Stránka 1 z 1
Jednoducha a lacna rosnica
Napsal: 28. 02. 2008, 18:12
od Liliputan
Urcite niesom sam kto zapasil s rosenim hlavne na korekcnych doskach SCT ci Mak kasikov, alebo velkych refraktorov. Problem sa u takychto opt. systemov objavuje uz po par min. pozorovania a to aj za dobrych pozorovacich podmienok. Doteras bolo jedinym riesenim vyhrievanie co je ale financne a technologicky dost narocne. Klasicke rosnice obvykle neumerne predlzuju a pretazuju tubus a tym kladu naroky na montaz. Ako velmi dobry napad sa mi osvedcila obycajna karimatka. Na delo ako je SCT 235/2350 hu mozno pouzit celu, staci hu predtym na par hodin poriadne skrutit a tak zafixovat tvar a potom len nasadit na tubus. Na mensie priemery by hu bolo treba postrihat, ale to snad neni problem. ;D Na moje prekvapenie takato rosnoica vydrzi bez problemov aj mierny vietor a udrzi optiku nezahmlenu par hodin aj v dost extremnych podmienkach, pritom je lahka a tak nemeni vyvazenie dalekohladu a nezvysuje naroky na tuhost montaze. Urcite to nieje univerzalne riesenie na fotenie po celu noc blizko zenitu a pri nizkych teplotach, ale na cokolvek ine vacsinou postaci. Vsetkym peknu oblohu.
Napsal: 28. 02. 2008, 18:34
od Radoslav_Konecny
Určitě souhlas, mám zaizolovaný i vlastní dalekohled a s rosením menisku nejsou problémy ( na rozdíl od okulárů ). Dalekohled však musí být skladován ve studené místnosti.
Napsal: 28. 02. 2008, 20:00
od Cztwerec
Problém mám jediný. V současné době pozoruji na terásce panelákového bytu. Když chci uklidit dalekohled dovnitř celý včetně optiky se mi orosí(logicky), jenže ho nechci chudáka nechávat venku. Zatím se mi neorosil během pozorování - musím zaklepat...
Napsal: 28. 02. 2008, 23:34
Pokud budeš pozorovat z balkonu nebo těsně u budovy, tak se Ti neorosí skoro nikdy. Zaplatíš za to ale zhoršenýmm seeingem-
Napsal: 29. 02. 2008, 06:03
od KpS
Cztwerec napsal: Problém mám jediný. V současné době pozoruji na terásce panelákového bytu. Když chci uklidit dalekohled dovnitř celý včetně optiky se mi orosí(logicky), jenže ho nechci chudáka nechávat venku.
Před přenesením do teplé místnosti je dobré, pokud to jde, dát na optiku krytky. Pak se téměř neorosí, protože uzavřených vodních par je málo a obměnit se vzduch nemůže. Až se dalekohled zahřeje, krytky postačí jen na chvíli sundat. Fotoaparát se dá dát do igelitového pytlíku.
Napsal: 29. 02. 2008, 15:58
od Liliputan
Ja skladujem dalekohlady v miestnosti kde je teplota (vramci moznosti) udrziavana na urovni vonkajsej teploty, respektive vo velkych mrazoch trochy vyssia a v horucavach zas trochu nizsia. Co sa tyka toho orosovania po preneseni dnu najlepsie pre dalekohlad by bolo nechavat ho na tom balkone, samozrejme aj je mozne zabespecit ho tam proti poveternostnym podmienkam (dazd, sneh, ale aj prehriatie) napr. v nakej skryni a pod. Ak to mozne neni a musis ho brat dnu, skus radu co ti dal cztwerec, proti roseniu to funguje. Ja by som sa tu vsak trosku obaval extremnych teplotnych razov pri velkych mrazoch. Osobne by som okrem spomynanych opatreni proti roseniu dalekohlad daval do skatule, staci kartonovej, izolovanej par centimetrami polystyrenu. Spomaly to extremne teplotne namahanie, ktore by mohlo mat seredne nasledky. V tomto smere dost zalezi na konstrukcii dalekohladu (Newton = best, Refr, Katadiop. = mozny problem).
