Stránka 1 z 7
vyber dalekohledu + montaze
Napsal: 02. 02. 2009, 15:22
od skiorh
Zdravim vsechny zkusene astronomy!
Mam sice jiz nejake zkusenosti s astronomi - zacinal jsem hodne davno s triedrem (8-20x 50mm) takze po pozorovatelske strance na tom jsem dobre, lec o technice vim jen malo.
Nejakou dobu jiz pouzivam Newtona 200/1000 na EQ5 a rozhodl jsem se jit do neceho vetsiho (az na to nasetrim). Zkusim Vam nastinit svuj plan, doufam, ze mi poradite.
Muj vyber je podminen nekolika faktory:
1. Chci neco vetsiho
2. Melo by to byt v limitu skladnosti - maly osobak, jelikoz musim jezdit za oblohou (cca 80km)
3. I kdyz vim, ze 100% kompromis neexistuje, dobre pouzitelne na deep sky i planetarni pozorovani.
4. Nemam zajem o astrofoto (alespon ne hned)
Na zaklade toho se mi zda idelni Maksutov-Cassegrain.
Muj zhavy tip je Mak od Orion-Optics 250/2250 nebo 300/2700 (mozna uz moc velke),
http://www.orionoptics.co.uk/OMC/omc250sp.htmltake jsem uvazoval o celestronu 280/2800
http://www.celestron.com/c3/product.php?CatID=73&ProdID=537ale nevim jak je to s kvalitou u celestronu.
Rad bych se tedy zeptal na vas nazor nebo doporuceni v teto cenove skupine, pripadne mate-li jiny napad.
Od toho se odviji dalsi dotaz - montaz:
Myslite, ze by tyto teleskopy byly OK na EQ6 Pro od Skywatcher? Vyslo by to totiz vyrazne levneji koupit zvlast bez 'nadupane' montaze od Vixen (samotna stoji cca [ch163]1700).
Skywatcher neuvadi u EQ6 Pro nosnost, tak z toho nejsem moc moudry (Orion 250mm vazi 9kg, 300mm vazi 13kg)
Diky moc za podnetne reakce
Napsal: 02. 02. 2009, 15:36
od dvader
Já mám tohle a jsem plně spokojen...
http://www.celestron.com/c3/product.php?CatID=9&ProdID=37Je to kompaktní (i když ne úplně lehké), a na vizuál super. Rychle sestavíš, ustavíš a už koukáš. :)
Akorát to chce předělat vývod tubusu na 2" - vývod, redukce a zrcátko...
Napsal: 02. 02. 2009, 15:45
od michal.b
Vitej na Astroforu :)
Velky skladaci dobson + vybava podle dalsich pozadavku (navigace, pohon...).
Cassegrainy ktere zminujes jsou urcite fajn, ale nejsem si uplne jisty, jestli splnuji kriterium 1), pokud uz mas 200mm dalekohled.
Napsal: 02. 02. 2009, 15:53
od dvader
Souhlas s michal.b...
Buď si pořídíš větší SCT a bude to hodně kompaktní ale zase ne o tolik větší průměr - i když např. skok z 8" na 11" rozhodně znát bude. Nebo skládacího dobsona, který bude moct mít i větší průměr ale bude zase rozměrnější a pravděpodobně i těžší...
Je to na tobě a určitě by ti pomohl nějaký astro sraz, kde bys mohl obojí okouknout - např. plánované Litice zde
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1232710320
Napsal: 02. 02. 2009, 17:00
Pokud uvažuješ o průměru větším než 250 mm, asi bych uvažoval o montáži vyšší třídy než EQ6 ( i než ten Vixen - což jsou konstrukčně stejné montáže). Dostáváš se lehce na cenu cca 200.000
Pokud by to mělo být opravdu čistě na vizuální pozorování, potom to tu již uváděl dvader : vidlici a buď Celestron, nebo Meade. Pohodlné na pozorování, kompaktní a transportovatelné, a se všemi možnostmi a výhodami elektronického navádění.
Napsal: 02. 02. 2009, 17:28
od skiorh
Diky moc chlapi,
Takze mohl bych se blize zeptat na dve veci?
