Stránka 42 z 67
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Napsal: 12. 10. 2018, 17:58
od LukasNestak
Dnes som skúšal skolimovať newtona "iba primárom" a tu je výsledok:
- pri otáčaní kolimátorom sa lúč vracia do dierky a nevybieha von
- pri otáčaní kolimátorom lúč zostáva na jednom mieste ako je na fotke "neopisuje kružnicu"
Myslíte že to je správne skolimované?
Prípadne bude potrebné lúč dostať presne do stredu navádzacieho kruhu "je cca 3mm mimo - viď foto"?
A keď áno, tak už doštelovať iba sekundárom?
Napsal: 12. 10. 2018, 19:07
Tak, dělá se to přeci přesně naopak. Pokud se bod při otáčení nepřemisťuje, je kolimátor OK a je potřeba sekundárem dostat paprsek přímo do středu značky. Potom primárem dosáhnout toho, aby se paprsek vrátil do kolimátoru. Pokud se při manipulaci s primárem už netrefuje paprsek přímo do středu, je potřeba postup opakovat = sekundár >primár.
Napsal: 12. 10. 2018, 20:51
od LukasNestak
Pri predposlednej kolimácii som to tak robil a bolo to celé zle
Idem to skúsiť ešte skolimovať úplne presne na stred.
Inak ak lúč vyosený cca o tie 3mm od stredu pripáru, tak sa to ukáže na fotkách?
Napsal: 12. 10. 2018, 22:22
od LukasNestak
A je to
Lúč presne v strede primáru - aj pri otáčaní kolimátorom a z dierky taktiež nevybieha.
Foto som nespravil lebo som vyráchal batériu v kolimátore
Pri kolimovaní som mal kolimátor utiahnutý skoro na max, ale tak aby sa dalo s ním otáčať, správne?
Sice to trvalo hodinu ale presnejšie to nedokážem, som zvedavý ako dlho to vydrží skolimované.
Napsal: 07. 11. 2018, 11:13
od nosuh
Mam dotaz ohledne kolimace s nasazenou kamerou a kkorektorem. Jde pres nejakej sw nebo tool ( vim, ze v APT je tool na cheknuti kolimace pres LV, ale nezkousl jsem jeste), kde by se dala mirne doladit kolimace, respektive sousosost kamera/vytah. Zjistil jsem, ze i kdyz mam celkem zkolimovano na kolimatoru, jakmile vyndam kolimator a vlozim kkor s kamerkou, zalezi pak jak moc utahnu ten ktery aretacni sroub na vytahu (3 po 120°). Uz na kolimatoru jsem si totiz vsim, ze kdyz utahnes ten ktery sroub o neco vic, bod kolimatoru se vychyluje od stredu zrcadla o 3-5mm. Jedna se opravdu o mirne doladeni..V zakladu to celkem funguje, ale prijde mi stejne, ze levy spodni a pravy horni je trochu ujety.
- light_FILTER_1_L_BINNING_1_integration_mosaic.jpg (257.29 KiB) Zobrazeno 1732 x
Napsal: 07. 11. 2018, 13:05
od astar
Venco , to je evidentně naklonění korektoru. Na výtahu máš jen ty 3 justážní šrouby ? Jakou máš vůli v tubusku výtahu a jak je dlouhé vedení ? Většinou bývá vůle v tubusku velká klidně 0,2mm a při vedení jen př. 20mm je pak možný náklon 0,2/20=0,57° to je hodně. Pro dobré držení je nutné eliminovat vůli v tubusku. Jen ty 3 šroubky to nezajistí . Zkus je povolit a zahejbat korektorem a sledovat jaká mezera ti přitom vznikne mezi hranou korektoru a tubusku. Při průměru 50mm to může být i 0,5mm.
Napsal: 07. 11. 2018, 13:41
od nosuh
Tak sroubu je tam dost, ale primarne kkor s kamerkou drzi jen ty tri v horni objimce. Muj PU kkor ma trochu konicky tvar, akorat ze uzsi je prave u kamerky. Mam uz tam nalepeny nejakou lepenku na vymezeni vuli, ale nevim jak to mam udelat, kdyz je to takhle nesoumerny, na konci kkorektoru je potreba min, na zacatku evidentne vic..
