Kolimace newtonova dalekohledu
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Příspěvek #871 od vla » 30. 08. 2019, 07:48
Nemusí, jenže pak je optika po kolimaci v tubusu nakřivo, což sice kolimaci nevadí, pokud není tak nakřivo, že už se na vinětaci podílí tubus dalekohledu, který může část světla odclonit. A hlavně mi vysvětli, jak tedy zkolimovat tak, aby obě metody dávali shodný výsledek.
Příspěvek #872 od MMys » 30. 08. 2019, 08:09
tak to není, nemusí tam být vůbec pravý úhel, ale osa zrcadla stále může být v ose tubusu, tedy žádná vinětace navíc. Jen je zkolimovánu v úhlu, jak nakřivo je výtah na tubusu. Ale samozřejmě to jde i s optickou osou našikmo v tubusu.
Je dobré začít tím, že se sešroubují všecky kolimační šrouby primáruy nadoraz a pak se povolí všechny třeba o dvě otočky, a pak se teprve kolimuje.
Jinak těch poloh, kdy je zkolimováno, může být několik, pro různé výšky sekundáru v ose tubusu, a tím pak pro různé náklony primáru. Pouze jeden z nich je s pravým úhlem.
Věk: 71
Příspěvek #873 od MilAN » 30. 08. 2019, 08:21
to vla :
Pokud bude poloha sekundáru správně v podélném směru osy , správně nastavený offset a správně nenatočený sekundár , není důvod, aby obě metody nedávaly stejný = správný výsledek .
Pokud je cokoliv z toho špatně , laserem to přesto jde skolimovat dobře a ve výsledku bude jen nějaká vinětace, ale při metodě kolimace podle symetrie obrazů zrcadel to nedopadne dobře a pak je nutné do dokolimovat podle hvězdy
Příspěvek #874 od vla » 30. 08. 2019, 12:37
Můj názor je ten, že správná kolimace jakýmkoli způsobem provedená musí dávat stejné výsledky i při kontrole jiným způsobem kolimace. Pokud to tak není, je něco špatně. A to mě vadí a proto to řeším.
Medojedlik
Věk: 36
Příspěvek #875 od Medojedlik » 30. 08. 2019, 21:56
nevsiml jsem si, ze by to tu zaznelo, ale Pidrman podle me kolimuje maksutov-newtona.... tzn. soustavu korektor-primar-sekundar-vytah.
Honza
OO UK CT8 F4.5,TS IN ED 70 F6 Carbon, SkyWatcher EQ6-R Pro
Setove okulary 23&10, TS Planetary 5,Vixen 30, Barlow 3x - Celestron X-cell
Canon EOS600D mod. by Ewers
QHY5L -IIC
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
Věk: 71
Příspěvek #876 od MilAN » 31. 08. 2019, 00:16
Je to na kolimaci stále jen Newton - žádný další problém tak není.
Pidrman
Příspěvek #877 od Pidrman » 31. 08. 2019, 13:31
Tak jsem včera zkoušel fotit.
Jen podotýkám, že delší strna čipu byla rovnoběžná s osou dalekohledu. To pro orientaci
Nejdříve jsem zkoušel zamířit na NGC 6910, ta byla skoro v zenitu
https://photos.google.com/share/AF1QipM5rN0vqMeQx7j6JlX2zSFQysPE0aXzHqtVGuyRXMucwAAIMA6r0HLTu9Piro31Cg?key=ZkFEb29WYzVSUzF0aGhIS3k3R1FENGJEN3lJUUpB
Pak jsem zamířil co mi dovolil horizont ze zahrady M33.
připadá mi, že se mi hýbe výtah, Na NGC 6910 byla kamera v největším ohybovém momentu.
K fotkám, je to složenina celková expozice jen 30 minut.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/ Star Adenturer, QHY MINIGUIDER 30mm, QHY 5L II M, HEQ-5 Pro SYNSCAN, SW ED 80/600, Canon 40Dm, Canon 7D, ZWO ASI 294MC PRO
nou
Příspěvek #878 od nou » 31. 08. 2019, 15:08
Na obydvoch snimkoch su vpravo hore na tom istom mieste paprsky. Nie je to amp glow?
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Příspěvek #879 od Cztwerec » 31. 08. 2019, 16:41
https://astronomy-imaging-camera.com/tu ... -glow.html
To je ampglow, ale že by měl vliv na hvězdy? To jsem ještě neslyšel. Možná že by to v místech toho největšího "toku" DF udělal úplné odečtení...
Dobrý seeing, to je oč tu běží...
https://fotografovaniplanet.webnode.cz/seeing/
Pidrman
Příspěvek #880 od Pidrman » 31. 08. 2019, 18:00
To je v pohodě :-) To DF odstraní. To jsem už přestal řešit. To mají snad všechny ASI 294 pro.
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #881 od LukasNestak » 20. 09. 2019, 22:46
Opäť kolimujem, nie laserom ale Concentrom, ale neviem sa dostať cez "prvý" krok. Píše sa že mám dať sekundár do stredu, ale nedarí sa "viď obrázok". Môže to byť nesúmerne nalepených sekundárom?
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #882 od LukasNestak » 20. 09. 2019, 23:40
Začal som riadne točiť zo štelovacím šróbmi na sekundári a už to začína vyzerať rozumnejšie. Nezdalo sa mi že by Martin vyosene nalepil sekundár, ešte poštelujem a dodám foto na prípadný názor.
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #883 od LukasNestak » 21. 09. 2019, 11:56
Poprosil by som radu či dobre postupujem. Na fotke je vidieť ako to mám nastavené + predbežný výsledok kolimácie. Zdá sa to byť lepšie, ale neviem posúdiť, keď som to ešte nerobil. Stále sa mi zdá že je sekundár elipsa.
Na laser kašlem, sú ta naozaj veľké vôle "veľa redukcii".
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #884 od LukasNestak » 21. 09. 2019, 14:05
Vie niekto poradiť či je ok, prípadne čo ešte treba poštelovať. Sekundár sa zdá byž stále elipsa, nedarí sa mi z neho spraviť kruh. Okom to v Concentri nie je tak dobre vidieť ako na fotke z mobilu. Dopracovávam sa k správnej kolimácii, alebo som úplne mimo?
Příspěvek #885 od MMys » 21. 09. 2019, 23:34
No ona ta pokovená část sekundáru taky vůbec nemusí být elipsa s poměrem stran 1:odmocina(2), jak by mělo být. Protože je tam sražená faseta, a nemusí být všude sražená pod stejným úhlem. Takež průmět odrazné plochy prostě není kružnice, ale mírná elipsa.
Já nechápu, k čemu tahle metoda má vést. Pro mě byl vždycky postačující laser, případně CatsEye a případně přesné dokolimování na hvězdu.
Symetrie sekundáru nemá vliv na kolimaci, zkolimovat jde i s posunutě nalepeným sekundárem, i v jiném úhlu než 90°
Tak jak to je to už nech, líp to neuděláš, a nalepené to mám kupodivu velmi slušně, asi i dokonce se správným offsetem. Je to skoro kruhové, zbytek jde už asi na vrub té nerovnoměrné fasetě.
Zpět na “Dalekohledy”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MSN [Bot] a 2 hosti
