Stránka 2 z 2
Schmidt-Cassegrainy 127/1250mm (C-5S)
Napsal: 09. 05. 2009, 12:39
od Slávek
Ani jsem nečekal tolik komentářů
Všem moc díky! Myslím, že už je mi vše jasné. Schmidt-Cassegrainy c5s bude spíš pozorovací dalekohled s kterým se sice už dá fotit, ale na focení není ideální, nicméně použitelný trochu je. (aspoň střed fotky) Na větších SCT už myslím jdou použít všelijaké reduktory a rovnače, ale to jsem zjistil až po koupi tohoto dalekohledu
Nějaký newton do budoucna určitě bude a to mě vede k další otázce - mohl by se použít tento SCT na pointaci? Já často koukám že lidi pointují nějakým refraktorem, ale pokud si pořídím pointační okulár, tak je přece jedno jakým optickým systémem pointuju. Zkusím přidat nějaké foto (až zjistím jak se to dělá) a sami se můžete podívat jak to fotí, bohužel si určitě všimnete zakřiveného pole, ale zase na fotkách není žádná vignetace
Spíš mě trochu zarazilo tvrzení prodavače Supra Praha, který tvrdil, že na focení jsou zrcadla dokonce lepší než klasické objektivy, asi to myslel obecně (třeba newtony), protože konrétně tento dalekohled není očividně nejlepší. Další věc je to rozlišení - slyšel jsem že pokud bude technologie výroby stejná, tak větší zrcadla jsou schopny většího rozlišení? Co si o tom myslíte, je to pravda?
Napsal: 09. 05. 2009, 13:00
od stana
Když se časem třeba přesunu z okukování oblohy na focení, tak mám jasno ohledně "stroje":
Fotospeciál Newton 200/800...Na EQ-6..+ ty další potřebné vjeci...Nějaký fotokomakorektor, filtr a foťák..Tolik moje prozatím laická představa.. 8-)
Napsal: 09. 05. 2009, 13:06
od Cztwerec
Ne, když nemá zámek hlavního zrcadla, ikdyž už jsem také viděl pointaci na MCT (tady je dokonce na Supře obrázek
http://www.celestron.cz/common/img/842660!2.jpg). Lepší je pointovat nějakým refraktorem, s Flip Mirror je to taky možné, ale nevím jak s SCT. U refraktorů pozor na dosah kamerky se kterou by si pointoval (často nebývá dostatek jasných hvězd na které by si se "zaměři"l), ručně to bude taky jiné, ale taky méně přesné v případě delších expozic, pointační okulár je také další investice. Update na 2" se ti vyplatil? Já sám bych ho chtěl provést na svém SCT.
to Stana: Fotospeciál Newton 200/800 je dobrý ale korektor je nutný, už jen kvůli světelnosti. A na přenos by byl lepší 150/750 klidně taky GSO. Při vizuálním pozorování byl Paracor nutný hlavně se širokoúhlými okuláry.
Tady je sklenutí pole u mého Megreze - chce to jednoznačně rovnač. Ale u zrcadla zase korektor. U většího zrcadla máš hlavně větší dosah...
Vyjádřete se fotografové, třeba melu hlouposti... :-X
Napsal: 09. 05. 2009, 13:29
Senzor u DSLR je už dost velký, je potřeba kvalitně vykreslené ploché pole s průměrem 28mm, což znamená u zrcadlových systémů většinou nějaký korektor nebo rovnou specializovaný fotografický dalekohled, který již potřebný korektor má v sobě. Zrovnatak u refraktorů, pokud je to dublet, obvykle bude potřeba nějaký další rovnač pole nebo rovanč/reduktor. A nebo rovnou nějaký vícečlenný fotografický refraktor-astrograf.
Z těchto variant je asi opravdu nejlevnější řešení newton s komakorektorem.
Napsal: 09. 05. 2009, 13:47
od honzazator
ahoj, muzes mi pls vysvetlit proc nejde pouzivat sct na pointaci? Mel jsem v planu k tomu vyuzivat cpc.
diky Honza
Napsal: 09. 05. 2009, 13:52
Na relativně krátké expozice přes DSLR to většinou jde, akorát kolem průchodu meridiánem můžou být problémy, jak se překlopí volnější primární zrcadlo.
Tohle tvrzení je pozůstatek z doby hodinových expozic při focení na film, tam byl opravdu s SCT bez možnosti blokace zrcadla problém se stabilitou polohy pointéru vůči fotografickému dalekohledu.
Napsal: 09. 05. 2009, 13:53
od Cztwerec
Posun zrcadla a to nejen při přeostřování je patrný a při pointaci s kamerkou to není přesné, nevím jak by si s tím třeba při větším ohnisku(u tvého SCT) poradil autopointer, pointování s SCT bych prostě nedělal. Zámek zrcadla u Meade tento problém eliminuje, ale nevím jestli úplně nebo na lepší úroveň. K tomu ať se opět vyjádří někdo zkušenější. Já jsem na úrovni fotografování Měsíce a planet s kompaktem a širokoúhlých záběrů souhvězdí, nic ví nic míň.
MMys: děkuji ;)
Napsal: 09. 05. 2009, 14:11
od honzazator
diky za reakci, jestli to dobre chapu tak jde o to, ze se pohne hlavni zrcadlo? a je nutne preostrovat behem pointace?
Napsal: 09. 05. 2009, 14:16
od Cztwerec
SZ
Napsal: 09. 05. 2009, 15:48
od Slávek
nemyslim si ze se zrcadlo samovolne muze pohnout, dokonce se mi stalo ze jsem zaostril pozoroval pak jsem jel druhy den mimo mesto s dalekohledem a ostreni se (mozna dost zazracne) nepohlo ani pri tom transportu, navic jde ostreni celkem ztuha, ale to je mozna tim, ze mam tento dalekohled celkem nove. jinak pri pouziti 2" redukce nevignetuje na DSLR.
