POMOC
haraburdsita
POMOC
Příspěvek #1 od haraburdsita » 04. 12. 2008, 15:22
Zdravim,
zhanam dalekohlad pre moju priatelku (23) do 2200,-kč vc DPH.
Mozte mi prosim poradit.
Nechcem zlym vyberom pokazit radost z darceku...
Skusenosti nema, na pozorovanie planetiek,mesiaca a pod.
[glb]DAKUJEM![/glb]
stana
POMOC
Příspěvek #2 od stana » 04. 12. 2008, 15:43
haraburdsita
POMOC
Příspěvek #3 od haraburdsita » 04. 12. 2008, 15:55
Ahoj, a bude to stacit aj na nejake pozorovanie mlhoviny medzi hviezdami alebo niecoho takeho-som uplny laik :)
haraburdsita
POMOC
Příspěvek #4 od haraburdsita » 04. 12. 2008, 16:02
Ahoj a bude to stacit na pozorovanie nejakych mlhovin, planetiek,mesiaca a podobne? som uplny laik... :(
Dakujem za odpoved
Lukina
POMOC
Příspěvek #5 od Lukina » 04. 12. 2008, 16:06
No, za 2200 kc kup lidlskop (200 usetris :D). Mlhoviny - pod velmi tmavym nebem neco uvidis, ale pozor aby si nebyl zklamany. Je to spise planetarni dalekohled. U Mesice budes i pravdepodobne spokojeny.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
hamr
Věk: 61
POMOC
Příspěvek #6 od hamr » 04. 12. 2008, 16:09
Hej :),
jasnější mlhoviny a galaxie i další (kulové hvězdokupy, otevřené hvězdokupy, planetární mlhoviny). To vše se dá takovýmhle 80mm refraktorkem vidět.
Jen vědět, kde to hledat, proto k tomu přikoupit určitě knihu, třeba Karkoschkův atlas:
http://knihy.abz.cz/prodej/karkoschkuv-astronomicky-atlas-hvezdne-oblohy
Jak se tu ale správně píše nečekat zázraky jako na fotkách v literatuře - deep sky objekty jsou většinou jen mlhavé fleky! Planety a Měsíc je jiná kapitola, tam lze leccos uvidět!!
haraburdsita
POMOC
Příspěvek #7 od haraburdsita » 04. 12. 2008, 16:15
[glb]Tak ja teda kupim ten TABLE 80, dufam ze ta moja bude od radosti skakat az po strop.. :D
DAKUJEM VSETKYM ZA POMOC!
Pekny den a cistu oblohu na pozorovanie prajem![/glb]
Lukina
POMOC
Příspěvek #8 od Lukina » 04. 12. 2008, 16:19
Nebo se podivej na http://www.binox.cz/astrodalekohledy-refraktory/?sort=7
tam je za 1500 kc odboba lidlskopu (70/700) jen to jen na az montazi. Nevim jak vypada az 2 v praxi, ale myslim, ze by to nemel byt snad takovy problem(jen tam nejak nevidim jemne pohyby).
Obecne bych volil spise az montaz nez paralaktiku - jakozto laikovi (pritelkyni) to pro tebe bude urcite lepsi.
A nebo pak tu 80/400. To je extra skladny dalekohled :).
Pozn.: lidlskop je dalekohled refraktor 70/700, ktery je k dostani v Lidlu (je zde o nem pekne dlouhe vlakno primo v teto sekci (pokud nebudeme presunuti do zacatecnicke sekce :)))
EDIT: nejaky atlas (nejlepe Karkoshku) kup 100%. Jinak se ti muze stat, ze toho moc nenajdes. Pro uplny zacatek vsak staci otocna mapa oblohy, kdy budes mit vyznacene ty nejjasnejsi objekty z hvezkokup mlhovin, galaxii, atd.
haraburdsita
POMOC
Příspěvek #9 od haraburdsita » 04. 12. 2008, 16:25
A aky je rozdiel medzi tou AZ montazou a PARALAKTICKOU? Je to v stative? Mam totiz kvalitny fotostativ,ale neviem ci by sa dal upevnit aj dalekohlad na zavit pre fotaky...
