Jupiter 2013-2014
Pavebo
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #481 od Pavebo » 27. 02. 2014, 23:55
Proky, Alexis: díky oběma za komentáře, za inspiraci a příklad, vůbec jsem netušil, že to bude takle odlišný od mojí dosavadní praxe focení DSO, prostě si zvykám, že musí stačit jenom wavelety a dekonvoluce. Tuhle poslední fotku jsem dělal narychlo jen v Astra Image -> skvělé možnosti programu. Mimoto, nebýt Mitovky a jeho návodů, nebyl bych schopen složit více fotek dohromady, abych potlačil rastr čipu, kterej se mi při doostřování výrazně objevuje (to je asi poměrně dobrým trackingem montáže, která drží polohu - možná by to chtělo trochu posun při expozici).
Zdraví
Pavel
Maser
Věk: 40
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #482 od Maser » 28. 02. 2014, 04:04
Tak jsem si zkusil s programem WinJupos udělat mapu.
Viditelný povrch 23.2.  21:06h - 23:06h UT
Sever  Jih
:D
hamr
Věk: 61
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #483 od hamr » 28. 02. 2014, 08:42
Pavebo, co se tady omlouváš, že s planetami jen začínáš po DSO - dyk je to perfektní :)!!!
Maser, koukám, že úspěšně pronikáš do Winjuposu - pěkné!
Pavebo
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #484 od Pavebo » 28. 02. 2014, 12:47
Hamr: díky, asi byl dobrej seeing...
Maser: pěkná mapa, hned je astrofotografie zajímavější, má-li takový výstup!
Maser
Věk: 40
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #485 od Maser » 28. 02. 2014, 15:29
Chlapi díky. Myslel jsem, že to na poprvé nedám, ale nakonec jsem ten postup ve WinJuposu zvládl a vyplodil ty projekce. Chtělo by to jen víc dat, ale to už asi budu muset počkat nejdřív do Prosince. Teď nás čeká Mars.  ;)
Soukynek
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #486 od Soukynek » 28. 02. 2014, 18:28
zdraví vás všechny absolutní amatér co se hvězd týče. Před nedávnem jsem si koupil fotoaparát - nic extra - obyčejný kompakt - Ultrazoom Nikon P510. Vzhledem k jeho úžasným zoomovacím parametrům jsem ho v úterý postavil v Boskovicích na stativ a zacílil jsem na Jupiter. Chtěl bych se s vámi profesionáli tímto podělit o výsledný snímek.
A proč sem posílám takovýto "brak"? Byl jsem prostě překvapen co z tohoto obyčejného přístroje lze dostat. S pozdravem Pavel
Fotoaparát Nikon P510
ISO : 100
expozice : 1/100
Ohnisko 1000
blackhaz
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #487 od blackhaz » 28. 02. 2014, 18:50
Maser, pekne!
My projects: http://trafyx.com/
Alexis
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #488 od Alexis » 28. 02. 2014, 18:59
Soukynek: Na to je že to je bez dalekohledu pouze fotakem je to dobré samozřejmě to není žádný hitech který by omračoval, ale dá se na to koukat a máš tam i pěknou přehlídku měsíců.Tak přeju at ty tvoje první krůčky a seznámení s oblohou dopadnou dobře a nezapomen že každý nějak začínal.měj se.Aleš
Maser
Věk: 40
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #489 od Maser » 01. 03. 2014, 03:21
Tak jsem si vzpomněl na snímky z 2.10.2011 a prohnal je WinJuposem. Byl to boj, ale nakonec jsem to složil.
Je to skoro celý povrch.  :D
mitovka
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #490 od mitovka » 01. 03. 2014, 07:23
Paráda Maser!
Ak si ešte  ochotný na tom pracovať, aby si minimalizovali prechody medzi jednotlivými mapami, doporučujem Ti využívať možnosť LD compensation vo winjupose. (nemusíš obrázky znova premerať, len pri výpočte mapy aktivuj LD a skúšaj hodnoty niekde okolo 0,8 alebo aj vyššie.) Ak by sa Ti potom výsledná zložená mapa zdala príliš jasná, môžeš v grafickom programe znížiť jej jas. Prípadne ešte rozmazať prechody medzi jednotlivými mapami ak by náhodou ostali viditeľné.
mitovka
Maser
Věk: 40
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #491 od Maser » 01. 03. 2014, 13:20
Díky za rady.
Ale na toto jsem nepřišel. Jak se ty přechody rozmažou?
Pavebo
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #492 od Pavebo » 05. 03. 2014, 19:05
Maser: pěkná mapa, zkoušel jsem taky z dat v rozpětí asi hodiny a přechody jsou naprosto plynulé. Myslím, že by to chtělo "hustější" data.
A ještě jeden návrat ke starším datům, Jupiter s Callisto a Io zatím jen v R, sekvence barev se snad podaří taky resuscitovat a ve Winjuposovi umravnit (EDIT: nepodaří, pohyb Io je příliš rychlý a ve WJ nelze sjednotit barevné složky). Foto na Astrofotkách:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?show=Pavebo/1394042494.jpg
Zdraví
Pavebo
KpS
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #493 od KpS » 06. 03. 2014, 13:22
Derotace, kterou provádí WinJupos, se týká pouze povrchu planety. V daném případě je vhodné zvolit pro Io jedno malé nepřekrývající se pole. Skládání pak eliminuje malé posuvy Io způsobené jak seeingem tak jeho vlastním pohybem. Při složení RGB bude ovšem každá barva jinde a nezbývá, než je manuálně sjednotit nejlépe do místa, které odpovídá času derotovaného barevného Jupitera. Iris umí měřit polohu a provádět posuvy s přesností na zlomek pixelu.
Se stínem, nebo přecházejícím měsícem, je problém. Pohyb má naštěstí stejný směr jako rotace, takže relativní posuv je malý. Stín a někdy i měsíc jsou kontrastní, takže budou určující při skládání příslušného pole, což se příznivě projeví na jejich vzhledu. Na druhé straně ale derotace nutná pro složení RGB posune měsíc, nebo stín, jako by šlo o detail povrchu a důsledky relativního pohybu se více či méně projeví.
Karel
Pavebo
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #494 od Pavebo » 06. 03. 2014, 15:43
KpS: díky za info! Člověk se musí stále učit a je vděčný za každé slovo zkušeného borce, který se problematikou s úspěchem zabývá. Včera jsem při skládání RGB snímku dospěl k podobnému poznání a na WJ se určitě nezlobím, je to naprosto skvělý program. Upřímně řečeno, mě ty "zatracený" planety začaly velice zajímat a stále probíhající změny povrchových útvarů na Jupiteru, jsou tou nejlepší pobídkou k další práci. Mimoto jsem už před cca měsícem objednal barevnou ASI120, která umožní "dynamiku" sledovat trochu jednodušeji a bez rozjetí barev.
Pokud budete na dovolené s dalekohledem, rád bych se zastavil...
Zdraví
Pavebo
Foxiiik
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #495 od Foxiiik » 09. 03. 2014, 17:34
6.3.2014 +- 22:30
první pracovní verze jedné z mnoha LRGB sad co čeká na úpravu ...  ::)
L a R pěkna data. GB opět nic moc, proto je asi ten měsíc tak červenej.
tak jsem to celé překopal  ::)  finální verze LRGB 80%
odkaz na 100%
http://www.astrobin.com/full/82572/B/
a na L kanál
http://www.astrobin.com/full/82572/D/
původní verze LRGB
TAL 200K 1700mm, Canon krámy :lol: a HEQ5.
Zpět na “Snímky”
