Vixen ED81S
Mara
Vixen ED81S
Příspěvek od Mara »
Zdravím všechny pozorovatele
Uvažuji o koupi tohoto dalekohledu Vixen ED81S Refractor chtěl bych ho používat hlavně k focení deep-sky objektu.Nemáte někdo s tímto kouskem nějakou zkušenost .Je to vůbec vhodný kus pro astrofoto.
Mára
http://www.telescope.com/control/vixen/ ... ccessories
Sasa3
Vixen ED81S
Příspěvek od Sasa3 »
Asi s nim fotit pujde. Jenom mi prijde zbytecne moc drahy. Je to asi nejaky starsi design z doby, kdy tyhle vecicky tolik staly. V dnesni dobe by asi podobnou sluzbu udelal SW 80 f/7.5. Nebo treba za polovic (600$) SV80ED Raptor: http://www.stellarvue.com/svr80ed.html
Rekl bych, ze po opticke strance budou na tom tyhle dalekohledy hodne podobne (opet jenom muj odhad). Ten SV80ED ma navic pekny dvourychlostni okularovy vytah, odlehcene carbonove telo a vazi min nez 2kg! Ten vytah na Vixenu je tusim hrebenovy - pokud je dobre udelany, nebude problem s nim fotit. To se da ale tezko posoudit. Ja mel hrebenovy vytah u starsiho achromatu. Fotit s nim slo, ale kdyz se clovek dotkl ostriciho sroubu, tak se hvezdy posouvaly, coz delalo problem pri ostreni.
Mara
Vixen ED81S
Příspěvek od Mara »
Ja ted používám SW 80 REFRAKTOR ED-80 ale hledam něco s lepší krezbou
Sasa3
Vixen ED81S
Tak to nedokazu posoudit. Ale co jsem videl fotky pres SW80, tak alespon ty v Ha care, ktere dela napr. foggy, jsou hodne slusne ostre. Tezko to pujde vyrazne prekonat nejakym jinym 80mm dalekohledem (teda pokud mate stejne verze, bylo jich nekolik a ja se v nich nevyznam). I fotky na DSLR (treba biba) mi prijdou pekne ostre. Podle me ten rozdil mezi timhle Vixenem a tim SWckem prakticky nepoznas. Osobne si myslim, ze kdyz uz mas ten SW80, tak je dobre u nej zustat, cokoliv jineho bude maximalne jenom o chlup lepsi. Pokud by jsi ale opravdu neco chtel kolem 80mm, pak by melo smysl koupit jedine neco vyrazne svetelnejsiho a prvotridni kvality - treba takovy Takahashi FSQ-85. Pak by jsi mel aspon vetsi zorne pole a takovy dalekohled by mohl prinest neco jineho, nez co mas ted. Zvlast kdyby jsi ho skombinoval s velkym chipem.
SIRIUS_758
Vixen ED81S
Příspěvek od SIRIUS_758 »
To "Mara" :
  Co se týče ostrosti kresby, neměl by být u SW ED80 problém. Na kraji pole samozřejmě s vyzkoušeným rovnačem (reduktorem). Pokud ti vadí zbytková barevná vada kolem hvězd, tak je potřeba opustit sortiment ED dubletů ( což je i ten Vixen ED81S ) a pořídit si triplet se sklem FPL-53.
  Refraktroy Vixen jsou obecně předražené, EDčka obzvlášť, a kromě FL (fluorit ) skel v minulosti ani nic světoborného tato firma nepředvedla. Možná, že nový triplet 103mm je výborný, ale světelností a cenou je to tak nějak "mimo mísu"..
Mara
Vixen ED81S
Příspěvek od Mara »
reduktor používám ale uprostřed mi to dělá světlejší kolo než na okrajích a protože ten SW stál kolem deseti tisíc tak jsem si řikal že to
asi nebude nic moc dalekohled proto se poohlížím po něčem jiným
Sasa3
Vixen ED81S
Jak velke je ztmaveni v krajich? Pokud neni nijak drasticke, tak by mel korekci na flatfield vymizet. Delas tuhle korekci?
Mara
Vixen ED81S
Příspěvek od Mara »
dělám a zmizí jenom jsem nevěděl jestli je to normální a nemám s tím zbytečně moc práce toho vixna jsem chtěl i z důvodů že používám jejich rovnač .Jinak jsem měl zálusk na Borg 77ED.
Sasa3
Vixen ED81S
Ja bych rekl, ze to normalni je. Jinak ten Borg s reduktorem dava ohnisko 308mm, to je vyrazne min nez SW80. Pro SW80 si ale muzes poridit reduktor 0.67x od Vixena a dostanes se na 400mm. Jestli tech 30% zkraceni ohniska stoji za to, nevim. To si musis rozhodnout sam.
Mara
Vixen ED81S
Příspěvek od Mara »
tak tuhle sestavu s rovnačem mám pokud je to normalní jak říkáš tak jsem ušetřil
Konihlav
Vixen ED81S
Příspěvek od Konihlav »
Borg 77 ma s posledni verzi super reduktoru ohnisko cca 330mm (zakladni 510mm) a Borg 101 ma 410mm po redukci ze zakladu cca 630mm. Sam zvazuji, zda 101cku neprikoupit do sestavy, protoze na FSQ-106 jaksi neni...
Mara
Vixen ED81S
Příspěvek od Mara »
Ještě mě zaujala poznámka od siriuse ohledně skel a našel jsem tenhle SW nějak jsem si to přeložil. Pokud chcete mrkněte na odkaz
http://www.skywatchertelescope.net/swti ... class2=101
David Svatoš
Vixen ED81S
Příspěvek od David Svatoš »
Mara: Velkej soráč za plevelení, ale kdyby to Tvoje ED šlo nááhodou z domu, tak se mi prosím ozvi. Díky, David.
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Mara
Vixen ED81S
Příspěvek od Mara »
i ty jeden uličníku to viš že se ozvu :)
achromat
Vixen ED81S
Příspěvek od achromat »
ale urcite pujde, a to dobre, ja bych nelamal hul nad tym vixenom ;)
novy dvojrychlostny focuser by mal byt v pohode (1:7),
pozor, ziadny 2 palcovy vytah ale 2,5 ! takze vinetacia bude mensi problem, nove skla a hlavne 0,67x reduktor/rovnac ako sity na mieru,
takze svetelnost aj F 5,2...
dobre mechanicke prevedenie, takze na foto velmi dobre, ale zaroven suhlasim, ze mozno drahsie, ale, za kvalitu sa plati...
