Cockovy achromat
Lib
Cockovy achromat
Příspěvek od Lib »
Nekdy v budoucnu (tak za pul roku) uvazuji o necem vykonejsim (a hlavne k foceni uzpusobenejsim) nez je triedr - pro zatim se mi velmi libi
http://www.dalekohledy.cz/katalog.asp?idk=81 - TAL 100RM (komu se nechce klikat - prum. 100, f1000, paral. montaz s motorkem,zenit. zrcadlo, mes. filtr,fotoadapter,Super Plossl okulary 6.3mm a 25mm,drwv. stativ, cena 24k). Muze mi prosim nekdo poradit, zda je to za tu cenu dobry/spatny pristroj, pripadne jake jsou alternativy? Chtel bych to spise na pozorovani planet a jen obcasne deep-sky.
Diky za pripadne rady.
Cockovy achromat
Díval jsem se na ten dalekohled. Abych pravdu řekl, nedělej to. Je to jen achromát. Každý objekt budeš mít lemovaný malou žlutozelenou září (znám z vlastní zkušenosti) a detaily na planetách žádné neuvidíš, a to i díky malému průměru objektivu. 10cm není nic moc. Navíc píšeš, že chceš fotografovat. Tímhle dalkohledem vyfotíš nanejvýš Měsíc a Slunce - pomocí projekce tím fotoadaptérem. Na planety je ten objektiv malý. Expoziční časy vyjdou tak dlouhé, že se detaily vlivem seeingu a chyb montáže ztratí. A na focení jiných objektů v primárním ohnisku je dalekohled nepoužitelný, protože má okulárový výtah pouze 1,25" a to je málo. Na focení na 35mm kinofilm je minimem 2" výtah.
Za stejnou cenu si můžeš koupit pořádný zrcadlový dalekohled na dobsonově montáži se zrcadlem okolo 250mm, jehož obraz bude daleko kvalitnější než u takovéhoto "levného" refraktoru. Všimni si, že samotný refraktor stojí "pouhých" 13 000 Kč, což je na refraktor opravdu málo. Kvalitní refraktor, jehož obraz za něco stojí, vyjde v takovýchto rozměrech minimálně na 40 000 nebo spíše více. Na vizuální pozorování dobson plně vyhoví a zrcadlo okolo 250mm je na planety optimum. Navíc ti nádherně ukáže i deep-sky objekty. Věř tomu, že ty tři planety, ne kterých je něco vidět (Mars, Jupiter a Saturn) se opravdu rychle okoukají a na nic dalšího ten refraktor se světelností f/10 vhodný příliš nebude. Z utíkání planet ze zorného pole u dobsona strach neměj, dá se to zvládnout vpohodě ručně. Navíc, i k dobsonu lze udělat pohon. Zrovna tak fámy o nutné kolimaci zrcadla nejsou tak žhavé. Kolimátor lze buď za 1900 kč koupit, nobo při troše šikovnosti za pár stovek udělat z laserového ukazovátka. A pokud dalekohled hodně nevozíš autem, uděláš kolimaci jednou a pak za pár let znovu, po čištění zrcadla.
A pokud někdy budeš chtít i fotit, seženeš si paralaktickou montáž a 2" okulárový výtah (pokud už tam nebude), nebo pod dobsona postavíš místo paral. montáže Poncetovu plošinu. Ale achromatický refraktor s paralaktickou montáží, kterou vlastně ani pořádně nevyužiješ na focení, se mi zdá dost nešťastné řešení. To je můj názor. Rozhodnout se ale musíš sám.
Lib
Cockovy achromat
Příspěvek od Lib »
Diky za prinejmensim zajimave informace, jak se tim prokousavam hloubeji tak dospivam k podobnym zaverum ... jinak vozit ho asi budu - v Olomouci je vetsinou sileny svtelny sum a tepla (a vlniciho se vzduchu) a smogu vyprodukukuje taku dostatecne mnozstvi ;)
Pjoter
Cockovy achromat
Příspěvek od Pjoter »
Jeste jednou refraktor.Muj kamarad si chce koupit sky watcher synta 120/600.Stoji to zato????????I ja se ptam proc se hnad porad za vetsim prumerem objektivu.Kometa ktera je v techto dnech vitelna byla preci nalezena binoklem 25x120.
