Jupiter 2011-2012
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #691 od MaG » 04. 01. 2012, 06:59
Ten jednotlivý snímek je vážně hodně dobrý.
Stálo by za pokus, kdybys nahrál někam to dnešní video a vložil odkaz do tématu Vyzkoušejte si zpracování. Máš podle toho jednoho snímku velmi dobrý seeing a tím pádem je otázka, kam se ztratily detaily při skládání z videa. Zřejmě tam někde bude chyba.
Jazzmen
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #692 od Jazzmen » 04. 01. 2012, 09:10
To video je dost zufalej kvality aj sa to hanbim niekam zavesit  :) . Az sa cudujem co vsetko z toho dokazal registax vytiahnut. Je to velmi zasumene a bez detailov. Mozno je problem v tom ze je to tocene v primarnom ohnisku, keby som to snimal projekciou cez objektiv tak by si s tym telo fotaku vedelo lepsie poradit. Dnes to skusim tak, uvidime ako si s tym poradia moje ruky. Ake dlhe sa maju snimat tie sekvencie?
Inak v registaxe som v podstate nic nemenil a isiel som cez defaultne nastavenia. V podstate som len postlacal gombiky ako opica a nieco z toho vyliezlo. Dnes sa skusim s tym trochu oboznamit  :-[
Co sa tyka seeingu tak vcera bol ozaj o nieco lepsi, ale aj tak to ma daleko do idealu.
Inal snimka je vyhotovena 19:22 CET. snimane cez hyperion 8mm upraveny nastavcami na 4,3 mm. Takze dalo sa vcera aj cez to 300x zv. ist.
hamr
Věk: 61
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #693 od hamr » 04. 01. 2012, 09:51
Jazzmen,
jestlis to nepřehodil, tak mi připadne ten jednotlivý snímek lepší než složenina v Registaxu? Možná by fakt stálo za to někde uložit to video, aby to zkusili zpracovat i jiní. Mělo by z toho vylézt víc než z jednotlivého fota. Otázka je jestli bylo při videu zaostřeno tak dobře jako u singleshotu?
Jazzmen
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #694 od Jazzmen » 04. 01. 2012, 11:25
To je dobrá otázka. Pri videu sa mi pustí na foťáku LiveView, kde to nepríjemne šumí a ťažšie sa mi zaostruje než v hľadáčiku.
Edit: Tak zase moja blbosť, už som to na foťáku nastavil, malo by to snáď byť lepšie.  :-[
To video má 100MB je v HD. Nevyznám sa moc v nejakých serveroch, kde sa dajú vkladať videa. Je možné niekde uploadnúť aj takýto objem dát?
Na imaggeshack sa to dá, ale asi sa to nedá odtiaľ stiahnúť, navyše mi to prekonvertovalo na mp4 formát
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #695 od Tomáš Grygarčík » 04. 01. 2012, 12:54
Také bych se rád pokusil z toho videa něco dostat.
Nedávno jsem nahrával tři 400 MB soubory surového videa s Jupiterem a problém v tom nebyl.
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #696 od milan kuhejda » 06. 01. 2012, 18:03
nazdar
z astroabsťáku a ze zoufalství nad současným počasím se hrabu ve starýchdatech z loňska
Jupiter z 13.11 23.06,obvyklá sestava
Milan
P.S.těším se na trochu lepší a stabilnější počasí a až budu moci vyzkoušet RGB,filtry Ježíšek už dodal ;)
Roman (Rick)
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #697 od Roman (Rick) » 06. 01. 2012, 19:32
Celkom pekné detaily, decentne spracované :). Som zvedavý na RGB pri lepších podmienkach, cítim, že ešte len prídu nadupané, detailné snímky ;).
Maser
Věk: 40
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #698 od Maser » 06. 01. 2012, 20:06
No aby se Jupiter dřív neschoval za Slunce. To počasí je teď v zimě dost špatny. Už tři měsíce čekám, na nějakou slušnou noc na focení Jupitera.
Jinak Milane pěkný snímek. Ale v těch barvách bude ještě lepší. Držím palce.  ;)
milan kuhejda
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #699 od milan kuhejda » 06. 01. 2012, 20:24
kolegové díky,zvedli jste ni náladu :)
ještě jeden Jupiter,moje data ze stejného dne,podobný čas,upravoval Milan 1960
nazdar Milan
hamr
Věk: 61
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #700 od hamr » 10. 01. 2012, 20:58
Tak jsem po dlouhém půstu vyběhl okolo 18,30 na Jupitera. Nic moc, ale aspoň něco, Jupiter s vycházející GRS. Mimochodem hrozná kosa, montáž se vůbec nechtěla rozhýbat. Počasí přálo jen chvilku, večer už zase "deka" mraků >:(.
Roman (Rick)
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #701 od Roman (Rick) » 10. 01. 2012, 21:20
Táto sezóna je na tom s počasím/seeingom naozaj biedne. V týchto pomeroch je i toto veľmi slušný výsledok :).
hamr
Věk: 61
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #702 od hamr » 18. 01. 2012, 23:23
Dnešní, spíš ilustrační obrázek Jupitera. Točeno v 17,30 obvyklou sestavou. Stojí to za prd, ale proč to sem v té okurkové sezóně nedat 8-). Zkoušel jsem kamerku za 8mm okulárem a bude to chtít vrátit se k 10mm. Jupiter je příliš velký a neostrý :-/. Aby vůbec bylo něco vidět, musel jsem hodně zmenšovat. Seeing bych tipoval na hodně špatný.
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #703 od Cztwerec » 19. 01. 2012, 10:21
Ja jsem měl včera po delší době též velké plány - Slunce, Venuše, Jupík, ale všechna data šla do koše, prostě špatné to bylo i u mě, takže nezoufej, máš aspoň něco a to se cení ;)
freex
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #704 od freex » 19. 01. 2012, 16:19
U mňa bolo po mesiaci konečne jasno.
Seeing : Nadpriemerný :)
Okulár : 6mm.
Fotka vznikla z 3 000 snímkov najlepších snímkov.
PS: Neviete čo to tam mám SEB v pravo dole ? Vyzerá to veľmi čudne.
Věk: 54
Jupiter 2011-2012
Příspěvek #705 od Artaban » 19. 01. 2012, 16:30
Na začátek
To je GRS, nebo přesněji její náznak. Neuvádíš čas, ale vypadáto přibližně taky na 17:30.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Zpět na “Snímky”
