Stránka 26 z 67
Kolimace newtonova dalekohledu
Napsal: 05. 09. 2014, 19:24
Mimochodem na odkazované stránce je zřejmě škodlivý obsah....
Napsal: 05. 09. 2014, 20:01
od alex.sky
tak sem zatim nic nenafotil. Pořád se s tim trápim, když zkolimuju laserem tak to vypadá takhle: http://www.art.wu.cz/other/kolim/kolim.jpg
to asi nebude uplně normální?
Prepáč, nechcem nič spochybňovať a nič v zlom, ale mal si objektív foťáku vycentrovaný na mm vo výťahu, keď si to fotil? (Zdá sa mi, ako keby tam bolo rukou tienené). Sorry ak som mimo, ale vyzerá to tak ::)
Napsal: 05. 09. 2014, 20:49
Zkus už fotit hvězdy, tohle je opravdu k ničemu. Pokud to bude sedět na laseru, bude to všechno kolmé jak má být. Ostatní bych řešil až potom,Offset nebo necentrické zrcátko nemá podstatný vliv na fotku - do dotáhne flat. Ale ostrost v celém poli zjistí laser. Až ti bude všechno chodit jak má, potom se můžeš podívat na to správné umístění sekundáru
Napsal: 05. 09. 2014, 20:56
od gsokuba
Prepáč, nechcem nič spochybňovať a nič v zlom, ale mal si objektív foťáku vycentrovaný na mm vo výťahu, keď si to fotil? (Zdá sa mi, ako keby tam bolo rukou tienené). Sorry ak som mimo, ale vyzerá to takRoll Eyes
Jo neni to uplně rovně ale ono to vypadá z každyho uhlu takhle takže pro tu ukázku to stačí.
Napsal: 05. 09. 2014, 23:46
Divný to je, ale zjustovat to zároveň i na symetrickou vinětaci je docela fuška. Znamená to zrcátko nejen naklápět, ale i celkově posouvat v ose tubusu. A v horším případě ještě i justovat kolmost výtahu k tubusu, když je člověk detailista :-)
Udělej tím už konečně fotku.
Jakej to je vlastně přístroj ? Pošli odkaz.
Napsal: 06. 09. 2014, 00:44
od gsokuba
no já právě zkoušel i různě posouvat sekundár, i sem sundaval OV, drží ho dva imbusky a to je tak dobře udělaný že tam snad žádná nekolmost vznikat nemůže i když to bylo povolený a já jakoby kvrdlal OV i když to moc nešlo tak to na to nemělo sebemenší vliv. já sem právě na takový detaily docela háklivej ;D
je to tenhle dalekohled: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p26_GSO-6--F-5-Newton-Reflektor-OTA-150-750mm---2--Crayford.html
když se vyjasní tak určitě udělám konečně už fotky, ale stejně pokud bude difrakční obrazec vpořádku tak to chci stejně vyřešit kvuli ty vinětaci když už mám fotografickej dalekohled :)
Napsal: 06. 09. 2014, 01:25
Vinětovat ti tam stejně něco bude vždycky- jestli je to víc někam ,není až tak směrodatné - stejně to bude muset řešit FF. Počasí na focení je už několik dní, není to ideál, ale právě na zkoušky to jde, Je u toho i teplo :) . Až budeš mít výsledek, má smysl to rozebírat. Takhle se dívat na nějakou fotku tubusu z ruky nemá moc cenu a hlavně to nikam nevede. Až tam budeš mít správný offset a vyfotíš to zpředu, tak se zhrozíš. Ale vinětace bude OK, a přes laser i kolmost.
Napsal: 07. 09. 2014, 11:40
od gsokuba
tak mám konečně ty data  :)
je tam jedna 5sec a pár 1sec v zaostřenym stavu a pár s rozostřením směrem ven, tam je asi nejvíc vidět že asi něco nebude v pořádku.
http://art.wu.cz/JPEG_k.zip (57Mb)
Napsal: 07. 09. 2014, 13:06
Mně to přijde jako dobře zkolimované. Bez komakorektoru to  takhle od středu ke kraji bude vždy.  Normálně bych s tím fotil , ale komakorektor tě nemine.
Ber mě s rezervou, určitě ti napíše nějaký pixelpitval :) Ale toho ber s hjěště větším odstupem. Nefotíme pro pitvání se v pixelech.
Napsal: 07. 09. 2014, 13:31
od gsokuba
MilANe nejspíš máš pravdu bez toho komakorektoru to už lepší nebude. už sem taky právě vystudoval že na těch rozostřenejch je vidět koma už od středu pole. Takže už to asi dal nebudu řešit a budu prostě fotit s tim co mám. Na vánoce objednám komakorektor :)
Napsal: 08. 09. 2014, 18:13
od mich1
Jo je to dobry, holt to chce ten korektor, bez toho to jde tak maximalne s nejkaym hodne malym senzorem a i to je pak v okrajich vselijake.
Napsal: 08. 03. 2015, 07:38
od Fry
Ahojte, mám jednu otázku. Pri posledných pozorovaniach som si všimol pri veľmi jasných objektoch (venuša, Sírius) zdvojený difrakčný kríž, ktorý vzniká pri nezaostrenom objekte v obidvoch polohách. Po zaostrení na objekt sa zdvojenie stratí a je vidno len jeden. Je to bežná vec, alebo mám niečo s teleskopom?
Napsal: 08. 03. 2015, 08:05
Normální jev, tak to má být.
Napsal: 11. 06. 2015, 16:21
od Dansemacabre
Jak řešit, když má kolimátor ve výtahu trochu vůli a tečka se pohybuje podle jeho otáčení nebo utahování šroubků (myslím těch, co mají aretovat okulár/kolimátor)? Stačí teoreticky omotat kolimátor dokola páskou, aby se vůle zmenšila? Když totiž teď nastavím zrcadlo podle tečky, jakou dá šroubky zaaretovaný kolimátor, tak je na planetách pořád na jedné straně trochu mázlý obraz. Je to sice lepší než před kolimací, ale pořád ne úplně tip ťop.
Napsal: 11. 06. 2015, 19:19
od elon254
Zkolimuj dalekohled na hvězdu a obraz bude to OK.
