Stránka 4 z 5
Re: Meade LX200 GPS
Napsal: 23. 05. 2017, 07:58
od Zdeněk Vojč
Zdravím ,
proměřil jsem zdroj , dává 12.3V . Zkusil jsem jiný, stále jen podsvícená klávesnice.
Vygůglil jsem,že na LX200 je ovladač jen klávesnice a počítač je ve předním panelu na základně montáže.
Většina poruch je prý zapříčiněna právě tímto hlavním panelem. Pak bývá ještě častá porucha kabelu snímače polohy deklinace v levém rameni.
Vše jsem rozebral a aspoň vizuálně zkontroloval. Kabel byl poněkud pomačkán, ale dobrý. Na hlavním panelu jsem nic podezřelého nespatřil.
Takže teď jsou tyto možnosti:
koupit nový panel za 450$
zkusit ho někde opravit
a nebo demontovat tubus a koupit novou montáž : EQ6 nebo EQ8
abych se přiznal, tak ta poslední možnost se mi líbí.
Tak se možná hloupě ptám, vyplatí se EQ8, nebo spíš EQ6 ?
Je to do hvězdárny.
Díky
Zdenek
www.elara.cz
Re: Meade LX200 GPS
Napsal: 23. 05. 2017, 20:37
od biker.fm
Ahoj.
jaky mas dalekohled (8, 10, 12")? Na 12" by byla lepsi EQ8, na zbytek je dobre pouzitelna EQ6.
Co se tyce panelu, zkus se poptat p. Matouska.
Re: Meade LX200 GPS
Napsal: 24. 05. 2017, 14:46
od Zdeněk Vojč
Front panel jsem resil primo s MEADE, ale je to na dlouhe lokty, draha doprava. A neni jasne jestli je to tim panalem.
Mluvil jsem s p. Matouskem. Resil stejny problem s jiným zakaznikem a postupne vymenili skoro vsechny vnitrnosti ve vidlici LX200.
Takze jsem se rozhodl a prave jsem objednal na telescop-expres.de EQ8. Je to ranec, snad mi to bude dlouho slouzit.
Stejne jsem to tak mel trochu v planu, ta lx200 je skvela, ale na klinu se to prece jen trochu chveje.
Takze se tesim jak budu prevrtavat sloup ve hvezdarne .
Diky
Zdenek
autostar 2
Napsal: 24. 05. 2018, 11:47
od balda
vlastním dalekohled mMeade LX200 GPS na vidlicové montáži ovládané Autostarem II.pořídil jsem si EQ klín a nevím jak autostar přepnout z AZ na EQ mód.poraďte prosím.
Re: autostar 2
Napsal: 24. 05. 2018, 12:16
od Howking
Nastavit GPS že jsi na svém poledníku, ale na severním pólu?
Re: autostar 2
Napsal: 24. 05. 2018, 15:25
V manuálu to je popsáno :
SETUP .....Telescope .....Mount : zvolit
Polar
http://www.ruf.rice.edu/~ruco/manuals/L ... Manual.pdf
str. 28
Re: autostar 2
Napsal: 24. 05. 2018, 17:12
od balda
Děkuji za rady.Nějak se s tím poperu a manuál si asi nechám přeložit.
Re: Meade LX200 GPS
Napsal: 25. 07. 2019, 02:27
od TomKocanda
Zdravím
Zajímalo by mě, jestli tu ještě je někdo z majistelů Lx-200
Mám 8" a potřeboval bych poradit...
Rozchození MEADE 200 LX
Napsal: 09. 11. 2019, 01:31
od Astrouš
Dobrý den kolegové,
koupil jsem si použitý dalekohled MEADE 200 LX. Bohužel dalekohled nebyl kompletní. Chyběla kabeláž, která mi byla nedávno doručena z Ameriky. Hrozně nyní tápu, co k čemu je a jestli je to kompletní. Mohl byste mi prosím někdo poradit? Co mi ještě chybí?
Zatím jsem používal dalekohled v manuálním režimu, ale rád bych ho rozchodil na plno.
Budu se těšit na reakce. Pls reakce, že jsem debil, když to takto kupuji a nerozumím tomu, si odpustte
. Věřím, že to nakonec dám dokupy.
