Stránka 23 z 52
Řasová mlhovina
Napsal: 30. 09. 2009, 22:10
od vlastofka
Ahoj vsem ;]
Po delsi dobe se mi podarilo zpracovat zase jednu fotku. Tentokrat je to Pickeringův trojúhelník.
Asi jsem mel fotit spis pres UHC, ale jestli to bude lepsi se asi uvidi az pristi rok.
Info a vetsi rozliseni na klik
Řasová mlhovina
Napsal: 23. 10. 2009, 10:34
od KDan
27. září 2009, 23:00UTC, 8x480s, 800ASA, C350Dmod+CLS, fotoobjektiv f=400mm, 1:5,6, ostřeno autofokusem, pointace pomocí web kamerky, objektivu Pentacon 200/4, program Guidemaster, do snímku není nijak selektivně zasahováno.
Je to jen taková hodinová rychlovka do dnes už obecně pomalu zanikající kategorie snímků s přibližně pouze hodinovou expozicí, použity byly pouze čtyři DF a FF byl pořízen za dne ve stínu na sousedově bílé stěně. Nedostatky v kalibraci z rychlíku jsou vidět, ale nevadí mi, na papírové fotce mají zanedbatelný vizuální efekt.
Zaměřil jsem se hlavně na možnost zachycení celého mlhovinového komplexu v jednom snímku. Barevné podání takhle vyšlo, chtělo by to větší podíl barvy OIII. Byl mlžný opar; možná působil jako dolní propust a kratší vlnové délky lehce potlačil.
Snímek v plném rozlišení:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/KDan/veil.jpg.html
Řasová mlhovina
Napsal: 23. 10. 2009, 10:59
od Sasa3
to Kdan: bezva snímek, chytá za srdce. Zkus ještě vyrobit nějakou vhodnou verzi pro web. Náhled je moc malý (hvězdně pozadí vypadá pak hodně divně, spíš jako zvláštní šum než jako hvězdy), plné rozlišení je už moc. Chce to tu delší stranu někde mezi 1200-1600px (vyzkoušel jsem si to u sebe). Pak už to hvězdné pozadí jde.
Řasová mlhovina
Napsal: 23. 10. 2009, 20:38
od GaP
Neuvěřitelný výsledek za tak krátkou dobu :o
Pavel
Řasová mlhovina
Napsal: 04. 07. 2010, 21:14
od deavi
Letos ještě nikdo nefotl Řasovku?
Já v rámci výměny rovnače pole WO Flattener III za WO Flattener IV, jsem ji v rámci testování cvaknul. Mám ještě v plánu nafotit aspon jednu sadu expozic v Ha a dvě sady v OIII.
34x10minut, 2x2, gain0, offset110
Řasová mlhovina
Napsal: 04. 07. 2010, 21:34
od Artaban
To deavi: Pěkný a mám dotaz. Na mém monitoru vidim přes střed mlhoviny nějaký dvojitý kruh. Myslim že tam nepatří. Ćím to asi je?
Řasová mlhovina
Napsal: 04. 07. 2010, 21:57
od deavi
to Artaban: máš pravdu ten pruh tam nemá co dělat a čím to je? Nevím :'( S největší pravděpodobností jedním novým kroužkem, kteří nedosedá celou svojí dosedací plochou na CCD kameru QHY9, který spojuje zminěnou kameru a filtrové kolo. Je možné že leze nějakým záhadným způsobem přes nedotažený závit boční parazitní světlo. Při dalším testu to skusím zalepit páskou, než mi přijde nový kroužek.
Nebo to může být nenaeloxovaným závitem na okul. výtahu, na kterém může vunikat určitá reflexe.
Nevím, sám jsem dneska na to koukal jako péro z gauče. Zrovna najednou se objevilo hodně nových věcí věcí na dalekohledu a musím postupně přijít na to, co to způsobuje. Schválně jsem nechal hodně stretchnutou verzi aby to bylo patrné. Potom až skončím stestování to ve snímku nebude(doufám)
Řasová mlhovina
Napsal: 04. 07. 2010, 22:38
od Artaban
deavi: Dik za odpověď a přeju rychlé vyřešení problému.
