Stránka 1 z 2
Schmidt-Cassegrainy 127/1250mm (C-5S)
Napsal: 07. 05. 2009, 03:40
od Slávek
zdravím, rád bych se optal na Váš názor ohledně tohoto dalekohledu. Jsem zatím naprostý začátečník a mám s tímto kouskem pár problémů a nevím si moc rady. Rád hlavně fotím v primárním ohnisku (canon EOS).
1, ostrost je ve srovnání (na EOS 50D) podstatně horší, než u průměrných objektivů canon, sigma, je to normální? kolimaci jsem už dělal i vícekrát a furt se to moc nelepší... temperace byla ok (až 2 hodiny)
2, zdá se mi, že tento "objektiv" nemá rovné pole (okraje jsou rozostřeny) a rovina ostrosti jako by nebyla ani rovina, je to možné i při takové světelnosti? (f10)
3, co si myslíte o kvalitě tohoto dalekohledu na focení? byl by lepší Newton 305/1500? ohledně kresby, ostrosti? díky moc.
Pokud tu již takové vláno je, omlovám se, zatím jsem ho nenašel.
Napsal: 07. 05. 2009, 09:35
od g
Katadioptry svou světelnosti zavádějí. Světelnost systému je nižší F/10-20, ale primární zrcadlo je velmi světelné. Můj klevcov měl primár F/2,5 a MAK150 jen o něco méně. Korekční deska SC pod 9'' nemá vnitřní stranu opticky opracovanou. Někdy se lze plösslem "trefit" do sklenutí a umírnit jej.
Nejrovnější pole z katadioptrů a cassegraina, které jsem vlastnil, měl Klevcov TAL150K
Napsal: 07. 05. 2009, 15:16
od Cztwerec
U mě jednoznačně C6 S.
Lepší na fotografii zrcadlem jsou newtony, s větší světelností s použitím komakorektoru a zvlášť pro zrcadlovky, jsou delší časy s horší světelností méně vhodné.
U SCT existuje také korektor, který nejenom, že koriguje sklenutí ale také ohniskovou vzdálenost, nicméně právě ten od Celestronu, jak jsem si vyzkoušel, vnáší do obrazu barevnou vadu. Existují i testy na POSECU. U SCT existuje i systém FASTAR, který využívá vlastností primárního zrcadla... Tedy, kdyžtak mě opravte jestli jsem to špatně pochopil...
Co se týče toho děla 300 newtona, musel bys pořešit i montáž jestli na ní chceš fotit, EQ 6 bude málo.
Nech si raději poradit od fotografů. To je tak asi moje zkušenost, jak ti mohu poradit já...
Napsal: 07. 05. 2009, 16:47
Tenhle malý SCT vůbec není stavěný na fotografování pomocí DSLR. Pole je zklenuté (to je vlastnost této optické soustavy) a výstup je jen 1.25" což povede k vinětaci a znemožní i použití zmíněných reduktorů/rovnačů. Ty jsou použitelné až do 8" SCT a i tak to na APS formát u DSLR není žádná sláva.
Myslím, že s tím nepůjde dělat bohužel nic, prostě na DSLR to bude zklenuté a na kraji to bude vinětovat. Dalekohled je primárně určený na pozorování, nikoli fotografii.
Ale moc litovat toho nemusíš. Při tom ohnisku a té světelnosti to bude stejně jen spíš na snímky jasných objektů kratinkými expozicemi. Žádné deep-sky objekty...
Ad ten Newton 300mm - paralaktika, která takový newton unese pro fotografické účely bude stát mnohonásobek ceny toho dalekohledu. Určitě přes 100 000,-  To není cesta.
Pokud chceš začít s astrofotografií, tak malým přístrojem na rozumné kvalitnější montáži.
Napsal: 07. 05. 2009, 18:29
od Slávek
díky za všechny příspěvky, asi to není ideální na focení, ale zase já ho používám i při cestování jako pozorovací dalekohled a tam jsem s tím velmi spokojen. Mám redukci 2'' takže aspoň mi to na DSLR nevinětuje. Myslíte si, že větší SCT (třeba 8'') bude mít i lepší ostrost/kresbu? nebo je cesta Schmidt-Cassegrainy slepá na DSO? Newtona bych asi těžko tahal do zahraničí a tak. :(
Napsal: 07. 05. 2009, 18:53
od Cztwerec
Já bych neřekl, že to je slepá cesta, ale méně starostí tě čeká s newtonem např. 20 cm na montáži eq 6. Dokonce bych řekl, že po korekci ohniska na 63 % s korektorem na tom budeš lépe s C6, C8 kterou mám, má viditelně větší sklenutí pole než C6. Ono větší průměr automaticky neznamená lepší kvalitu. Zisk světla je ovšem na větší hodnotě - využiješ ho jak řekl MMys při kratších expozicích na planetách či Měsíci...
Nemožné to není, ale cesta ke kýženému výsledku je složitější. Nehledě na rosení korekční desky a jiných zádrhelech.
Jako cestovní bych použil nějaké dobré ED do 80 mm.
Napsal: 08. 05. 2009, 09:13
Ale ono to je trochu jinak, problém je velký senzor DSLR, na který prostě ta optika není konstruovaná. Pokud použiješ nějaký reduktor/rovnač, a CCD kameru s menším senzorem, rázem je to jinde a fotografovat deep-sky půjde.
Jinak, opravdu nejlevnější optika, co kvalitně vykreslí APS senzor, je Newton s komakorektorem. S tím nelze než souhlasit.
Napsal: 08. 05. 2009, 19:50
od Cztwerec
Docela se divím, že se ještě neozval Maser, člen AF který se o fotografování přes tvůj navrhovaný SCT 8"  pokouší i s Canonem 350 D, on by ti k tomu mohl říct víc...
Podívej se třeba na tohle:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1146844334/149#149
Těch snímků má víc a nejsou to jen KH.
Napsal: 08. 05. 2009, 22:13
No, však to je právě důkaz toho, že to není zrovna to "pravé ořechové..."
Napsal: 08. 05. 2009, 22:21
od Cztwerec
Přesně tak, ale je také vidět, že to jakž takž jde když se chce :) Mě by takové fotografie stačili, ale já nejsem perfekcionalista...
Napsal: 08. 05. 2009, 22:25
od hamr
Nerozumím, mě se ta M13 zdá docela pěkná?
Koukám jsem byl těsně předběhnut Cztwercem ;).
Napsal: 08. 05. 2009, 22:43
M13 je na ose, tak je celkem pěkná, ale ty kraje :'(
A přesně ten samý problém má i Slávek, a já tvrdím, že na tom SCT s DSLR prakticky nemá žádné řešení... Nevím o žádném optickém prvku, který by rovnal pole a zlepšil spot, a vykreslil pole o průměru vyhovujíc pro APS.
Napsal: 08. 05. 2009, 22:58
od Cztwerec
Já myslím, že má, ale není to dokonalé. Plně s tebou souhlasím. Myslím si, že bychom Slávkovi měli doporučit něco jiného na fotografii se zrcadlovkou. Ikdyž - vlastně už to bylo všechno napsáno...
Napsal: 08. 05. 2009, 23:14
Já myslím na tom konkrétním malém SCT. Pro větší SCT přístroje jsou řešení (třeba od firmy Optec) ale to už je dost off topic.
Napsal: 08. 05. 2009, 23:53
od Cztwerec
Aha, já jsem to tedy jen špatně pochopil, no nejlepší by bylo kdyby se autor vlákna ozval sám, jinak jsou ty náměty na jiné přístroje bezpředmětné...
