rozmíchaný šumný bláto - prostě málo dat v okolí vlastní mlhoviny :-[
M42 - Orion
Napsal: 13. 03. 2011, 23:29
jo, protože v okolí té mlhoviny to svítí taky dost v h-alfě. Jiné vlnové délky tam jsou taky, ale to by vyžadovalo nemodifikovaným foťákem daleko delší expozice.
M42 - Orion
Napsal: 14. 03. 2011, 08:46
od FunTomas
Karneades: ešte si ten obrázok zrkadlovo otoč. Je stranovo prevrátený.
M42 - Orion
Napsal: 15. 03. 2011, 14:02
od LKamarad
Tak jsem to ještě naposledy trošku odšuměl a přiostřil - více z toho nevytáhnu i kdybych se po.... :)
http://www.horolezec.cz/uschovna/Astro/M42_Vratenka_26.2.2011_v3.jpg
M42 - Orion
Napsal: 25. 03. 2011, 07:12
od -karneades-
ahoj, na dnešek jsem cvaknul novým TAKEM FSQ 106 ED redukovaným na f3.6,  na poslední chvíli M42, jsou toho asi 2/2 hodiny různě dlouhých expozic, ISO 800, nemodifikovaný Canon EOS 5D MK II (v modifikovaném nemám IR blokační filtr a nechtěl jsem riskovat), nepointováno-montáž Gemini G 42+, podmínky byly příšerný (vysoká oblačnost a mlhovina již pomerne nizko nad obzorem)
je to vůbec první světlo do toho buřtíka, překvapila mne mile světelnost-božsky se to ostří skrze LW, přímo mňamkově !
snímek je kalibrovaný pouze jedním 10 minutovým darkem a jedním flatem  ;D, Canon 5D MK II spojený s takto světelnou soustavou je mocný nástroj!
děsně jsem s tím čaroval a něco i snad dokreslil :D, navíc plné pole má tolik gradientu, že to nelze zpracovat, přitom jihozápadní obloha ukazovala hodnoty 21.4
M42 - Orion
Napsal: 01. 10. 2011, 05:12
od RomanNZ
Prni  pokus o M42
26x90s  (34 zahozeno), Meade 80/480,HEQ 5 bez pointace, EOS 1000D nemodifikovany, ISO 1600, IRIS, PHOTOMATIX, PS
M42 - Orion
Napsal: 01. 10. 2011, 06:19
od Libcz
ty hvězdy jsou nějaké nehezké, jsi moc tlačil na pilu při doostřovaní co? Chce to opatrně a nastavit si radius pod 1px
Já dneska taky z nudy při dělání DF po focení NGC6960 rychle vyrobil z kusu dřeva "lyžinu", nasadil D7000 se seťákem z D70 na dlouhym konci (70mm F4.5) a cvakl 20 snímků orionova pásu nad obzorem. Ovšem kvůli absenci ovladače tak jen 30" a ISO2200. Ostřeno přez zoom v live view.
Aplikován jen DF, složeno v DSS a upraveno v PS.
výsledek (výřez zmenšený na polovinu)
Mlhoviny moc nevylezly, asi "denní" IR filtr na chipu a krátké expozice, ale stejně je ta D7000 opravdu povedený stroj
M42 - Orion
Napsal: 01. 10. 2011, 07:19
od RomanNZ
dik za radu. zatim spis chaoticky taham za jezdce. Zameril sem se hlavne na detaily mlhoviny a hvezdy opomenul. Tak aspon vim pro priste.
Ale prohnal sem to jeste Lightroomem a zbavil se hlavne rozjetych hvezd v pravem a levem hornim rohu a zatahal za krivky i tam. Snad to je trosicku lepsi
https://picasaweb.google.com/lh/photo/a8Q3307o1yOselD_kN4n6Ri8w-7qv6XSFec5tZWeL0k?feat=directlink
M42 - Orion
Napsal: 22. 10. 2011, 21:10
od mich1
A jeste jsem si konecne cvaknul m42 mimo prahu, 2 x 1 minuta bez pointace dirou mezi stromy. Hodne zmensene a odsumene :)
M42 - Orion
Napsal: 22. 10. 2011, 21:34
od Slávek
Ahoj, to se nedalo těch expozic pořídít víc než 2? :) Stálo by to za to.
Mimochem já jsem se snažil taky fotit tento notoricky známý objekt. Tma, ač na místě kde se SQM nedostává pod hodnoty 21,3, bylo včera "jen" něco kolem 21,15 (Aiglow?) mám cca 20x150s, což by mohlo stačit, ale mám od každé jasné hvězdy směrem dolů pruhy :( nevíte co s tím?
http://astrofotky.cz/~Slavek/1319287464.jpg
Špatný darky mohu vyloučit.
M42 - Orion
Napsal: 22. 10. 2011, 21:46
od mich1
Slavek: dira mezi stromy umoznuje tak 5 min, a ja zavahal a zacal pozde.
M42 - Orion
Napsal: 30. 11. 2011, 16:30
od godzilka
Tak jsem chtěl přispět svou trochu do mlýna, kdy jsem si nafotil M42 s foťákem 20Dm a objektivem Carl Zeiss 135/3,5. Ale když jsem viděl Vabry snímek, tak nevim nevim, jestli si mám vůbecdělat práci s tím nahráváním snímku na server. :-)
Moc pěkné a nějaké difrakční kroužky hvězd... Pro vás experty dobré téma k řešení, pro ostatní lid je to prostě sakra dobrá fotka. Připadá mi to, jako řešit to, jestli je Veyron se svými 1001 koňmi dost rychlý, jestli nebude lepší 1010 koní. :-) Samozřejmě že bude, ale když přijede ten obyčejný, tak všem stejně padne pusa k zemi. :-)
M42 - Orion
Napsal: 30. 11. 2011, 16:33
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1322606321/0#0][splithere][/link][splithere_end]
M42 - Orion
Napsal: 30. 11. 2011, 17:59
od mich1
Milan: vzal jsi to prisne, minimalne ten prispevek se snimkem by se sem mel vratit nebo uz ho nikdo nikdy nenajde.
vabra: moc pekny, jen mozna moc do zelena ?
