Celestron EQ montáž CGE - PRODÁNO
Zvažuji prodej této montáže předělané na krokové motory a s řízením OnStep. Hledám totiž způsob, jak se vyhnout prodeji právě dostavěné EQ-HD, protože mě doslova nadchla. CGE je v perfektním stavu, vozí momentálně C11 bez nejmenších problémů. Stojan je na 2" ocelových nohách (Meade). Moje představa o ceně je kolem 40.000,- Kč, ale rozumné dohodě se nebráním. CGE má kvalitní bronzová šneková kola a broušený šnek. Je to made in USA, žádná Čína, takže kvalitní materiály i ložiska. Unese na foto v pohodě 25 kg. Jezdí 3 st. / s. Nedosahuje sice parametrů EQ8, ale vysoko ční nad EQ6. Je to takový rozumný kompromis mezi kvalitou a cenou. Byla málo používaná a na KM jsem jí předělal protože mi vadily vůle v převodovkách, které byly mizerné. Obě osy mají převod 12800 mk/stupeň. Případní zájemci pište do SZ.
- cge2.jpeg (321.29 KiB) Zobrazeno 1992 x
- cge1.jpeg (355.43 KiB) Zobrazeno 1992 x
Re: Celestron EQ montáž CGE
Rozumné dohodě se nebráním. Onstep umí ovládat i fokuser, stačí připojit výtah s KM. Vše chodí přes WiFi i USB. Stabilní a přesná montáž s kvalitními převody, která na focení spolehlivě unese 25 kg.
SZ
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
Odpověděl jsem na tři SZ a vidím je stále jako nepřečtené. Funguje to? Nebývá zvykem, že si někdo nepřečte odpověď v ZS dva dny. Kontakt na email : semenec@volny.cz
Naposledy upravil(a) Pupak dne 19. 10. 2021, 08:39, celkem upraveno 1 x.
Stále nefungují emailové notifikace na příchozí SZ, tomu bych to přičítal.
Zdá se, že nefunguje ani poslání emailu. Zkusil jsem to a vypsalo do nějakou hlášku na třech řádcích, která ale rychle zmizela. Email se asi neodeslal, protože kontrolní mi nepřišel.
Ano, nechodí maily celkově, ani registrace nefungují, podívej se sem: viewtopic.php?p=462061#p462061
Do soboty 23.10. rezervace.
Zdravím ,
měl bych dotaz ohledně použitých motorů pokud to není tajné ? Dával jste na přímo 1:1 nebo přes převod ?Asi mi klekla elektronika na cgem tak budu muset taky předělat.
pokud by bylo možno více podrobností tak na lmis@seznam.cz
Děkuji s pozdravem
Miš
Děkuji s pozdravem
Miš
Napíšu to sem, protože to může zajímat víc lidí. Motor je 0.6Nm Nema 17, 200 kr., převod 1:4.
Pro řemenici na šneku je třeba vyfrézovat prostor a to dost velký. Je třeba mít k dispozici frézku s velkým rozsahem Z-osy a pořádný svěrák. Je nutné udělat držák KM s napínáním řemenu. Pak vyřešit řemenice, protože ty běžně dostupné mají excentricitu i v desetinách mm. Platí pouze pro CGE, ty novější typy mohou mít jiné prostorové dispozice.
- Věk: 61
Originální CGE měla dorazy a neuměla jet více jak cca 5° přes meridian. Má nové řízení montáže OnStep flip meridian funkci, nebo je montáž soustružnicky upravená a jezdí přes meridian? Druhá věc, originální montáž měla PEC, upravená ji zřejmě mít už nebude, nebo ano?
Ještě dotaz k těm řemenicím ,dají se nekde sehnat přesnější ,nebo vyrobit z ozubené tyče nebo jste měl dělané na zakázku?
Děkuji
Miš
Děkuji
Miš
Problém je, do hotové řemenice vyvrtat přesnou a vycentrovanou díru. Koupená řemenice s dírou 6.35 má ve skutečnosti díru 6.4 a pod. Je to opruz. Udělat si jí sám znamená mír rotační osu s upínáním ve stovce. To já nemám. Kde se dají sehnat přesné, to netuším. Na nic jsem nenarazil. Ono nejde o život, ale je škoda zbytečně zvyšovat PE převodu.
Rozsah zůstal stejný a PEC OnStep pochopitelně umí stejně jako flip. Dá se nastavit automaticky, nebo manuálně.Psion píše:Originální CGE měla dorazy a neuměla jet více jak cca 5° přes meridian. Má nové řízení montáže OnStep flip meridian funkci, nebo je montáž soustružnicky upravená a jezdí přes meridian? Druhá věc, originální montáž měla PEC, upravená ji zřejmě mít už nebude, nebo ano?
Ok díky moc za informace ,přesnou díru si udělám na mašině .Někdy to řeším tak že si vytočím přesné svěrné pouzdro a strčím mezi řemenici a hřídel. Ale nikdy sem neměřil jak moc to lítá ,někdy zkusím.Pupak píše:Problém je, do hotové řemenice vyvrtat přesnou a vycentrovanou díru. Koupená řemenice s dírou 6.35 má ve skutečnosti díru 6.4 a pod. Je to opruz. Udělat si jí sám znamená mír rotační osu s upínáním ve stovce. To já nemám. Kde se dají sehnat přesné, to netuším. Na nic jsem nenarazil. Ono nejde o život, ale je škoda zbytečně zvyšovat PE převodu.
At se daří
