Aky teleskop?
Aky teleskop?
Aky je vhodny teleskop 'Newton alebo refraktor' pre premennu hviezdu 'napr. R Scuti, R CrB a ine'?Ďakujem
Som nepočujúci
Kysuca Observatory (Drábsko)
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, LPI, farebny filter, hmlovinovy filter UHC-S
http://janostiaklubo.wix.com/astrofoto
http://www.astro-bobik.webnode.sk
Aky teleskop?
Myslim si, ze je jedno, jestli na promenne hvezdy pouzijes reflektor, nebo refraktor.
Jen musi byt dostatecny prumer objektivu, abys danou hvezdu videl. Pokud chces delat odhady jasnosti, tak MHV v dalekohledu musi byt asi o cca 2mag vyssi, nez ta promenna, kterou chces pozorovat.
R Scuti meni jasnost od 4 do 9mag. R CrB meni jasnost nepravidelne od 6 do 13mag
Aky teleskop?
na R CrB v maximu je nejlepší trieder - doporučuji takový, aby měl zorné pole široké 5 a víc stupňů, pak se tam vejdou všechny srovnávací hvězdy.
Jak hvězda klesá, je třeba sáhnout po větším průměru. V minimu bys ji měl vidět 0,25cm dalekohledem - ale to bude už duchařina.
R Scuti je obří oranžová až červená hvězda typu RV Tauri, 5 - 8 mag. Vhodný je nějaký malý refraktor (kolem 7 cm).
Při vizuálním odhadování proměnných hvězd je třeba dát si pozor naopak na to, abys nepoužil příliš veliký přístroj. Pokud použiješ velkou aperturu na jasnou hvězdu, tak budeš pozorovat tak silný tok záření, že Ti aktivuje barevné vidění - čípky - na sítnici, které jsou jinak v noci neaktivní (a pozoruješ jen tyčinkami v ČB). Velký problém to představuje u červených hvězd, protože za A) barevná hvězda se prakticky nedá odhadovat a za B) čípky mají posunuté maximum k červené barvě oproti tyčinkám. Pokud tedy pozoruji červenou hvězdu a vidím její barvu, zdá se mi jasnější než kdybych neviděl její barvu. Takto může vzniknout "přecenění" jasnosti odhadované hvězdy až o 0,5 mag.
Mez, kdy již začínáme vidět barevně hvězdy se nazývá Purkyňova mez a lze ji shrnout do tabulky:
Průměr přístroje - Purkyňova mez
0,7 cm (oko) - 2,5 mag
6 cm - 7,1 mag
8 cm - 7,7 mag
10 cm - 8,2 mag
15 cm - 9,1 mag
20 cm - 9,6 mag
40 cm - 11,1 mag
60 cm - 12,5 mag
Vždy je nutné volit takový přístroj, aby pozorovaná hvězda byla SLABŠÍ než je Purkyňova mez.
6 cm - 7,1 mag
8 cm - 7,7 mag
10 cm - 8,2 mag
15 cm - 9,1 mag
20 cm - 9,6 mag
40 cm - 11,1 mag
60 cm - 12,5 mag
Bc. Luboš Brát
Aky teleskop?
Lehká oprava: v minimu jasnosti R CrB myslel Luboš dalekohled o průměru 0.25 metru.Ale to je asi jasné,že!?