Pjoter
Cockovy achromat
Ono záležína tom, co od dalekohledu očekáváš a co s ním chceš pozorovat. Nekomu stačí triedr, pro něko je málo i 300mm zrcadlo. To lze takhle posoudit jen stěží. Pokud ovšem jsi z míst s horší oblohou, tak větší dalekohled bude každopádně lepší. Mimochodem, nelze srovnavat binar s normálnim dalekohledem. U binaru jsou ty objektivy dva a výsledný vjem v mozku se skládá z obrazů pozorovaných obouma očima a je to samozřejmě vždy dost lepší než jedním okem.
Ten Skywatcher Synta 120/600 je slušná volba pro někoho, kdo chce malý, snadno skladný a světelný přístroj pro pozorování deep-sky objektů. Světelnost je f/5 což je dostačující. Na planety to ale moc nebude. Kvalita bude velmi slušná, neboť se jedná o moderní dvoučočkové achromáty z fluoritových skel s nízkou disperzí, takže chromatická vada je velmi malá a objektiv se kvalitou blíží drahým apochromatickým objektivům. Nicméně bych doporučoval nějaké vyzkoušení, zda mu bude vyhovovat.
Pjoter
Cockovy achromat
;D
Pjoter
Cockovy achromat
Dik za rady.Na netu sem vydel tasty a zda se ze to bude sluny cockac.Ja mam mocnost pozorovat s 250mm dobsonem ale nak mi to nesedi.Radeji 8x50 trieder.U nas v kraji moc jasnych noci na pozorovani neni.Shodan je z Teplic a tam je to o trosku preci lepsi ale stale to stoji za prd.Radeji jedem do hor tam je tma jak ma byt.Mag pro volne oko je prez 6.Sem zvedav az vyzkousime 120mm v poradne tme.Na ceskem trhu toho zase moc na volbu neni Synta se mi zda byt dobra volba.Pjoter
Pjoter
Re: Cockovy achromat
Prisel mi cenik na dalekohledy sky watcher.Byli jsme rozhodnuti poridit 120/600mm f/5.Ale o kapinek drazsi je 130/700 f/5,4.Byla by lepsi ta 130.(asi urcite)O kolik prida oku svetla?Dik pjoter
sandor
Cockovy achromat
Příspěvek od sandor »
To si snadno spočítáš sám, když uvážíš, že sběrná plocha je daná poloměrem objektivu: pí krát r na druhou. Otázkou je, kolik se ztratí světla průchodem přes skla, to záleží na několika faktorech a ty já v konkrétnosti u těchto objektivů neznám. Snad by se dalo vyjít z nepodloženého předpokladu, že skla budou mít stejnou tloušťku a stejné optické vlastnisti (ale za to neručím).
Cockovy achromat
Světla bude víc přibližně o 17%, za předpokladu podobného provedení optiky (což je docela pravděpodobné), ale šel bych do něj i kvůli poněkud větší ohniskové vzálenosti.
Martin.
Pjoter
Cockovy achromat
Jakou roli hraje vystupni pupila u dalekohledu?Jiz za par dni bude k dispozici achro 130/700.Mam okular 13mm 65stupnu a ma vys.pupilu 2,41mm.Kdyz mam okularovy vitah 2" tak bych si chtel poridit okular 42mm,vystupni pupila by byla 7,8 ma to cenu.Mam na mysli pozorovani deep sky.Dik P.
Cockovy achromat
No, je to tak na hranici. Vystupni pupila by nemela byt vetsi nez prumer ocnich zornicek ve tme, a ten je obvykle maximalne tak 7-8mm a s narustajicim vekem cloveka se zmensuje. Pokud je vystupni pupila dalekohledu mensi nez prumer zornicky, nedostane se do oka vsechno svetlo, a tak je to jako kdyz mas dalekohled o mensim prumeru objektivu. Takze si v seru pred zrcadlem zmer svoje zornicky :o
Pjoter
Cockovy achromat
Jo dik.Nemeril sem je ale od cervenou baterkou jsou jak od upira.Triedr 10x80 ma vystup.pupilu rovnou 8mm.Rad bych si to nejdriv vyskousel ale nikdo nevlastni takoveto okulary.Kazdej ma rad 60/700 a zvetseni 300x.A tam je to zase na opak vystup. pupil je 0,5mm a to je :repuke:.Pjoter
Cockovy achromat
No, ja mam okular konstrukce Plossl 40mm, ale s tim pujcenim, jedine se u me stavit. Odkud jsi ?
Pjoter
Cockovy achromat
Jsem z Mostu.Dalekohled budu mit koncem mesice.Pooptam se po lidech z meho okoli a snad uspeju.Ale dik,domluvit se muzeme.P..
