Stránka 6 z 7
Re: Kolimace SCT
Napsal: 30. 12. 2019, 12:42
Kvalitu tímhle postupem moc nevyzkoušíš, ale na kolimaci je to O.K. , pokud je obraz uprostřed. Výsledek je dobrý, dál bych na to nesahal
Re: Kolimace SCT
Napsal: 30. 12. 2019, 13:12
od hadak
Děkuji . sem rád že je to zkolimované.
Re: Kolimace SCT
Napsal: 12. 04. 2020, 17:20
od Cztwerec
Ahoj kluci, jelikož jsem blbec a rozhodil jsem si nehodou kolimaci na SCT chtěl bych vědět co nejvíce názorů na kolimaci SCT.
Jak tedy zkolimovat asi v principu vím, není to můj první dalekohled. Ale včera jsem pomocí reticle kruhů, mnou definovaných na kontrastnějším obrazci za ohniskem srovnal kolimaci tak, že se přes kamerku tvářila perfektně. Pak jsme zkontrolovali obraz na 9 mm okuláru ve středu pole před/za ohniskem a v zaostření v ohnisku a hle, mírná koma díky špatné kolimaci byla na světě. Vše bylo zafixované, upínací "propriety" stejné jako pro kamerku.
Jak je možné, že se v kamerce tváří vše perfektně a potom v okuláru je to nepřesné?
Vychází mi to tak, jak mě psal kolega, že přes okulár to je vlastně jediné možné a přesné řešení, protože kamerka na ty jemné nuance jednoduše není tak citlivá jako oko a náhled ve středu pole. Nebo respektive citlivá je, ale oko to pak na tom obrazu při větším rozostření není schopné poznat.
Jak to tedy je? Tímto bych se nechtěl dotknout kolegů se kterými jsem si psal osobně. Ale naopak bych to rád vyřešil veřejně i pro další pozorovatele/fotografy s SCT přístroji.
M.
Re: Kolimace SCT
Napsal: 12. 04. 2020, 18:02
Já to napíšu jednoduše: čím větší difrakční kruhy, tím menší citlivost. U vizuálu jsem schopen pracovat s kroužky o průměru nějakých 30" spolehlivě. Jak velké je mám při fotu a seeingu, abych je viděl?
Re: Kolimace SCT
Napsal: 12. 04. 2020, 18:42
od Cztwerec
Takže se dá říct, že jsem to rozostřil při pozorování kamerkou na takovou mez, že jsem to udělal nepřesně? Protože potom bych chápal i to že při vizuálu je to trošku rozkolimované. Přece není možné abych měl vše s kamerkou dobré a vizuál špatný.
Re: Kolimace SCT
Napsal: 12. 04. 2020, 19:16
od astar
Martine , jak velké jsi měl rozostření a jak velké byly ty kroužky hvězd při tom fotografickém posouzení? Pro posouzení stačí rozostřit jen 0,5mm a při náklonu sekundáru o 0,03° což je na přiloženém obrázku . Strehl při zaostření je pak 94%. Velikost kotoučku cca 10 pix .
Re: Kolimace SCT
Napsal: 12. 04. 2020, 21:25
od Cztwerec
No domnívám se, že tedy hodně. Vnější obrazec (část) měla cca. 300 pixelů, tak to by hodně vysvětlovalo... pak jsem dělal asi 80 pixel a i to bude moc. Hvězda v ohnisku byla ovsem "bodová" bez problémů. Fotky se pokusim postnout.
Re: Kolimace SCT
Napsal: 13. 04. 2020, 14:30
od Nascarphone
Martine, když se zeptám blbě, máš kolmo senzor kamerky? Nebo, neohybá se to někde - špatná tuhost, něco povoleného?
Re: Kolimace SCT
Napsal: 13. 04. 2020, 14:46
od Cztwerec
Asi to sepíšu jako návod pro blbý, ne že bych byl odborník, ale je to vcelku jednoduché. Chce to nejdřív oko a pak kameru. To oko opravdu nic nenahradí, kamerkou to je opravdu nahrubo (díky Milanovi! jsem si to musel naživo odzkoušet abych mu uvěřil, potom co jsem se bavil se známým se zabezpečovací technikou už jsem konal). Včera jsem šel postupem slabší okulár mírně za ohniskem na hvězdě cca. 5 mag., potom blíže k ohnisku už s okulárem 9 mm. Zdánlivě velmi přesné kolimování. Zkontoroloval jsem to přes kamerku a až k nejzazšímu bodu kde ještě byli vidět kroužky (už jsem skoro napsal roušky) před a za ohniskem od 20 do 200 px a vše bylo ne zdánlivě, ale velmi přesně zkolimované v ohnisku hvězda jako špendlík. Mám konečně opět dalekohled který kouká parádně jak přes kamerku, tak vizuálně. Dalekohled najednou ukázal detaily a kontrast, který určitě noc před tím nebyl ani náhodou. A to byli velmi podobné podmínky.
Děkuji za rady. Musel jsem si k tomu svému přesvědčení dojít sám. Předpokládám, že to je vlastně stejné nejen u SCT.
Vyřešeno!
Re: Kolimace SCT
Napsal: 07. 08. 2020, 09:40
od Marwingarden
Ahoj, měl bych dotaz ohledně umělé hvězdy na kolimaci. Stačila by třeba led dioda svítíci do dalekohledu? Nebo je umělá hvězda něco speciálního (jiného) než svítící bod?
Chtěl bych totiž zkolimovat sct5”, ale moje motáž není tak přesná aby při zvětšeních pro kolimaci udržela hvězdu na středu.
Díky Marwin
Re: Kolimace SCT
Napsal: 07. 08. 2020, 10:04
od g
můj známý si koupil ke svém SC HD tento kolimátor, docela si jej chválí
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... typen.html
Ale jen jsem viděl, nepoužíval. Osobně bych volil tento:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... skope.html
Re: Kolimace SCT
Napsal: 07. 08. 2020, 10:16
Marwingarden píše:
Na to stačí namířit na Polárku, ani pohon nepotřebuješ
Re: Kolimace SCT
Napsal: 07. 08. 2020, 10:20
od Marwingarden
To G: na to jsem koukal, ale přišlo mi to zbytečně drahé
Re: Kolimace SCT
Napsal: 07. 08. 2020, 10:22
od Marwingarden
To MILAN: to mě nenapadlo
Člověk se stále učí. A díky Vám tady na fóru to jde rychle
Díky moc Marwin
Re: Kolimator Hotech 2"
Napsal: 10. 02. 2022, 09:10
od Cztwerec
Mohl by být vhodným i pro SCT? Měl bych v tom případě zájem. Martin
//hades: přesunuto z tématu viewtopic.php?t=30365