Jinak je to standard steeltrack se 40mm vysuvem, delka kkorektoru je pak cca 100mm
https://www.baader-planetarium.com/en/a ... track.htmlhttps://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ab-f4.html
Napsal: 07. 11. 2018, 14:10
od astar
Podívej se do výtahu jak je dlouhé to vedení dovnitř tubusku. Je vnitřek v celé délce stejný nebo jen u kraje užší a dál širší ? . Z fotek vtahu to není patrné . Pokud je to ten výtah viz foto , tak usuzuji, že je ta koncovka s těmi šroubky zašroubována do nosné trubky výtahu (viditelný aretační šroubek ). Zkus to zahejbání , to ti napoví nejvíc.
Napsal: 07. 11. 2018, 14:17
od nosuh
to te tedka nereknu, mam techniku na chalupe, ale o vikendu prozkoumam a promerim, ale rek bych ze ta koncovka se trema sroubama je odmontovaci a zamenitelna za jinou, takze bych rek, ze je vnitrni tubusek o neco vetsi..
ale i tak me spis zajimalo, jestli by se to prave nedalo eliminovat podle obrazu LiveView treba na rozostreny hvezde a zkousenim tech jednotlivejch sroubu, nebo tak nejak
Napsal: 07. 11. 2018, 14:19
Mám také Steeltrack. Není až takový problém upevnit těmi 3 šroubky ( a radši bez toho pera) příslušenství. Problém je v tom, že ať se navolí jakýkoliv přítlak , tak je stále ta ostřící trubka uchycena pružně. A aretováním posuvu se i trochu nakřiví. A stále není pevná, bočním tlakem ji lze vychýlit. Moje zkušenost je taková, že je daleko lepší Crayford od SW.
Napsal: 07. 11. 2018, 14:36
od astar
Pokud bude vyndavací , tak bych navrhoval udělat novou, delší ( podle možností zasunutí výtahu) a co nevíce těsnou . Případné zdvojení aretačních šroubů, pokud to délka dovolí. Hlavně záleží na tuhosti výtahu jako celku.
Napsal: 07. 11. 2018, 14:40
Největší chyba bývá většinou právě v té vůli a nakřivění trojicí šroubků. Výtah sice troochu pruží, ale při váze ASI kamery to nebude ten hlavní důvod.
Mě se osvědčilo tu vůli korektoru vymezit, prostě jsem na něj nalepil tři proužky tuhé samolepící folie, aby do tubusku šel nacpat značně ztuha. Teprvě pak byl klid. Jinak výsledek záležel na tom, jak se podařilo utahnout šroubky.
Zkolimovat tuhle sestavu jen kolimátorem, při tak malých pixelech kamery, je takřka nemožné. Po vymezení té vůle to dokolimuj na hvězdách.
Napsal: 07. 11. 2018, 14:41
od nosuh
Ten je tuhej dost si myslim, problem je spis v tech aretacnich sroubech, ze jsou jen na zacatku, ale vrtat do nej moc nechci..nebyl uplne levnej a je porad v zaruce..spis me slo o sw kontrolu kolimace a pripadne mirna adjustaz..
Napsal: 07. 11. 2018, 14:46
od nosuh
MMys píše:Největší chyba bývá většinou právě v té vůli a nakřivění trojicí šroubků. Výtah sice troochu pruží, ale při váze ASI kamery to nebude ten hlavní důvod.
No ja uz tam nejaky pasky mam, ale evidentne je to malo, kdyz to ale bude hodne na tesno, nepujde uz moc kamera vyndat a nastane problem jak to skladovat. Tedka to v klidku stoji na trech sroubech ( ne aretacnich ani adjustatcnich) na objimce, ale kdybych tam musel kameru i s kkorem nechavat, tak to asi uz bude prepadavat, to bych musel nejak vymyslet. NAvic, nemuze vznikat nejake namahani uvnitr vytahu pri skladovani, kdyz to v podstate 25 dni z mesice stoji zatizeny jednim smerem ( kde je vytah s kamerou)?
Napsal: 07. 11. 2018, 15:07
od astar
Pokud bude ten kroužek šroubovací , tak to zaaretovat a pak jako celek šroubovat ven . S tím vytěsňováním jsem měl taky při vyndavání problémy, proto doporučuji, to delší vedení s malou vůli. Korektor se pak dá dobře vyndat. Teď mám vedení 45mm a vůle do 0,1mm(listová měrka už se tam nevejde, 0,05 ano) pak max. náklon je pod 0,12° .Dá se to pak papírkem ještě zmenšit , ale musí to být vyndavatelný .
