Prosím o názor, alebo link
Alnath7733
Příspěvek #1 od Alnath7733 » 06. 02. 2009, 15:37
Zdravím všetkých priaznivcov nočnej oblohy.
Vopred sa ospravedlnujem ak sa to tu už niekde preberalo , ale chcel by som sa spýtať či by mohlo fungovať niečo takéto http://pokec.azet.sk/kroko.kroko?show=fotoalbumy&al=12106382 , poskladané z 3, 4 možno 5 šošoviek.
Ešte raz sa ospravedlnujem , ale mám časovo obmedzený prístup na internet a tak nemám čas to tu hľadať. Vopred ďakujem za prípadné názory , alebo odkazy.
Příspěvek #2 od MMys » 06. 02. 2009, 15:43
A co to má vlastně dělat ?
Alnath7733
Příspěvek #3 od Alnath7733 » 06. 02. 2009, 15:52
Ide o to či by sa takto dalo sústrediť svetlo z viacerých šošoviek do jedného ohniska - namiesto jednej veľkej použiť viac menších.
Věk: 72
Příspěvek #4 od MilAN » 06. 02. 2009, 15:52
Tak, jak to máš nakresleno, to nemůže vůbec fungovat. Předpokládám, že na nákresu je to poslední zrcátko ( to uprostřed ) rovinné. potom bude průběh paprsků takový, že se odrazí od levého zrcátka na to prostřední a od něho na pravé a ven. A naopak. Do okuláru  nic. Funguje tam zákon odrazu
psmolly
Příspěvek #5 od psmolly » 06. 02. 2009, 15:56
Takhle to nejde. Za prvé to musí být zrcátka a ne čočky a za druhé si to zkus představit v ohledu na zákon dopadu a odrazu.
MilAN byl rychlejší
Věk: 72
Příspěvek #6 od MilAN » 06. 02. 2009, 16:20
Pokud bys trval na tom, že chceš tedy spojit dva obrazy do jednoho, musí tam být místo středního rovinného zrcázka buď dvojice  seřiditelných zrcátek nebo  hranoly.  Bude to obdoba  binonástavce, kde se paprsky rozdělují - tady se naopak budou spojovat.
Alnath7733
Příspěvek #7 od Alnath7733 » 06. 02. 2009, 19:51
Tak, jak to máš nakresleno, to nemůže vůbec fungovat. Předpokládám, že na nákresu je to poslední zrcátko ( to uprostřed ) rovinné. potom bude průběh paprsků takový, že se odrazí od levého zrcátka na to prostřední a od něho na pravé a ven. A naopak. Do okuláru nic. Funguje tam zákon odrazu --
Takže ak to dobre chápem , to stredné zrkadlo by malo byť vypuklé ??
Alnath7733
Příspěvek #8 od Alnath7733 » 06. 02. 2009, 19:52
MilAN byl rychlejší
tie tri modré vľavo sú zrkadlá . Ja  som tam zabudol dať popis  >:(
Ja viem že to nieje prepracované a nakreslené tak ako má byť , ale mne ide hlavne o to či by to bolo možné .Teda či by som takto po spojení napr. troch 100mm šošoviek dostal to čo z jednej 300 mm.
MP
Příspěvek #9 od MP » 06. 02. 2009, 20:09
Teda či by som takto po spojenínapr. troch 100mmšošoviek dostal to čo z jednej 300 mm
To urcite ne, scitaji se plochy, takze stejne mnozstvi svetla, jako z 300mm objektivu, dostanes z deviti 100mm objektivu. Tedy pokud by se na te spouste hranolu, ktere k tomu budes potrebovat, nic neztracelo a pokud by byly vsechny objektivy dokonale navzajem zkolimovane, coz je utopie.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Příspěvek #10 od MMys » 06. 02. 2009, 20:24
Vypuklé určitě ne, to by nefungovalo už vůbec. Psal ti Milan, co by tam muselo být. Ale celé to je utopie. Navíc to jde podle mne rozumně udělat jen pro dvě čočky. A cena bude určitě vyšší a problémy se seřízením větší, než při použití jedné větší čočky.
cocky
Příspěvek #11 od cocky » 07. 02. 2009, 08:51
Jestli tomu dobře rozumím, bez ohledu na konkrétní konstrukci, jde o spojení obrazů dvou objektivů do jednoho. Přesnost takového spojení by musela být na úrovni alespoň lambda/4, což je mechanicky velmi obtížné, pro amatérskou konstrukci snad nemožné.
Alnath7733
Příspěvek #12 od Alnath7733 » 09. 02. 2009, 14:30
Dakujem velmi velmi pekne všetkým ktorí sa vyjadrili , velmi ste mi pomohli.
Zpět na “Dalekohledy”
