Rozebrání Newtona Rada???
Zdravým na forů mám takový problém rozhodl jsem se vyčistit newtona 200/1000 a změnit design ale k problému potřebuji vyndat sekundární zrcadlo i s pavoukem aby mi zustal čistě jen tubus ale bohužel nevým jak jej vytahnout aby nedošlo k tomu že se zrcatko sek. bude nachazet mimo střed pole prim. zrcadla. Také se chci zeptat jestli mužu čistit zrcadlo v kovové objimce abych zbytečně nevytahoval z uchyceného držaku který pak mužu hned nasadit a zašroubovat do tubusu. HROZNĚ MOC DĚKUJI ZA PŘISPĚVKY. :)
Newton SW 200/1000 EQ-5M triedr přs...
já osobně když jsem čistil svýho newtona tak jsem vymontoval sekundár i s pavoukem a prímární zrcadlo vyndal z objímky abych ho mohl celý ponořit do vody, jinak po složení bude určitě potřeba celej dalekohled zkolimovat, stačí vystřihnout nakej papír ve tvaru sekundáru udělat do středu díru a nalepit na sekundár potom už laserovym kolimátorem sleduju jestli se paprsek odraží dirkou v papíru na střed primáru a když mám zkolimováno papírek odlepim a jde se pozorovat.
akorát neni lehký spočítat kde ten střed sekundáru vlastně je, já si na to našel už hotový tabulky kde bylo napsáno kolik mm od skutečnýho středu je ten střed kuli procházej paprsky nebo jak to nazvat ;D
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Děkuji za přispěvek asi to tak nějak udělám jen mám strach aby ten sekundár byl opravdu tak kde by měl být! Moc děkuji....
mna napadla taka moznost ... ked budes odkrucat pavuka od tubusu spocitaj si kolko otociek ktorou srubou si spravil, potom samozrejme over kolimaciu laserovym kolimatorom a dolad do dokonalosti :)
Hyperion 13mm, SQM; nikon CF 10x50
Mám tomu rozumět aby se sekundár nacházel přesně na střed průměru tubusu,jestli jo tak tohle se dá změřit metrem aby byl pavouk na středu,jinak je tam ofset(sekundár není přesně na středu pavouka),na tubusu jsou chromové šrouby nebo matice a závitem přidáváš nebo ubíráš.
Jestli píšu blbosti tak mě zaražte a já to smáznu.
to MAx.Road.
Co Tě vede k čištění Newtona , jak dlouho jej používáš?
Předem bych doporučoval seznámit se se všemi záludnostmi a technikami kolimace Newtona, nastudovat, jak je to s offsetem, jak to celé změřit, nastavit a posléze skolimovat.Nedej na jednoduché rady - většina Newtonů, které potkáš, jsou na tom, pokud jde o kolimaci, špatně .
Děkuji za rady poradím se s nějakým odborníkem, newton mám rozebraný bude mít nový kabát a kompletně vyčištěn barva z newtona se dostala na zrcadlo a další nečistoty jde mi hlavně o to, aby zrcadlo vydrželo co nejdýl.
