Vojenský triedr Meopta D-6 (6x30)
David Svatoš
Příspěvek #1 od David Svatoš » 29. 01. 2009, 15:27
Zdravím vespolek. Nevíte někdo nááhodou z hlavy jaký má tenhle triedr zorný pole? Nebo jak ho jednoduše zjistit/změřit? Díky moc.
P.S. A kdyby někdo věděl tyto hodnoty i pro D-7 (7x50), byl bych ještě radši :)
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
David Svatoš
Příspěvek #2 od David Svatoš » 05. 02. 2009, 11:22
To fakt nikdo nevíte? Nekecejte :)
Jo a jen takovej další teoretickej dotázek, ohledně světelnosti triedrů..
Uvidím triedrem 8x56 nebo 9x63 víc než klasikou 7x50? Poměr zvětšení/průměr (pupila) zůstává stejná. Uvidím tedy díky větším vstupním čočkám a tím pádm i více světla i méně jasné hvězdy? Nejde mi o zvětšení, to je jasné. Díky.
Martin Vyskočil
Věk: 40
Příspěvek #3 od Martin Vyskočil » 05. 02. 2009, 11:26
Ano, s rostoucim prumerem se zlepsuje rozlisovaci schopnost a zvysuje se dosah dalekohledu v magnitudach. To znamena, ze uvidite vic detailu a uvidite slabsi hvezdy.
Regulus
Příspěvek #4 od Regulus » 05. 02. 2009, 11:27
A myslíš, že třeba těch 6 mm navíc půjde poznat?
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Lukina
Příspěvek #5 od Lukina » 05. 02. 2009, 11:48
Bude tam zisk cca. 10% (22%plochy).
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Regulus
Příspěvek #6 od Regulus » 05. 02. 2009, 12:00
No jasně, ale já myslel spíš prakticky, jestli je to tak nějak na první pohled viditelný rozdíl. Nejsem si totiž jistý že tomu tak bude...
Lukina
Příspěvek #7 od Lukina » 05. 02. 2009, 12:04
Kazdy mm(cm)2 dobry. Ovsem mas pravdu, tech 10% plochy nemusi byt znat. Tech 22% uz bych rekl, ze jo.
Příspěvek #8 od vla » 05. 02. 2009, 13:31
Jen podle rozměru objektivů lze těžko posoudit jak se mírné zvětšení průměru projeví, třeba i nijak, záleží na materiálu z jakého je optika vyrobena, provedení antireflexních vrstev na všech optických plochách , atd.
David Svatoš
Příspěvek #9 od David Svatoš » 05. 02. 2009, 14:03
No já jen, jestli má cenu si při koupi 7x50 připlatit za 8x56 nebo 9x63. Tam už ty ceny docela naskakují, tak jestli by ten nárůst světelnosti byl vůbec znát. A na druhou stranu se u těchdle triedrů už oproti klasice 7x50 dost zmenšuje zorné pole..
stana
Příspěvek #10 od stana » 05. 02. 2009, 15:08
7 x 50 snad používají spíš myslivci, aby v šeru něco viděli...Když už, tak aspoň 10 x 50..A čím větší, tím líp..Teda jestli se ti ho chce pak sebou tahat..ten kvicht..
hamr
Věk: 61
Příspěvek #11 od hamr » 05. 02. 2009, 15:11
Pro David Svatoš - první dotaz:
http://www.meopta.com/index.php?id=134
hamr
Věk: 61
Příspěvek #12 od hamr » 05. 02. 2009, 15:15
Jo ještě jsem zjistil, že pupila 7mm je na houby. Obraz je moc jasný. Je lepší "podle mě" mít pupilu 5 i snad líp třeba 4mm. Pozadí pak ztmavne a DSO jsou vidět líp. Taková je moje zkušenost. Já po řadě triedrů skončil u 7x35mm s pupilou 5mm a obřím ZP přes 9stupňů :). Měl jsem kdysi 16x50 a třeba M13 v něm byla vidět daleko líp než v 7x50. A to je pupila 3 versus 7. Dohání tam leccos i to zvětšení.
stana
Příspěvek #13 od stana » 05. 02. 2009, 15:17
Osobně mám 12 x 50...Na moji světlooblohu asi ideální..Ale už ho moc nepoužívám..
Martin Vyskočil
Věk: 40
Příspěvek #14 od Martin Vyskočil » 05. 02. 2009, 15:26
Zkuste si porovnat ceny ruznych triedru. Myslim, ze mezi 7x50 a 9x63 bude vyrazny cenovy rozdil, ale treba mezi 9x63 a 15x70 je to uz celkem minimalni (15x70ky jsou ted hodne levne). Tady je potreba zduraznit, ze k takovemu triedru je jiz nutny stativ. Ale z vlastni zkusenosti mohu rict, ze 15x70 je vyrazne lepsi nez 10x50. Ten rozdil je patrny na prvni pohled. Zorne pole je samozrejme mensi. Vse lze najit zde:
http://www.celestron.cz/dalekohledy/triedry/stredni.html
Lukina
Příspěvek #15 od Lukina » 05. 02. 2009, 15:29
Nj, koukam, koukam...zase o cca. o 300kc levnejsi.
Zpět na “Dalekohledy”
