Slunce
Slunce
14.3.2016 foto Slnka-škvrna 2519,2521, 500 mm/f8@16 2x, ND1000
Detail 1:1 2519,2521
Slunce
18.3.2016 foto Slnka - škvrna 2524, 2519, 500 mm/f8@16 2x, ND1000
2525 ani náznak
Detail 2524
2525 ani náznak
Detail 2524
Slunce
Gamma tam byla trochu nižší. Jinak podání je samozřejmě otázka vkusu.
Pokud jde o tmavou umbru, vypadala tak i vizuálně a nebylo možno tam najít žádný detail
Trochu jsem to zesvětlil -
Slunce
31.3.2016 foto Slnka - škvrna 2526, 500 mm/f8@11 2x, ND1000
detail
pre porovnanie s baader solar filter
detail
detail
detail
Slunce
3.4.2016 foto Slnka - škvrna 2526, ED100/900 2xkonvertor, ND1000
detail
Bohužiaľ pre zákal nepomohol ani väčší priemer.
detail
Slunce
Tahle skupina skvrn( spíše by se mělo psát skvrnek !) AR 2528 je skoro uprostřed disku a kromě zapadající skvrny 2526 na Slunci nic zajímavého
- Cztwerec
Slunce
Včera jsem zkoušel nový 1,25 " Lunt Herschel. Je dostatečně kvalitní abych s ním detekoval i ty nejmenší detaily. Při průměrném seeingu podává dobré výsledky. Vizuálně je to také rozdílné, úplně jsem zapoměl na to jak je ten rozdíl při větších zvětšeních velký, ikdyž také záleží na čočce se kterou se člověk dívá...
Slunce
6.4.2016 foto Slnka - škvrna 2528, 500 mm/f8@11, baader solar filter ND5
Slunce
Martine s tím Herschelem to vypadá pěkně, ale plánuješ nějaké srovnání "s a bez"?
- Cztwerec
Slunce
Určitě, mám v plánu pořádné srovnání při stejných podmínkách. Nebude to bez , ale zápas folie vs. Herschel. Ale už teď je jasné (například s použitím G filtru), že při vizuálním pozorování je ten rozdíl znát. Mám z toho pocit "pevného" obrazu, kde skvrny plasticky vylézají a vnímám jemné detaily lépe. Při fotografování je kratší expozice než s folií, takže si mohu dovolit i delší ohnisko, granulace je viditelná i při průměrném seeingu a velkou výhodou jsou nulové odlesky od filtrů, které mě trápili při odrazech od folie. Vnikali pak jako gradient do výsledného snímku. Ovšem problém je, že nemohu použít reduktor, protože je 2" a vzdálenost čipu a reduktoru už by byla nejednoznačná... To je snad jediná nevýhoda.
Jinak je to vlastně čistý průstřel a pouštět to světlo přímo do tripletu mi nedělá vůbec problém a i tak dochází k minimálnímu "ohřátí" vnitřku a dokonce bych řekl, že se obraz stabilizuje například až po 20 - 30 minutách. Naopak obavy z toho aby člověk měl vychlazený tubus jsou liché, je dokonce potřeba ho spíše ohřát na teplotu okolí. Samozřejmě záleží na seeingu a to jak místním, tak tomu nahoře.
