M42 - Orion
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1426 od Cztwerec » 28. 01. 2019, 14:47
Ahoj Pavle, to je zajímavý výsledek! Už tam trošku pro mě ruší taková ta zvláštní iterace, dekonvoluce v jádru mlhoviny. Jak jsi spokojen s tou kamerkou? Mě by snad vadili jen ty malé pixely. Zkoušel si binovat? Martin
Dobrý seeing, to je oč tu běží... https://fotografovaniplanet.webnode.cz/
Pavebo
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1427 od Pavebo » 28. 01. 2019, 15:18
Ahoj Martine,
bohužel, jak už to v zimě býva, nebyl čas pohrát si s ostřením (mraky), pak focení mezi mraky a občas i skrzevá, to velice ovlivnilo kvalitu - jednotlivé snímky do 2,5 FWHM je dost bída. Takže, aby tam bylo něco vidět, je to protažený bahnem deco a jiných prostředků. A to vím, že vadí. Nicméně, je to opravdu dost krátký čas, tak jsem to sem dal pro ilustraci.
Kamera se mi zdá být dost dobrá; já to nenapsal sem, ale na astrofotkách u fotky je, že tenhle light je v bin 2x2. V tomhle binningu jsem fotil i Iris (ale v kratším ohnisku). Ve 2,3 m ohnisku je při bin2x2 rozlišení 0,42"/pix, což je pro mě vynikající. Jenom to chce vzít konečně ven a fotit malou galaxii v L-ku a v lepším seeingu (běžně tam mívám 2,2 a občas i 1,8 a nebo dokonce 1,6) věřím, že budu mít výsledek lepší, než na newtonu s Atikem, ale samozřejmě za cenu delší expozice. A ještě ke všemu je to v bin 2x2 5-mego s úhlopříčkou asi 16 mm (oproti Atikům je to "plejtvání" pixelama ;) ).
Ahoj
Pavel
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1428 od Cztwerec » 28. 01. 2019, 22:29
Dík za info Pavle! Ať se daří! Zdraví Martin
Věk: 71
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1429 od MilAN » 28. 01. 2019, 23:37
Nejsou ty malé pixely a ještě binování s CMOS čipem horší než foto s Atikem( eventuelně i binovaném ) ?
Pavebo
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1430 od Pavebo » 29. 01. 2019, 00:26
MilAN: je to možný, chce to čas na vyzkoušení, jak moc se to může projevit. Mě láká možnost využit asinu s ed80 v bin1x1 (při redukci ohniska na 400 mm bude rozlišení asi 1.25”/pix a mám 20 mego), s N16” v F/3,36 a bin 2x2 ( větší pole, slušný rozlišení, 5 mego), u Meada 14” v různě dlouhém ohnisku a s různým binningem pro to svoje hraní. Takže docela široká škála možností, což upřednostňuju. Snad pomůže i vyšší qe, poštelování gainu, ...
Z těch několika fotek, co jsem měl možnost udělat se mi jeví jako použitelnější u objektů s menším rozsahem jasů, což je asi subjektivní dojem, ale třeba si potyká s malými arpy, což je moje hluboký přání.
Čili ano, s šumem při sw binningu musím počítat, ale ta kupa nových možností mě rajcuje. Představuju si třeba Eskymáka v ohnisku 5 m a nadstandardním binu s expozicí 1 nebo 2 sec (nebo kdo ví, třeba i pod 1 sec). Možná, že budu zklamanej, ale to je prostě život. ;)
Ahoj
Pavel
P.S. Atikové zůstanou dokud budou/budu fotit
Věk: 71
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1431 od MilAN » 29. 01. 2019, 00:34
Na ty hodně krátké expozice to bude mít svůj efekt v tom, že nebudeš mít zdržení ve vyčítání, kde u CCD trvá hodně sekund. To je jasné plus. Za tu stejnou dobu nafotíš 5 - 7x více expozičního času
Pavebo
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1432 od Pavebo » 29. 01. 2019, 09:06
Ano, je to značně rozdílná situace, u Atika reprezentuje stažení snímku v plném rozlišení cca 4 nebo 5 sec, což při expozici 20 sec znamená dost velkej propad. Ale u asiny zase musím dávat pozor, abych si nezasekal hdd...
pepe30
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1433 od pepe30 » 29. 01. 2019, 17:24
Trochu som doplnil data M42 z roku 2016 o data nafotené filtrom NIR. Je tam trošku viac hviezdičiek ako je obvyklé s krátkym ohniskom.
