ASA DDM 60 PRO
Kyblik
ASA DDM 60 PRO
Příspěvek od Kyblik »
prodám montáž ASA DDM60 PRO v nejvyšší možné konfiguraci, v příslušenství také originální zdroj ASA, dvě tyče na závaží a velká sada závaží, licencovaný SW, montáž je ve velmi dobrém stavu
zakoupeno přes bazar ASA
cena 140.000.- Kč
Kyblik
Re: ASA DDM 60 PRO
prodej je stále aktuální
cenu ponižuji na 108.000.- Kč
Kyblik
ASA DDM60 PRO
Nabízím montáž ASA DDM60PRO, skvělý stav, licencovaný SW a lišta Losmandy v ceně, předvedu v činnosti a poskytnu záruku.
Podrobnosti do SZ.
Cena 100.000.- Kč
Pavebo
Re: ASA DDM 60 PRO
Příspěvek od Pavebo »
A co nějaké foto montáže by nebylo?
Kyblik
Re: ASA DDM 60 PRO
Pupak
Re: ASA DDM 60 PRO
Příspěvek od Pupak »
Četl jsem, že je to direct drive sytém. Jak je to při ztrátě napájení, udrží to polohu, nebo to záleží jen na kvalitě vyvážení, jestli to někam neodcestuje?
Kyblik
Re: ASA DDM 60 PRO
Samozřejmě montáž musí být dokonale vyvážená, SW má v sobě integrovanou utilitu, pomocí niž lze vyvážit připojenou aparaturu naprosto dokonale, žádna brzda tam není, vše dží pouze magnetické pole, výhodou je rychlost přejezdu, přesnost a absolutně tichý pojezd - není slyšet vůbec nic. Montáž obsahuje inkrementální enkodéry Renishaw.
Pavebo
Re: ASA DDM 60 PRO
Krasavice, škoda, že unese “jen” 28 kg přístrojů, ty moje potvory jsou v základu od 31/32 kg výše + další příslušenství.
Neměls na ní trochu větší zatížení než je nominál, třeba by to skousla…
Kyblik
Re: ASA DDM 60 PRO
Ahoj Pavle, maximum na ní bylo naložíno 14" SCT Celestron plus bižuterie, ono ani tak nejde o to, že by to montáž "neunesla", spíš jde o síly, které působí při rozjetdu, jsou tam poměrně sofistikované proudové ochrany, klidně to můžeme vyzkoušet :-).
Pupak
Re: ASA DDM 60 PRO
Tyhle systémy jsou většinou tak chytré, že ze setrvačnou hmotností nemají problémy, pokud se to vysloveně nepřepískne.
Pavebo
Re: ASA DDM 60 PRO
Asi zaroluju, je to skvělá montáž, ale bez mechanické vazby, bych se asi hodně bál o zdraví montáže nebo dalekohledu, ale je škoda nechat ladem takovou skvělou techniku…
Re: ASA DDM 60 PRO
Montáži to rozhodně nic neudělá, fyzicky to určitě unese. Maximálně budeš muset nastavit pomalejší rozjezdy, aby to neskončilo na nadproudu. Respektive, je tam nějaký auto-tuning, kdy si to s dalekohledem zahýbe, a podle toho nastaví PID regulátor servosmyčky. Tedy myslím ten 16" SCT by byl asi v pohodě. Ale 400mm Newton je na to nesmysl, tam jsou naprosto odlišné setrvačné hmoty.
A s tím že po vypnutí je to volné, nemusíš také mít obavy. Dá se to udělat tak, že si to necháš maličko rozvážené, do stavu, kdy to po vypnutí proudu sjede protizávažím dolů, a dalekohledem k pólu (těžší na fokusér)
Jo, a ještě jedna věc - ta montáž vyžaduje (kor když je na ní velká hmota) hodně tuhé uchycení. Optimálně prostě pilíř v observatoři. Třeba na kovovém stativu od EQ6 to i v místnosti na tvrdém povrchu (dlažba) bylo neprovozovatelné. Pohony montáže prostě rozvibrují (začnou bručet, zvonit, pískat) nohy, hlavně v poloze dalekohledu v meridiánu nízko nad obzorem, kde se moment rozkládá do rotace kolem svislé osy. A žádným nastavením PID to nešlo utlumit, jen trochu omezit. Oživoval jsem tu montáž Petrovi, měl jsem ji asi týden doma. Po přesunutí k Petrovi na sloupek do observatoře všechny problémy se stabilitou pominuly.
Ono pro plné využití přesnosti pro provoz bez pointace to stejně chce pevné stanoviště, provozovat to v terénu si nějak nedokážu představit.
Pupak
Re: ASA DDM 60 PRO
Ať to vezmeš zleva, nebo zprava, je to servomotor a ten se chová různě podle toho, jaké setrvačné hmoty jsou na rotoru. Tuhý sloupek je asi opravdu jediné řešení a autotuning servosmyčky by si měl s lecčíms poradit. Při tak vysokém rozlišení encodéru musí být servosmyčka hodně rychlá, což při kvalitě a rychlosti dnešních jednočipů asi nebude problém. V kopuli, kde nehrozí nárazy větru, které by mohly smyčku rozhodit to asi bude radost s takovou montáží pracovat.
Pavebo
Re: ASA DDM 60 PRO
Kruciš, to jsou dost zajímavé informace. Pokud by to fakt uvezlo M16”, to by mě potěšilo (nevím, zda při délce závažové tyče půjde dalekohled vyvážit) . Newtona jsem vůbec neuvažoval, je to nejmíň 36 kg a setrvačné hmoty při délce “popelnice” asi tak 1,8 m, znám z eq8. Inu, pokud přežiju jakousi operaci, která mě čeká začátkem listopadu, tak bych se ti Petře ozval. Mám navíc stativ pro eq8/Gemini G42 - to je kolem 27 kg poctivé litiny, ta by snad pro začátek mohla stačit (pro eq8 a G42 je naprosto skvělá, litina tlumí kmity…).
Kyblik
Re: ASA DDM 60 PRO
Jasně Pavle, v klidu se vykurýruj a ozvi se.