Řasová mlhovina
Napsal: 11. 07. 2010, 21:21
od deavi
Já jsem taky nezahálel :D a tak nějak jsem dofotil NGC 6992. Takže tento snímek byl fotografován 12,5 hodin a to 75x10 minut. Bohužel jak jsem psal víše, tak se mi objevila reflexe od jednoho nového kroužku :'(, který asi pod určitým úhlem dopadu světla na kameru způsoboval ohnutou reflexi, která byla zřetelnější po větší saturaci. Najít co mi vlastně způsobuje reflexi nebylo vůbec lehké a našel jsem to až po třetím dnu(ze 4) který jsem tento objekt fotil. Zajímavé je, že při použití OIII filtru na snímku žádná reflexe nebyla. Co naplat, problém jsem objevil a odstranil. V pc mám ještě sadu OIII light snímků a až bude chvilka čas udělám bicolor. Zatím z nástřelu to vypadá moc pěkně :)
75x10 minut, gain0, offset110, senzor-30 stupnu
MaximDL, Photoshop CS3, Zoner11
Řasová mlhovina
Napsal: 11. 07. 2010, 21:49
od astropintr
To Deavi:
Máš to moc pěkné, těším se, až to dotáhneš do RGB, to bude pak paráda! :)
Pavel
Řasová mlhovina
Napsal: 13. 07. 2010, 20:35
Byť je řasovka profláklý objekt, tak mi to nedalo si s mojí první pořádnou mono CCD kamerou zkusit úkopásmový snímek něčeho, co je dostatečně jasné jak v H-alfa tak i v OIII.  Takže tady to je:
NGC6992, 24x10min H-alfa, 21x10min OIII, obojí Astronomik 12nm, kamera G2-8300, N185/610 + Televue Paracorr
Verze v plném rozlišení na klik.
Ještě mě teď láká dofotit RGB a seskládat to tak, aby nebyly hvězdy modro-bílo-červené. Ale další novoluní v srpnu se spíš zkusím soustředit na něco méně známého, hlavně  pokud mi vyjde Šumava.
Řasová mlhovina
Napsal: 13. 07. 2010, 21:20
od honza.ho
Docela mě překvapuje, že se prakticky vytratil ten slabý chomáček táhnoucí se po obvodu řasy. Asi by to chtělo ještě protáhnout expozici (i když na druhou stranu, světelnost je veliká).
Řasová mlhovina
Napsal: 13. 07. 2010, 21:36
od Konihlav
ale na druhou stranu to je fakt pekna fotka :-) byt me jeho absence taky zarazila. Jinak to souhlasi ;-) s napr. moji fotkou ;-) http://astrofotky.cz/gallery.php?show=./~Konihlav/1250976254.jpg
mozna tu cervenou jeste vice stretchnout ;-)
Řasová mlhovina
Napsal: 13. 07. 2010, 21:40
On tam je, jenom jsem se dost krotil a nechal hodně tmavé pozadí. Ještě jsem to trochu víc stretchnul, a je tam.
Dejte si reload v prohlížeči ;)
Řasová mlhovina
Napsal: 13. 07. 2010, 22:25
od FunTomas
Byť je řasovka profláklý objekt, tak mi to nedalo si s mojí první pořádnou mono CCD kamerou zkusit úkopásmový snímek něčeho, co je dostatečně jasné...
Netreba sa ospravedlňovať. Aj tieto objekty majú svoj význam. Ja som sa zopár nocí snažil o to isté, pretože na tomto jasnom objekte je aspoň vidieť nejaký progres pri práci. A aj z mála dát sa dá niečo zobraziť. Napriek snahe som neustále robil nejaké začiatočnícke chyby, takže výsledok nulový. Nové prostredie vždy prináša nejaké stresy. Takže som si postupne vytvoril pomyselný check-on/off list aby som nezabudol na nejaké nastavenia. Našťastie sa to všetko zlepšuje. Posledným slabým miestom sú pre mňa flaty. Ešte toto zvládnuť a pridám svoju verziu aj ja.
