http://www.rabstejn.cz/
Ale je to jenom podhůří - okolo 700m mnm. Louka je relativně malá,takže výhled omezují stromy. Pokud by tě to zaujalo, tak seženu úhloměr a změřím.
Podle mapy je louka směrem na jih 200m dlouhá. Ale JV je zakrytý vyšším kopcem se zříceninou. Bohuže zřícenina je do konce roku nepřístupná - hrozí její zřícení
Docela vysoko je Červenohorské sedlo (cca 1000mnm): https://mapy.cz/s/hudodogaru
Je to ale takový turistický václavák - je tam spousta různých chat a hotelů. Na pozorování by asi rušilo to místní osvětlení - ale na focení bude obloha určitě dobrá. Ale je to hlavní rušná cesta - může tam něco jezdit celou noc.
Pokud chceš ještě výše - tak se dá ubytovat přímo ve vysílači na Pradědu: https://www.hotelpradedvysilac.cz/
Chaty pod Pradědem jsou dost zastíněné - to asi na astro není. Obloha netuším. Na Pradědu je jenom ten vysílač, okolní chaty jsou pod ním cca kilák. Ale mi by se to asi na rodinný výlet moc nelíbilo. V okolí je nádherně, ale vždy musíš seběhnout ten kopec...
Taky by jsi musel zjistit, jak s dopravou. Normálně je tam zákaz vjezdu a nejsem si 100% jistý, jaký je režim pro ubytované.
Zajímavý by mohl být Paprsek: http://www.paprsek.cz/
Je to docela opuštěné místo a pro ubytované snad není problém s dopravou. Výška cca 1000mnm.
Co se týče rodiny - turistika je asi nejlepší v okolí toho Červenohorského sedla. Paprsek je asi hlavně běžkařské centrum. Rabštejn - jsou v okolí lesy, pokud sbíráte houby... Ale lesy v okolí dostaly 2 těžké rány po vichřicích. Turistické cesty už jsou určitě průchodné. (Nejvíce na ránu je ta zavřená zřícenina s vyhlídkou). Astro - možná by mohl být zajímavý ten Paprsek. Už jsem tam dlouho nebyl, snad ten vrchol nějak nezarostl. Ale je tam malá sjezdovka, tak tam snad stromy nejsou
Podle úvodní dronové stránky to musí být super už z plácku u chaty...
Pokud budeš na Rabštejně, tak určitě přijdu na pivo - chodím tam často venčit psa...
Jo na Šerák jsem zapomněl: https://chatanaseraku.cz/
Asi proto, že jsem tam byl vždy pěšky nebo lanovkou. Pro ubytované snad vjezd není problém.
Je to vysoko (1350mnm), je to na hlavní turistické trase a na rozdíl od Červenohorského sedla tam je jenom ta jedna chata. A večer už tam bude asi vcelku klid.
Ale s tím autem si tam budeš muset zavolat - tohle nevypadá dobře:
od Jeseníku (od Polska, Opavy, Ostravy)
po silnici II/369 směr Lipová - lázně a Hanušovice, na horizontu sedla Ramzová doleva k lanové dráze, dále nutno pokračovat lanovkou
Na satelitním snímku je jenom jedno auto - asi zásobovací. Zase vézt Dobsona na lanovce by byla machrovina
