Stránka 17 z 38
Star Trails
Napsal: 20. 09. 2010, 23:16
Jaký je podle vás nejoptimálnější ohnisko? Když jsem to zkoušel 8mm rybinou, tak se to ztrácelo v "dálce", tak teď jsem zkoušel 55mm a tam jsou zase znát i vteřinový mezery
To dost záleží na záměru, ale viděl bych to tak 12-30mm pro APS-ko, ale neber to jako dogma.
Star Trails
Napsal: 22. 09. 2010, 20:24
od Deimos87
Mám další drobnej problém - na zkoušku jsem si pořídil časovač Phottix, kterej teda funguje, ale někdy se stane, že tak po třech/čtyřech snímkách mi zamrzne foťák a jednu expozici neudělá. Co byste mi k tomu poradili?
Star Trails
Napsal: 22. 09. 2010, 20:35
od FunTomas
Napíš čo najpodrobnejšie ako máš nastavený fotoaparát, časovač a objektív. Toto je príliš málo informácií, aby sa dalo poradiť.
Star Trails
Napsal: 22. 09. 2010, 21:22
od caribic10
Časovač Phottix mám doma taky. Kupoval jsem ho začátkem července, po třech týdnech začal nepravidelně zlobit. Občas vynechal expozici, jindy ji ukončil předčasně, jindy zase nezačala vůbec. Tyto problémy se objevovali čím mál častěji, až se z toho vyklubal rozlámaný kabel. Zajímavé bylo, že se nezlomil nikde u konektoru ani u spouště, ale zhruba v jedné třetině. Jsem si na 100% jistý, že jsem ho nikde nemohl zničit nešetrným zacházením nebo podobně. Prostě z čistého nebe přestal fungovat nadobro. Po měsíci odešel na reklamaci, a dostal jsem nový.
Zkus tedy ještě popsat přesně nastavení spouště a fotoaparátu. Pokud nebude problém někde tam, což zcela jistě podle mě nebude, nezbude ti nic jiného, než problém chvilku sledovat, jestli se nebude zhoršovat, nebo ji pošli na reklamaci rovnou...
Star Trails
Napsal: 22. 09. 2010, 21:48
od Deimos87
Já bych neřekl, že to je přímo tou spouští - prostě se na displeji zobrazí info o nastavení expozice a na nic nereaguje - prohlížení, zmáčknutí spouště, menu....nic.
Foťák mám Canon 450D, teď zrovna tam mám nasazenej objektiv Samyang 8mm na clonu 5.6, ISO400, čas na foťáku na BULB - na časovači mám 1 minutu s prodlevou 3s.
Původně jsem měl nastavenej interval 0, ale to udělal jednu fotku a šlus, tak dávám 1s. Dneska jsem tam měl 1s a snímání do JPG - udělal tak ty 4 fotky a pak jednu expozici pauzíroval, jednu fotil. Po nastavení na RAW udělal tak 15 fotek a situace se opakovala. Teď jsem nastavil prodlevu 3 vteřiny a zatim se to zdá dobrý
Star Trails
Napsal: 26. 09. 2010, 19:11
od Deimos87
Tak tady je výsledek středečního focení se stávkujícím časovačem. Nakonec jsem dal prodlevu 3s a bylo to v pohodě, ale to už se pomalu objevoval v záběru měsíc
Stále se mi nedaří vkládat obrázky, takže opět akorát odkaz
http://www.zkracovatko.cz/01ic
Star Trails
Napsal: 02. 10. 2010, 09:02
od Starhopper
Ahoj
Pridávam sem jeden trail z množstva ktoré sme nafotili na expedícii Perzeidy 2010 na Skýcove.
Autorom fotky je Michal Raška. Fotene Canonom eos 400 D
http://www.astro-web.ic.cz/files/trailrasi.jpg?ref=nf
Star Trails
Napsal: 04. 10. 2010, 15:49
od kladik
Dotaz k programu star trails!Jestli to dobře chápu tak v progamu star trails je jako podkladová fotografie ta prvně vložena!Popředí na ní bude v hotovém snímků?
Star Trails
Napsal: 04. 10. 2010, 17:37
od ceres
jj
Star Trails
Napsal: 13. 10. 2010, 18:34
od Deimos87
Jaký máte zkušenosti s focením při teplotách kolem nuly a níž? Nezatuhává ta mechanika vevnitř, případně jak to řešíte?
Star Trails
Napsal: 16. 10. 2010, 18:38
od LKamarad
Star Trails
Napsal: 16. 10. 2010, 19:05
od Roman (Rick)
Tý jo ešte že sedím. To je total na brutál :D.
Star Trails
Napsal: 16. 10. 2010, 19:07
od Prazan
Nádherný popředí dělá z takových snímků děsně sexi věci :-)
Star Trails
Napsal: 16. 10. 2010, 19:41
od MaG
Konečně parádní startrails. Lepší jsem dlouho neviděl.
Star Trails
Napsal: 16. 10. 2010, 21:30
od LKamarad
Ten více jak dvoumetrovej přeskok na místo focení i bivaku s 30ti kilovým báglem nad 50ti metrovou šluchtou nebyl "nic moc" - odraz i doskok byl nepříjemně kluzkej a pod úhlem cca 45st. (s přepadem na ruce).....
Samozřejmě bez jištění :D
