Zamrzani primaru a sekundaru
Dnes jsem pozoroval PN na mem stanovisti s Cassim, Ladou a Honzou. Pozorovani super, pocasi super, teplota nad nulou.
Co ovsem nechapu - cca po 3h pozorovani mi regulerne "namrzlo" zrcadlo primaru, resp se stalo nepruhlednym s jakoby krystalickou vrstvou na povrchu. Pripodobnil bych to jako kdybyste vzali smirglpapir a zbrousili primar na nepruhledno. Sekundar byl "pouze" zamlzeny.
Otazka je - jak je mozne, ze se toto stalo, i kdyz teplota byla par stupnu nad nulou? Jinak byla silna vlhkost, vse (mapy, tubus...) byly mokre.
Pritom Lada s jeho 250/1200 (tez SW) byl bez problemu, primar i sekundar mel zcela ok. Mel oproti me navic jen cca 30cm sirokou rosnici na tubusu dobsona z karimatky...
Diky za fundovane odpovedi a Vase osobni zkusenosti s timto nemilym problemem, kvuli kteremu jsem musel predcasne zabalit nacini a ukoncit velmi dobre pozorovani >:(
Ladislav Červinka
Čau, ode mně se nic fundovaného nedozvíš, ale nenech se mást teplotou. Jestli byla několik stupňů nad nulou.. nevím, možná tak 3 stupně ne .. tak dole u země bylo klidně kolem nuly nebo pod ní a při tý včerejší vlhkosti to mohlo být znát. Nevím kam si převážně mířil s tubusem, ale třeba opravdu tu 250tku zachránila ta karimatka, že tam nenapadalo tolik vody, která by pak namrzala.
Je pravda, ze Ladis s 200kou prave miril vic k obzoru, Lada s 254kou zas vic nahoru.
Ale je mi divny, ze to chytl i primar, ktery je na dne tubusu. To se mi taky jednou stalo s moji 300kou (pritom tubus miril nahoru!), ale bylo to v zime (mohlo byt tak -5°C).
Kometa C/2024 Y1
Nic, uz mam "suroviny" a zbastlim si primitivni vyhrivani primaru, sekundaru, hledacku a okularu pres Pb zdroj, odporove draty, potenciometr a vypinace / cinche.
Bude to sice bastl nejtezsiho kalibru, nerad bych vsak zazil znovu to, co dnes v noci, kdy jsem musel predcasne skoncit s perfektnim pozorovanim jen kvuli zamrzlemu primaru...
Ladislav Červinka
No, tak poučen z minula, jsem přibalil do Klužínku fén, natáhla se prodlužovačka a v pozorovacích pauzách jsem sklopil tubus Dobsona foukal teplý vzduch fénem do tubusu, jako do horkovzdušného balónu a taky na okuláry..A zdá se, že to funguje!! S rosením a nedejbože namrzáním pak nebyl problém, snad jen se to musí dělat v pravidelných intervalech! Tubus byl totiž z vnější strany mokrý až hrůza!!
Občas jsem fučel féno-vzduch zespoda na zrcadlo.. Snad to obraz moc nezdeformovalo...Aspoň jsem si ničeho nevšiml.. ;D
P.S. Zjistil jsem, že když je tubus namířen hodně nahoru, tak se optika zarosí rychleji, než když je tubus většinu času víceméně natočen na objekty níž nad obzorem..
Dotaz: je nejaky bateriovy fén ? protoze na pozorovacim miste mimo domov neni el. zdroj resim ted jak zamezit roseni-zamrzani teleobektivu na fotaku ... diky
alien5 napsal: Dotaz: je nejaky bateriovy fén ? protoze na pozorovacim miste mimo domov neni el. zdroj resim ted jak zamezit roseni-zamrzani teleobektivu na fotaku ... diky
Lze sehnat:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... hluss.html
za 25,- Euro.
Habl
Lze sehnat:
za 25,- Euro.
Habl
Už sa to tu niekde spomínalo, ale pre istotu ...
http://www.karavan.cz/e-shop/elektro-12 ... y-12v.html
Tady by stálo za to diskusi přesunout na téma zhoršování obrazu libovolným vyhříváním, třeba i fénem... A jak má vypadat vyhřívání, co obrazu neuškodí... Já by jsem zkusil třeba něco, jako větráček k dobrému proudění vzduchu+ topný element pod kryt primáru a termostat, ale co sekundár? Osobně jsem to ještě nevyřešil, ale asi budu muset- a to rychle. ::)
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Ten fén z karavan.cz mám. Vlasy bych si teda s ním sušit nechtěl, ale na odrosení optiky je docela dobrý. Vzduch jde z něj jen taktak vlažňoučký (ale opravdu hodně vlažňoučký), že to stačí na odrosení. Nějaké poškození optiky teplem rozhodně nehrozí. Navíc je pěkně malý / skladný.
Dávám ho tak 5-10cm od optiky, dál stejně nedofoukne a tak za 1 minutu mám čočky suché. Pak mi to vydrží třeba zase půl hodiny, než se to začne rosit znovu.
Další využití vidím v tom, že jsem si fén /ale klasický výkonnější na 220 V/ občas zastrčil i za bundu.
Holt v boji se zimou je vše dovoleno!
Ještě jednou opakuju, co jsem napsal:
Rosení 200mm a nerosení 250mm by jsem ožná vysvětlil výhodnějším poměrem ochlazovací plocha/hmotnost? [glb]Rosení je sakra problém.[/glb]
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
grajda napsal:
Tak to ne - ta 200ka nemela rosnici. Uz jsme meli dve stejne 250ky jednu s rosnici a jednu bez na Jizerce, ta bez rosnice byla po case nepouzitelna. lada
ladin napsal:
Zajimava informace! Takze jako uplne prvni vec pred vyhrivanim - udelat z karimatky rosnici...
Netusil jsem, ze bude treba i na dobsona...
Ladislav Červinka
Ona je hlavně důležitá pro sekundár.
