Saturn 2012
Maser
Věk: 40
Saturn 2012
Příspěvek #76 od Maser » 22. 04. 2012, 23:53
binning nepomůže.
QHY5T není moc citlivá, QE kolem 35%
Na Měsíc a Jupiter se osvědčila, ale jak je objekt pod 0mag tak už musím s časem moc nahoru.
Mohl bych ještě zkusit jiný UV/IR block filtr. :-?
Roman (Rick)
Saturn 2012
Příspěvek #77 od Roman (Rick) » 23. 04. 2012, 06:48
Potom to vidím asi len na skrátenie ohniska tak, aby boli časy prijateľné ...
Maser
Věk: 40
Saturn 2012
Příspěvek #78 od Maser » 23. 04. 2012, 15:38
Taky možnost, ale já to spíš vidím na koupi nějaké DMK kamery.  ;)
Díky za ty časy a názory.
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Saturn 2012
Příspěvek #79 od Tomáš Grygarčík » 28. 04. 2012, 17:19
Jedna včerejší
Newton 200/1000, EQ-5M, Powermate 5×, DMK 21, Meade RGB+IR filtry, Registax 6, The GIMP.
Ke konci snímání jsem si všiml, že mi na půlku zrcadla svítila pouliční lampa. :o
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Saturn 2012
Příspěvek #80 od MaG » 28. 04. 2012, 18:36
Máš to moc pěkné Tome. Jen bych v tvém případě, kdyby to šlo, točil tak dvakrát menší obraz. Asi by byl světlejší a s menším šumem. Ale co já bych za takový Saturn dal. Navíc mám aspoň co odkázat v připravovaném článku :-)
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Saturn 2012
Příspěvek #81 od Tomáš Grygarčík » 28. 04. 2012, 19:43
Ten šum mi vždy dělá modrý a trochu i zelený kanál; červený totiž není až tak špatný:
Má DMK je navíc tou starší verzí (21AU04), tudíž musím trochu přidávat na expozici či gainu. V tomto případě mi seeing dovolil nastavit expozici na 1/4 sekundy a gain nechat na výchozí hodnotě 260.
FITS prohlížeč
Saturn 2012
Příspěvek #82 od MaG » 28. 04. 2012, 20:00
edit: mám totiž rád, když se v článcích na astro.cz může do infa o planetách přihodit link na čerstvé snímky z našich luhů a hájů :-)
Jinak 1/4 sekundy to je teda fakt neuvěřitelné. Takový seeing to tedy u mně jen tak nebude.
KpS
Saturn 2012
Příspěvek #83 od KpS » 28. 04. 2012, 21:04
Tomáš Grygarčík: Seeing musel být na takovou expozici zcela mimořádný, ale myslím si, že jej šlo zúročit o něco lépe. Se Saturnem je skutečně problém, jeho povrchový jas je nyní 4,8x menší než povrchový jas Marsu. Pokud se ale nepokouším o zachycení nějaké bouřky, můžu snímání prodloužit a šum snížit dostatečným počtem snímků. Saturn a gain 260, to mi nejde dohromady.
Karel
mitovka
Saturn 2012
Příspěvek #84 od mitovka » 29. 04. 2012, 08:31
1/4 sekundy a gain 260, to myslím ten seeing mohol byť využitý aj oveľa lepšie. A snáď ešte dnes budem demonštrovať (a mám dokonca presne tú istú kameru) že aj pri nadpriemerne dobrom seeingu ako som mal včera f25 oproti f15 neprinesie takmer nič iba problémy. Ale nemám veľmi čas spracovávať. Tu je aspoň prvý výsledok, dám ho cez link z maďarskej galérie:
f15 s mesiacmi:
http://www.makszutov.hu/galeria/galeria_showpict.php?img=1335680290
mitovka
mitovka
JurajM
Saturn 2012
Příspěvek #85 od JurajM » 29. 04. 2012, 15:19
Vďaka včerajšiemu seeingu spolu s novou montážou EQ-5, vďaka ktorej som mohol použiť telekonvertor, sa mi podaril zatiaľ môj najlepší snímok. Musel som ale použiť vyššie ISO tak je dosť zašumený. Oproti starším snímkom už konečne trochu vidno Cassiniho delenie.
Canon EOS 550D, ISO 1600, SW 102/1300 + telekonvertor TK-2M, v Registaxe 6 spracovaných cca 3000 snímkov
Celestron Firstscope 76/300
H20mm, H12.5mm, H6mm, SR4mm, Celestron OMNI 4mm PLÖSSL
fotoaparát OLYMPU SP-560 UZ, káblová samospúšť RM-UC1, Canon 550d, Helios-44-2, Pentacon 3,5/30
mitovka
Saturn 2012
Příspěvek #86 od mitovka » 29. 04. 2012, 18:56
A tu je ešte animácia dvoch najlepších sád RGB. Ozaj dobrá je však len jedna z nich. Aj keď má animácia len 2 framy, dajú sa všimnúť určité štruktúry na severnej pologuli:
mitovka
Roman (Rick)
Saturn 2012
Příspěvek #87 od Roman (Rick) » 29. 04. 2012, 19:24
Črtajú sa ti tam veľmi pekné pásy oblačnosti, dá sa tušiť ešte jeden ďalší vnútri toho polárneho, ako aj nejaké tie "disturbances" v miernom pásme (+- :)). Veľmi sa mi páči aj ten vnútorný prstenec. Proste super práca, ako vždy ;).
dirka
Saturn 2012
Příspěvek #88 od dirka » 30. 04. 2012, 08:46
Pokus o saturn kompaktem.
S-W UWA 5 mm,plössl 6 mm, Sony A 58
dirka
Saturn 2012
Příspěvek #89 od dirka » 30. 04. 2012, 08:48
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Saturn 2012
Příspěvek #90 od Tomáš Grygarčík » 30. 04. 2012, 17:15
Nové zpracování mého předchozího díla:
FITS prohlížeč
Zpět na “Snímky”