Lukina
POMOC
Příspěvek #10 od Lukina » 04. 12. 2008, 16:35
Pro tebe jako pro vizualniho pozorovatele v tom neni skoro rozdil (az se ti bude lepe ovladat). Paralaktika je pak nezbytna pro foceni (umoznuje pohyby;ne afokalni metodou to muzes i na az montazi). Z AZ bych ale volil spis AZ3, avsak nova stoji 2000 kc. Ano, fotostativ (jeslti je opravdu pevny) se da pouzit, ale s nejvetsi pravdepodobnosti ho budes muset upravit. Ja bych bud koupil ted dalekohled, ktery tady nabizeji kolegove nebo zasel pro lidlskop. A pak je tady jeste moznost s tou AZ2 za 1600. Ale tu bych po bral jako treti (posledni).
stana
POMOC
Příspěvek #11 od stana » 04. 12. 2008, 17:05
miro.elko napsal: [glb]Tak ja teda kupim ten TABLE 80, dufam ze ta moja bude od radosti skakat az po strop.. :D
Lepší radu ze mě nedostaneš..Když ti nebude šmakovat, tak ho od tebe pak koupím, když nějakou stovku slevíš..
Na lídlák se vykašli! Leda ti to bude trčet z batohu, až vyrazíte za okukem do přírody.. ;D
Vyšší stativ k tomu můžeš kdykoliv dokoupit, bude-li potřeba../Aha, máš stativ! Takže není problém/.
P.S. Rozdíl mezi paralaktickou a azimutální montáží u tohoto malého a dle mého šikovného přístroje není žádný..Navíc za dva litry!
Pozor na dlouhé dalekohledy na slabých montážích!! Hrozně se to třepe! Tento je krátký, tak by neměl být až takový problém..Aspoň si myslím.. 8)
haraburdsita
POMOC
Příspěvek #12 od haraburdsita » 04. 12. 2008, 17:17
:D To je fakt.
A este raz ako to je s tym stativom pokial mam vlastny na foto? Ako by som ho musel upravit-Adapter?
Alebo kolko stoja nove na ten TABLE 80/400?
Tento ma ten stativ nizky dost...
Je mi jasen ze vysie su menej pevne,ale hold valat sa po mokrej trave niekde v rose vonku v zime... Brrrr to radcesj troska vyssi stativ :)
stana
POMOC
Příspěvek #13 od stana » 04. 12. 2008, 17:32
http://www.celestron.cz/dalekohledy/prislusenstvi/montaze/azimutalni.html
Stativ můžeš později dokoupit..
P.S. Nahodíš cenu 2 litry tak nemůžeš mít všechno..Tss.Tss.. ::)
Lukina
POMOC
Příspěvek #14 od Lukina » 04. 12. 2008, 17:42
[quote author=stana
Proto nabizim jako reseni lidlak. Za tu cenu se nemusi plazit nebo s sebou nosit stul. Ten by se mu do batohu vesel jeste hure nez couhajici lidlskop.
Ta 80/400 je hezky refraktore, ale tak na to si to vynest na verandu a koukat tam. Musi se k tomu holt poridit dlouhy nohy :)
stana
POMOC
Příspěvek #15 od stana » 04. 12. 2008, 18:01
Lukina napsal: Proto nabizim jako reseni lidlak. Za tu cenu se nemusi plazit nebo s sebou nosit stul. Ten by se mu do batohu vesel jeste hure nez couhajici lidlskop.
Ještě teda poslední věc, jak bych to řešil já..Bral bych Table..Je to v brašně, takže kompaktní zabalený dárek a ne lídlák v dobouchané krabici v akci Lídlu.. Pod Table někde venku v přírodě si najdu něco pod něj..Doma si pod něj dám stůl nebo dokoupím stativ či zkusím použít ten co mám...Samotný 80 mm refraktor s touto světelností bude mít asi trošku barevnou vadu, co při vizuálním pozorování nevadí.
Táákže jestli si budu někdy chtít udělat radost, tak si koupím ten Table...Lídlák eee..
;D
Jo, a lídlák momentálně asi nikde nemají..
Howgh! ;D
Zpět na “Dalekohledy”