Peter
Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1434 od Roman (Rick) » 29. 01. 2019, 17:44
Zaujímavý pokus, ale na tomto objekte veľké rozdiely nečakaj. Kedysi som fotil trapéz v 1um IR filtri a aj v UV oblasti (CaK od Baaderu) :). V akej IR oblasti ten filter prepúšťa? Je to aspoň za 900nm? Ja som kedysi chcel zaexperimentovať s hmlovinou Helix a 1um filtrom. Žiadalo si to ale pridlhé expozície, ktoré som vtedy nemal k dispozícii. Možno vhodný tip na budúce fotenie pre teba ;). Skús si pozrieť fotografie zo Spitzera, Helix vyzerá oveľa zaujímavejšie v tejto oblasti a cez aspoň 900nm by to mohlo vypadať podobne.
pepe30
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1435 od pepe30 » 29. 01. 2019, 18:28
Je to ZWO NIR 850nm.Helix by bol isto super,akurat si treba naň počkat a mat nervy fotit tak proklate nízko :-)
Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1436 od Roman (Rick) » 29. 01. 2019, 21:00
Ano, to je pravda, ale verím, že to za pokus stojí (budúce leto? :lol:). Zo zimných objektov sa v IR pekne fotí napr štruktúra vnútornej obálky M1 (vonkajšia obálka je v IR neviditeľná). Je toho viac a určite máš tiež nejaký zoznam, plány, čo budeš fotiť, tak držím palce. Rád vidím známe objekty v novom svetle ;).
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1437 od MMys » 31. 01. 2019, 00:04
Tak jsem, ještě než ASI 071 předám právoplatnému majiteli, udělal takový extrémní pokus, o eliminaci seeingu pomocí krátkých expozic, a když krátkých, tak opravdu krátkých, 0.2 sec. Ze 1400 nasnímaných jsem jich vzal tu lepší polovinu, takže 700x0.2sec. Bez kalibrace a bohužel bez ditheringu (ten by neskutečně zdržoval). A jelikož jsem se při snímání nedávného zatmění měsíce ráno praštil o závažovou tyč, tak mám obavy, že jsem si rozhodil polární ustavení, a ono to mrcha utíká. Takže promiňte šikmé šmouhy. Přístroj N300/1200 s ES-HR komakorektorem. Jedná se o výřez středové části v plném rozlišení,.
Neskutečné je, že tahle ASI-na netrpí vůbec žádným bandingem, prostě tam prouhy nejsou, ani svislé ani vodorovné, i když se to drasticky stretchne. Ten senzor je excelentní, lepší než ten Panasonic v ASI 1600, a navíc 14-bitový, což dává výbornou dynamiku. (a to bylo snímáno na unity gain, nikoli na highest dynamic range nastavení). Jenže prostě kurňa neexistuje mono verze toho senzoru. Ach jo.
Barvy ponechány beze změny jak je vyplivla fotometrická kalibrace na hvězdy. Trošku doostřeno. Zarovnal jsem RGB kanály proti sobě, ale úplně to nepomohlo. Chtělo by to ADC :D
Na klik verze 1:1
Pavebo
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1438 od Pavebo » 31. 01. 2019, 00:21
Tak tohle je cesta, moc pěkný výsledek!
DaveOne
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1439 od DaveOne » 31. 01. 2019, 07:29
To: mmys
Opravdu krásný výsledek .. o něčem takovém sním :D :shock:
SW N200/800 Quattro S, ES HR coma corrector, SW ED80, SW Evoguide 50ED, SW EQ6-R Pro SynScan GoTo, Atik 414EXm, ZWO EFW mini, CLS, Ha, OIII filtry, ASI224 MC
http://astrofotky.cz/~Daveone
Roman (Rick)
Re: M42 - Orion
Příspěvek #1440 od Roman (Rick) » 31. 01. 2019, 07:31
Pekný výsledok, vidím, že som niekoho inšpiroval :D. Ale myslím, že takých pokusov (okrem mojich aj s globulou) tu už zopár bolo.
Naposledy upravil(a) Roman (Rick) dne 31. 01. 2019, 07:50, celkem upraveno 2 x.
Zpět na “Snímky”