1) Jak je to u dobsonu s udrzenim objektu v zornem poli? JE to moc velky rozdil smrdlat dvema osama misto jedne u paralakticke montaze? To by byla hlavni vec ktera by me odrazovala u dobsona, ale pokud to neni problem - a zjevne i 400 dobsony existuji tak by to byla asi dobra (a levnejsi volba). Horsi by to asi bylo s tim transportem :(
2)Takze pokud bych s tim OMC chtel nekdy fotit, ani EQ6 nebo ta od vixnu by nestacila, je tak?
3)POsledni dotaz ohledne kvality optiky? Myslite, ze mezi optikou od Celestronu a Orionu bude velky rozdil (jak by naznacoval velky cenovy rozdil)
Jeste jendou diky moc za reakce.
PS:astro setkani by bylo super - bohuzel jsem ted ale v UK
Napsal: 02. 02. 2009, 17:35
od psmolly
No jestli ti nevadí dobson(protože pozorování s ním je úplně v pohodě a objekt udržíš i při větších zvětšeních s trochou cviku v pohodě) tak si kup 400mm a ušetříš kolem 140tisíc oproti tmu, co napsal milan. ;D Jinak dobsony jsou samozřejmě i větší než 400mm. Dokonce jeden metrový někde v Německu že MaGu
Akorát abys to měl jak převézt. Petr
Napsal: 02. 02. 2009, 17:38
od skiorh
to dvader:
Mohl bych se te bliz zeptat na ten Tvuj celestron?
Tim predelanim myslis, ze je vyvod z tubusu 1.25'' ?
Jinak go-to funguje bez problemu predpokladam, a montaz je dostatecna pro vizual ?
Diky
Napsal: 02. 02. 2009, 17:40
od skiorh
to psmolly:
no jak rikam, jedine dve veci co me na dobsonovi odrazuji (ale nikdy jsem zadnym nekoukal) je ta velikost (aby se to vlezlo do auta) a udrzeni objektu.
Ale budu o tom uvazovat... Dik
Napsal: 02. 02. 2009, 17:44
od skiorh
Ta vidlicka od celestronu je v podstate navadeny alt-azimut je tak?
Napsal: 02. 02. 2009, 17:47
od stana
Udržení objektu není problém.. ;)
Při zakoupení širokoúhlého a kvalitního okuláru se stihneš jít vy..ščat..a ještě ti objekt ze zorného pole neuteče...
Teda při nějakém cca 200 x zvětšení..
/Mám vyzkoušeno../ ;)
Co se velikosti týká, tak to řeší flex tubusy...
P.S. Jestli tě oslovila Dvaderova "tlustá Berta 280 mm" tak to taky není žádný drobek a řekl bych, že je jí taky plné auto...
Ale za 100 litrů? Nekup to!! ;D
Vidlice je tuším naklápěcí a teda ne "jen azimutál"...Ale to ti řekne líp Dvader..
Napsal: 02. 02. 2009, 17:53
od dvader
Ano ten Celestron je naváděný Alt-Az. V ceně je 1,25" vývod a zrcátko. Cena za doplnění na 2" je cca 6000 Kč.
Napsal: 02. 02. 2009, 17:58
od stana
a to nemá ten klín či jak se to jmenuje?
Takže to stáčí pole při delších expozicích??
Jen se ptám..Pardon... :)
Ups..To ALt je asi o možnosti náklonu..?... :P
Napsal: 02. 02. 2009, 17:59
od Honza Ebr (honza42)
skiorh: ano, vidlice je naváděná alt-az (případně se s ní dá i tak hýbat ručně). je taky možné to předělat na rovníkový systém, ale to nemá cenu, když nejde o fotografii
stana: flex-tubus se jednak nedělá 40cm, druhak u takového průměru neřeší problém už asi moc dobře. Tam už to chce jiné konstrukce, ale ty jsou k dispozici hned od několika firem (plus možnost výroby od někoho) - chce to ale prostě porovnat a promyslet, co se vejde do auta.
A co se týče udržení v dobsonu, toho - pokud je to dobře udělaný přístroj - se není třeba moc bát. není to na to, aby se po sobě podívalo deset lidí, ale pro jednoho až tři lidi to není problém.
Napsal: 02. 02. 2009, 18:00
od dvader
Go-to funguje naprosto přesně, vše je dostatečně tuhé, žádné plasty. Na vizuál v pohodě. Má i port na autoguider ale pro delší expozice potřebuješ paralaktický klín - cca 20 tis. Kvalita optiky je dle mého názoru výborná ale s Orionem to porovnat nedovedu...
