Stránka 19 z 45
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 11:59
od Roman (Rick)
Cztwerec: Aaa, nebodaj first light s C11? To pri tej animačke s Io ti svitalo? Veď to ešte musela byť tma. A prečo zaostruješ každý frame, keď nemeníš filter? Veď seeing ti nemení bod zaostrenia. Keď je seeing horší, tak proste budeš mať obraz rozmazaný, ten už lepšie nezaostríš.
caribic: no ono i minútový odstup už niečo robí, viď moju poslednú animačku. Závisí pri akom ohnisku/rozlíšení budeš snímať ...
KpS: Winjupos je fakt zaujímavý nástroj. Nejaký čas som sa s ním hral a je tam všeličo možné porobiť. Aj to RGB s dlhším časovým odstupom. Ale i tak sa ten čas snímania pre jeden filter nesmie preháňať, aby sa vplyvom rotácie nerozmazali detaily, takže o moc dlhšie časy si i tak nemôžem dovoliť (pri 6m ohnisku).
Dnes som mal dosť premenlivý seeing, ale s pribúdajúcim časom sa dobré podmienky objavovali čoraz menej. Podarilo sa mi ale zachytiť jeden snímok, pri výbornom seeingu (asi tak 9/10). Žiaľ, asi z toho bude len zelený kanál. Zhruba uprostred disku je Io. Všimnite si "konjukciu" GRS a BA. Na klik astrofotky:
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 12:07
od Cztwerec
Stará data bohužel :-/ Až bude FL tak to náležitě oslavím...
Podle toho tvého Jupíku, hlavně podle "nekometárního" ;D vzhledu stínu typuji že to musel být opravdu zážitek... 8-)
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 12:09
od Roman (Rick)
Aha. Bol som v pomykove, keďže to takto na jupíku vypadalo i včera :). Nasekal som i nejakú animačku, ale uvidím, či to bude vôbec stáť za spracovanie.
PS: kometárny vzhľad tieňa? Ten sa mi zdá, že som nemával ani pri horšom seeingu. Či?
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 14:56
od caribic10
to Roman: Koukal jsem na astrofotky.cz , nemáš u toho posledního snímku uvedený blbě dalekohled?
to Ctzwerec, Roman: Já jsem taky myslel že Ctzwerec dalekohled nepřeostřuje když snímá animaci. Měl jsem na mysli ostření při zpracování. Hodnoty jasu apod., nastavovat u každého snímku stejně. Než začneš snímat na animaci, zkus na to chvilku koukat a při "lepším" seeingu doostřit. Potom pokud se radikálně seeing nezlepší, nepřeostřuj... ztrácíš tím čas.
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 15:30
od Cztwerec
Myslim, že ne :D
Konečnému zaostření, rozuměj v terénu, nebo na dalekohledu věnuji asi nejvíce času, hned po ustavení samotných hodnot na kamerce...
Ale jak řekl Roman, záleží na ohnisku - u mě to bylo skoro 6 m a tak by tam každý pohyb byl znát. Co se týče hodnot ve zpracování, co se týče jasu, kontrastu apod. s tím nic neudělám, dokud se nám Jupík neposune do "středu" noci. Zaostřit to jde zkrátka těžko, když nemáš výsledné tiffy přiměřeně stejné co se týče podmínek. Vybereš si referenční nejlepší z sekvence nasekaných snímků a to doostření u nejhoršího nedoženeš. Ona je tak pravda mezi tím vším... :)
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 16:13
od Roman (Rick)
JJ, to by som bol fakt macher, keby sa mi toto podarilo s N76/300 :D. Preklep opravený :).
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 17:05
od caribic10
No já jsem si říkal... Málem jsem spadnul pod stůl  ;D Když si vzpomenu co jsem vytvořil se 130/1000 a teďka viděl tvůj výtvor se "76/300" skoro mě tu omyli.  ;D
Ještě že jsi kápnul božskou ...  [smiley=wink.gif], mě by teď zajímalo co je pravdy na tvých ostatních snímkách.. Že ty přeci jenom máš něco na oběžný dráze, a nám tady vykládáte s mitovkou jak fotíte přes "dvoustovky" 8-)
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 18:45
od milan1960
Jupiter z 10.8.10 v 1.44 hod.Obvyklá sestava.
Milan :)
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 19:22
od Roman (Rick)
Pekne Milan :).
caribic: Nie, pozorujem len z balkónu, s dvestovkou. Ale Aquarius mi poslal tajný návod, ako vytvoriť vákuový tunel v smere pozorovanej planéty ;).
Pokus o RGB. Neskorší seeing už tak neprial. I spracovanie nejak viazne, tá modrá tam nejak chýba :(:
Jupiter 2010
Napsal: 10. 08. 2010, 20:33
od Cztwerec
SZ Roman ;)
Jupiter 2010
Napsal: 11. 08. 2010, 21:00
od milan1960
Jupiter z 10.8.10 v 1.48 hod.Obvyklá sestava.
Milan :)
Jupiter 2010
Napsal: 11. 08. 2010, 21:22
od mitovka
Roman ten z 10.8. máš krásny. Už vieš prečo som kupoval zelený filter... Fotil si aj neskôr? možno by sme dali dokopy aj nejaký farebný.
Milan tiež parádne fotky.
Ja som tu pár dní nebol, mal som iné problémy, ale dačo som snímal, postupne ukážem.
10.8. ráno bolo zaujímavé postavenie mesiacov. Tešil som sa na neho niekoľko dní. Seeing bol obstojný, mohol byť aj lepší. Zároveň možno poteším Caribic10 - animácia s mesiacmi (vľavo Io, spoza Jupitera vylieza Ganymede), aj keď len v G:
mitovka
Jupiter 2010
Napsal: 11. 08. 2010, 21:57
od Roman (Rick)
No myslím, že cez R filter by bol obraz ostrejší, ale zelený je v prípade jupíka predsa len kontrastnejší. Iné foto už nemám. Teda tak ostré. Tento seeing trval len pár minút akurát, keď som tam mal zelený filter. Potom sa už len zhoršoval :(.
Inak dík za veľmi peknú animačku :). (Aspoň sa nemusím pracne preberať tými mojimi snáď 100 giga dát, čo som tiež snímal presne v rovnakej konštelácii ako ty, až na to, že som mal len priemerný seeing  ::).)
Aký si mal časový odstup medzi snímkami? Minútu, či dokonca menej?
Jupiter 2010
Napsal: 11. 08. 2010, 22:22
od mitovka
A v tej dobe si snímal tiež len cez zelený? To by bol pech. Mohli by sme dať dokopy dačo vo farbe aj keď s nižším rozlíšením. Škoda že sme sa nedohodli, namiesto striedania filtrov by si ty nahral napríklad červený a ja zelený a bola by to paráda. Daj vedieť v SZ, nech to tu nešpiníme.
Jupiter 2010
Napsal: 11. 08. 2010, 22:28
od caribic10
mitovka: moc hezká animačka. Mám radost ;D ten výstup je úplně super!!!