Mějte se. Stanislav Štumpf
Máte zkušenosti s MEADE 200 LX
Napsal: 09. 11. 2019, 01:35
od Astrouš
Dobrý den, koupil jsem si starší teleskop MEADE 200 LX a trochu víc tápu, jak s jeho elektronickým ovládáním. Pokud někdo tento dalekohled klasiku máte, ozvěte se mi prosím.
Díky moc. Hezký den. Stanislav Štumpf
Re: Máte zkušenosti s MEADE 200 LX
Napsal: 09. 11. 2019, 11:31
od jirka.P
Ahoj
Já ho měl a ovládaní bylo docela jednoduchý.Ty k tomu nemáš manuál?Měl jsem ho i v češtině a ten jsem prodal i s dalekohledem uživateli HAWK,tak se ho zkus zeptat jestli by ti ho třeba nenafotil.Podle manuálu všechno s přehledem pochopíš.Pamatuji si,že sis vybral jestli máš AZ nastavení nebo polární,to musíš mít EQ klín.Pak už ustavuješ goto na 1 až 3 hvězdy.Já měl stativ napevno venku i s eq klínem a super vychytávka byla,že stačilo najít na obloze známý objekt,vycentrovat,v katalogu ručky najít ten objekt a podržet enter do pípnutí.Tím si zadal že se dalekohled dívá na daný objekt a můžeš používat goto na další objekty a vyhnul ustavení na hvězdy.Podmínka je že máš ra osu nastavenou na polárku.
Re: Rozchození MEADE 200 LX
Napsal: 09. 11. 2019, 15:37
od mkoch
Re: Meade LX200 GPS
Napsal: 06. 01. 2020, 02:02
od TomKocanda
Nejak jsem nesledoval tuhle sekci a prehledl aktivitu...
Mam LX-200 GPS a muzeme se spojit a poradit si jestli je jeste potreba. To trafo s cimsi na fotce je 110V adapter na 12V - aby se dal pouzivat kabel s CL (autozapalovac) konektorem pri napajeni ze site. Pokud je trafo i na 220V (casto byvaji) tak staci poridit nasazovaci adapter na americky typ vidlice a pujde to ale vetsinou to dava 500mA a to je celkem malo. Doporucuju poradny trafo na 220 a hlavne s konektorem ktery fakt sedi v protikusu na zakladne - vetsina jich je malicko mensich a staci zavadit o kabel a cela sestava se vypne.
Re: Meade LX200 GPS
Napsal: 06. 01. 2020, 02:06
od TomKocanda
Jo a pokud nohodou sleduje toto forum jeden cerstvy majitel bazarove LX-200 12”, tak mu od srdce gratuluju ke koupi. Byl jsem kousicek od toho tu sestavu koupit skoro celou ale pak me odradila ta silena vaha - svuj 8” nasazuju na stativ horko tezko a 12” je u me bez sance... Ale je to fantasticky pristroj a sen...
Az budu mit stabilni misto na pozorovani tak to asi vymenim ale tak vyhodne jako tahle koupe to asi nebude...
Re: Meade LX200 GPS
Napsal: 11. 01. 2020, 22:58
od maza
TomKocanda píše:Jo a pokud nohodou sleduje toto forum jeden cerstvy majitel bazarove LX-200 12”, tak mu od srdce gratuluju ke koupi. Byl jsem kousicek od toho tu sestavu koupit skoro celou ale pak me odradila ta silena vaha - svuj 8” nasazuju na stativ horko tezko a 12” je u me bez sance... Ale je to fantasticky pristroj a sen...
Tak já jsem koupil Lx200 12" před měsícem.
Je skvělá, ale fakt těžká když ji stěhuji ven tak ve dvou a na dvě části stojan a montáž s optikou.
Najíždí úplně sama automaticky (polohu GPS, datum, čas, sever, vodorovnou polohu optiky) a pak v hledáčku je vidět referenční hvězda fakt hodně přesné. Optika je nádherný obraz a začal jsem fotit je malý výřez oblohy tak jsem koupil reductor f6,3 Meade 4000. Snad bude větší obraz. Budu stavět na jaře hvězdářský domeček.
Jsem spokojen.
