Kolimace newtonova dalekohledu
nosuh
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Příspěvek #781 od nosuh » 09. 07. 2019, 20:16
MMys píše:Mám to udělané na upínání na rybinu, takže vždycky stejně, vakl to nemá. Okulárový výtah je dost robustní, ten při testech - 3kg zátěži kolmo k jeho ose uhnul (měřeno laserem na 5m vzálenosti) asi o 4mm. Tím to nebude, to je 0.045°, ale to by platilo s G3 kamerou. ASI-na s filtrkolem má tak kilo.
A muzes sem hodit fotku, jak se da uchytit kamerka jinak nez vlozenim do OV a utazenim, navíc přes rybinu? U Astara jsem videl, jak cely tubusek sroubuje na konec OV. Ale nejak me nedochazi, jak pak přes tyhle udelatka vlastne kolimujete? Jen na hvezdu?
dobson SW 16" Flextube GoTo, dobson SW 10" Classic, GSO200/800mod, ASI 071 Pro, ASI 1600 MMC Pro (mono), AZ EQ6
Příspěvek #782 od Bill » 09. 07. 2019, 21:19
nosuh
Příspěvek #783 od nosuh » 09. 07. 2019, 21:40
Hmmmm, radost pohledet :D
Uz tomu rozumim..rybina je mysleno pouze vedeni tubusku v OV nikoli vystup pro kamerku..
Příspěvek #784 od MMys » 09. 07. 2019, 23:16
No jasně že jo,přeci jde o výtah, o co jiného. Tam je obvykle hlavní zdroj problémů. Kamera je snad s korektorem sešroubovaná, pokud možno trvale, aby tam nelezl bordel, tam není co ladit. Maximálně jednou vyrovnat ten tilt adaptér, pokud je něco nakřivo, a už na to nesahat.
Nyní už tam sice orpti fotkám mám už 3" Wynne, ale princip je stále stejný. Kamera + korektor + OAG + pointační kamera je jeden sestavený a zaostřený monoblok, a strká se do výtahu na tu rybinu.
G3-16200 mám spojenou s ASA Wynne 3" a ASI 1600 mám zase smontovanou s ES-HR komakorektorem. A obojí má připojení přes stejnou rybinu. Takže prohození kamer při změně plánu je otázka chvilky.
nosuh
Příspěvek #785 od nosuh » 10. 07. 2019, 07:49
tak to je jasny, ze se ti tam nic nehne, kdyz te to vedou 3 rybiny..tomuhle nemuze steeltrack konkurovat a myslim ze asi ani zadnej komercni OV..no budu bojovat s tim co mam a uvidime..diky
Příspěvek #786 od biker.fm » 10. 07. 2019, 12:02
nosuh píše:... ze asi ani zadnej komercni OV
A co treba Feather Touch Focuser ?
zuzi
Věk: 35
Příspěvek #787 od zuzi » 10. 07. 2019, 13:32
Noshu rybina je myšlená někde jinde a ne na tubusu výtahu. Ta je myšlena zde:
http://hvbo.cz/data/uploads/galerie/sta ... ORR_01.jpg
tady část s korekrotrem je na kameře a druhá pevně ve výtahové šachtě. Tím to dosedne vždy stejně kolmo a i stejně daleko (rychlejší ostření).
nosuh
Příspěvek #788 od nosuh » 10. 07. 2019, 13:39
no ale tam prave spis hrozi vyoseni ne..staci jeden sroubek z tech tri utahnou o trochu mene a zbyvajici 2 vice..
Příspěvek #789 od MMys » 10. 07. 2019, 13:50
Právě že ne, jakmile šroubky utahneš, tak to dosedne na čelní dosedací plochu a je to zaručeně rovně. Tlak šroubku na šikmou plochu vyvolá osový tah a dosednutí druhého protikusu na čelo. To, jakou silou to utahneš, má vliv už jen na míru tření. Když to utahneš málo, dá se to použít i jako manuální rotátor. Teď to dokonce mám ještě vylepšené stupnicí 0-360° po obvodu. Abych mohl naladit snadno natočení záběru podle minulého snímku.
nosuh
Příspěvek #790 od nosuh » 10. 07. 2019, 14:27
jasne uz tomu rozumim, ale co mame delat my normalni neumetelove bez dilny..na telescope express sem nic podobnyho nevidel, nechces to vyrabet komercne Martine ,zajemci by stopro byli :)
Věk: 71
Příspěvek #791 od MilAN » 10. 07. 2019, 14:35
A co použít tohle ( mikrobajonet Zeiss) s lepší dražší úchytkou, nebo, pokud to nestačí v provedení T2, tak potom v provedení M 68
http://www.supra-dalekohledy.cz/adapter ... -4584.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... 26026.html
nosuh
Příspěvek #792 od nosuh » 10. 07. 2019, 14:50
No tam ale neni ten konickej tvar, aspon podle obrazku ho nevidim, to je jen rychloupinaci element a to bude ve vysledku stejny jako muj baader click-lock. Uz podle te aretace jen jednim sroubem to principielne neni uplne to same..nebo s tim mas jinou realnou zkusenost?
astar
Příspěvek #793 od astar » 10. 07. 2019, 15:09
Venca potřebuje pevný spojení korektoru a výtahu, tak jak to má Martin .Ten má místo jednoho šroubení tu rybinu. Říkám to tu od začátku,pevný spojení .
SW 250/1000+EQ6 Pro,  Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294 PRO ,EOS 450d
nosuh
Příspěvek #794 od nosuh » 10. 07. 2019, 15:29
no zkusim neco takovyho najit nebo nekomu zadat do vyroby..to martinovo reseni se mi libi
Věk: 71
Příspěvek #795 od MilAN » 10. 07. 2019, 15:48
nosuh píše:No tam ale neni ten konickej tvar, aspon podle obrazku ho nevidim, to je jen rychloupinaci element a to bude ve vysledku stejny jako muj baader click-lock. Uz podle te aretace jen jednim sroubem to principielne neni uplne to same..nebo s tim mas jinou realnou zkusenost?
Problém je, že to na obrázku nevidíš a děláš si špatný závěr. Ten ocelový kroužek má kruhovou rybinu, ta objímka má buď šroubek s 1/2kulovým zakončením nebo v tom lepším případě mosazný klínek, který se opře o rybinu. A to co vůbec nevidíš, jsou na tom kroužku 2 nafrézované klínové plošky, o které se rybina opírá a tak jsou ve 3 bodech taženy oba díly k sobě utahováním 1 šroubu. . Takhle to dělá fa Zeiss minimálně 100 roků na všech lepších výrobcích a je to nejjednodušší a přesné optické spojení.
Zpět na “Dalekohledy”
