HorseHead Flame Nebula
- Věk: 50
Re: HorseHead Flame Nebula
To jsem tak nějak viděl taky, ale neodvážil se napsat, že v tom vidím ještě chlupatý tělo a packy, prostě psa zespodu, to už chce trochu fantazii. Ale jo, máš pravdu, nemám vidiny. I ocásek to má
Každopádně to vypadá zajímavě, mlhovina bez hvězd, jak je tam ten plyn neskutečně zamíchaný.
- LukasNestak
- Věk: 40
Vabra:
Pekný snímok. Aký máš pocit z TS ED 80 F7 a je to verzia s FPL53?
Ako veľa si orezával?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Ano je to cca 3-4 roky stara verze jiz s FPL53. Pocit z nej mam velmmi dobry (zejmena v parametru vykon/cena).
Porizoval jsem jej jako doplnek k hlavnimu cestovnimu dalekohledu Kowa Prominar 90, abych mohl snimat na paralelni liste soucasne dvema dalekohledy na dve kamery. Nicmene jsem se k tomu jeste nedostal.
A kdyz mne jeden uzivatel AF pozadal o hodnoceni TS80, tak jsem jej vytahl samostatne minulou sobotu a vznikly z toho dva testovaci snimky. Krome Plaminku a KH jako zastupce plosnych objektu jeste hvezdne pole s dvojitou hvezdokupou Chi H v Perseovi...
Orez tam prakticky zadny neni. Jen par desitex pixelu, kde ujela pointace...
Pavel Vabrousek
Ahoj, včera jsem po delší době vytáhl newtona. Podařilo se mi ho konečně seřídil tak aby byly hvězdy dokonale kulaté.
Z města, půl měsíc, podmínky jak na houpačce.
info na: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=N ... 048034.jpg
Orion VX12L, TS 125/975, TS 80/480, Dobson 170/1600, Lacerta 72/432, SW EQ6-R, SW Az-gti, Qhy294m, Qhy533m, Zwo Asi 385mc
Hrôza tie difrakčné kríže... konečne sa mi podaril nafotiť použiteľný flat, tak som využil aj skoro celý FF snímač (pre istotu som ho fotil 3x, 2x ráno na západ a 1x večer na východ a jediný ten z večernej oblohy sadol, nastavenie som mal rovnaké aj histogram cca rovnaký...)
100x300s cez SW 200/800 + 6D na HEQ5 PRO z mesta
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
- Věk: 61
Pěkný, až na ty extrémní kříže u hvězd, ten jeden směr (zleva nahoře doprava dolů) netuším co by mohlo dělat tak zvláštní průběh (v zeslabený a pak znovu silnější) a i tak jsou ostatní extrémně dlouhé.
Pepo , já jsem to taky na svých snímcích viděl, ale ne tak výrazné. To další zjasnění paprsku bylo cca 30-45' od hvězdy . Je to fyzikální jev ohybu . Ten paprsek pod koňskou je až od epsilon Ori a je to už druhé zjasnění. Proč jsou tak jasné nevím , asi je to šířkou paprsků pavouka?
- Věk: 61
Bude to i zpracováním a světelností F4 a poměrně dlouhou expozicí, když mrkneš na snímek Newtona F6 tak tam není skoro nic.
Ramena pavúka mám cca 3,5mm široké (to je tak na 300/1200 newton, predchádzajúci majitel to prehnal), chcelo by to 2-2,5... Išlo by odfrézovať ten 1mm-1,5mm alebo je to riziko, že by sa ramená pokrútili?
Myslím, že to není zbytečně moc. A hlavně , slabší ramena tomu nepomohou.
Tak potom musím zistiť postup ako to pri spracovaní odstrániť bez odstránenia hviezd a vytvorenia artefaktov (paprsky od hviezd mimo pole).
+ by to chcelo aj lepšiu montáž, na HEQ5 je 14kg newton už veľa a väčina snímkov má oválne hviezdy, možno aj to rozšírilo tie paprsky
Co zkusit na závěr nejdříve ze snímku odstranit hvězdy (Starnet ++ ) , klonovacím razítkem trochu vyretušovat ty reflexy (je tam toho hromada tak to asi bude na dlouho) a pak tam ty hvězdy vrátit..těžko říct jestli tam Starnet nezanese nějaké artefakty. To je potřeba vyzkoušet.
Jo a mimochodem buď rád, že máš ty ramena pavouka široké jak jsou..většina uživatelů Newtonů řeší a nutno říct, že právem naprosto opačný problém Tím by jsi si myslím, rozhodně nepomohl.
- Věk: 50
Bohužel zanese, někdy více, někdy méně, ale dokonalé to není.
Těch křížů se nezbavíš tenčími rameny, prostě tam budou vždy. jediné řešení je použít na jasovou složku více H-alfa přes hodně úzký filtr, pak nejsou tak intenzivní. To minimum a další maximum je reálné, tak to vychází.
Ešte pridávam maľbu z PS, snažil som sa aspoň zachovať hviezdy cez masku a paprsky odstraňoval cez odstraňovanie prachu, klonovacím razítkom mi to veľmi nešlo. Ten najvýraznejší paprsok som iba zoslabil aby nebol useknutý.
Nádhera!!! včetně křížů
