Stránka 1 z 1
TV Paracorr Type 1 ver.1 - 2" inch - netocivy - PRODÁNO
Napsal: 09. 03. 2018, 12:05
od 4Brunco
Predam Televue Parcorr Type 1 ver.1. V perfektom stave , viz fotky. Ma zeleny multi antireflex - FMC.
cena : 190eur / 4941 KC + doprava SR - Posta (cca 2.5e),,, CR Zasilkovna - dobierka (cca 100kc)
pri rychlom jednani pridam este tento velmi prakticky kruzok :
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5389_TS-Optics-Adaptor-2--M48-Filter-thread-to-T-thread.html
Umoznuje upnut paracorr(optiku) priamo na velke okulare typu ES 100*, kde je potreba dat Paracorr co najblizie.
Treba to vyskusat a doladit podal svojich okularov. Napriklad na 30mm 80* som pouzival tiez tento kruzok, ale nie napriamo,
ako pri ES100* ale oddialil som este predlzovacim kruzkom 14mm (baader fine tuning ring M48) pre dosiahnutie optimalnej vzdialenosti.
1.25" okulary mi sedeli prekvapico celkom dobre v dodavanom adapteri.
Re: Televue Parcorr Type 1 ver.1 vizualny - fixny top
Napsal: 09. 03. 2018, 12:45
Tobě tenhle Paracorr nejde rozšroubovat tak, aby se přední část použila na foto ? Protože to má T2 závit a klasický back focus 55-56 mm, a vpředu závit na M48 filtry.
Napsal: 09. 03. 2018, 13:30
od 4Brunco
Ano je to 2" Parracor a da sa rozsrobovat a potom ma T2 ukoncenie , a vpredu M48 zavit na filtre.
Preto pridavam aj tu redukciu T2->M48, da sa nasadit priamo na 2"okular.
On je vizualny aj isto bude pouzitlny aj na fotenie, ale to som neskusal ani neriesil.
Re: Televue Parcorr Type 1 ver.1 - 2" inch - netocivy top
Napsal: 09. 03. 2018, 14:46
V době, kdy se vyráběl, nebyly vizuální nebo fotografické. Dokonce se neoznačoval ani typem č. . Jen existovala velmi krátce varianta 1 1/4" Tohle byl jediný Paracorr. A buď se rozšrouboval a byl z toho fotografický, nebo se použil s tím 2" nástavcem, doplněným o redukci i na 1 1/4"
Jako fotografický ho používám už 25 let
Napsal: 09. 03. 2018, 18:37
Akorát pozor - nestrkejte ho na soustavu f/4 (nedejbože ještě světelnější). I na APS formát je tam dost velká aberace hlavně v modré v rozích. Na f/4 je lepší Type 2. Při f/5 ale funguje parádně.
Napsal: 09. 03. 2018, 19:40
od Cztwerec
Hned jak jsem to viděl řekl jsem si,ze by se mi hodil na můj delší newton,ale zase mám malý čip, tak nevím jestli to je nutnost.
Napsal: 16. 03. 2018, 08:47
od 4Brunco
180,-eur / 4680 kc
Napsal: 19. 03. 2018, 11:09
od Tramvajak
Dobry den,
posilam zpravu do SZ. T.
Napsal: 27. 03. 2018, 16:07
od 4Brunco
Predane, prosim uzavret.
