Stránka 1 z 1
Potrebuji ohodnotit TS TELESKOP NEWTON150mm/1400mm
Napsal: 30. 11. 2007, 00:54
od PanMari
Zdravim vsechny.
Jsem ted nejaky cas v Nemecku a mam moznost koupit tento dalekohled.
http://cgi.ebay.de/TS-TELESKOP-NEWTON-1400mm-150mm-incl-QUARZ-MOTOR_W0QQitemZ250190537102QQihZ015QQcategoryZ32942QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Potreboval bych poradit ohledne znacky a kvality. Protoze ta cena se mi zda docela nizka a tak si nejsem jisty jak to bude s kvalitou.
Pokud by nebyl moc dobry tak premejslim o koupi dalekohledu TSC/SKY NWT 5” 130/900mm EQ-2M (CDD) z www.celestron.cz, teakze by se mi hodilo i pripadne porovnani techto dvou dalekohledu.
Dalekohled chci na obcasne pozorovani vseho mozneho, takze jsem ochotny utratit max. 7000Kc + nejake to prislusenstvi (cocky, filtry atd.)
Diky za pomoc.
Napsal: 30. 11. 2007, 01:07
od lubomir
Ahoj
No Pozrel som si oba tie dalekohlady... Co sa tyka montazi, nic moc... aj jedna, aj druha sa ti bude chviet. Co satyka dalekohladov:
Ten 15 cm ma svetelnost 1:9 13cm 1:7, je to o cosi lepsie... Neviem sice presne ako vyzera ta EQ3 montaz okrem toho ze je slabucka... Oba pristroje no najma ten 15cm bude lepsi na slnecnu sustavu... Na komety a DSO sa viac hodi skor 20cm dalekohlad, ktoreho tubus zozenies tiez cca v tej cene...Navrhujem ti trosku si prisporit a kupit si Bud 20cm alebo aspon 15cm na masivnejsej montazi. ;)
Napsal: 30. 11. 2007, 01:23
od PanMari
Ahoj.
Diky za pomoc. Ta montaz mi hned prisla nejaka slaba. Ale jinak me hlavne zajima jestli teleskop sam o sobe je kvalitni, montaz se da dokoupit, ale teleskop celej se mi menit nechce. :) Jinak se musi taky prihlidnout k tomu, ze je k dalekohledu motor s ovladacem a regulaci rychlosti, mesicni filtr a 2xBarlowa cocka, kdezto k tomu druhemu to neni. Takze selskej rozum mi rika, ze se to vyplati.
Jinak nevim jsetli se mi chce tahat 200mm dalekohled, nemam s tim zkusenosti, prijde mi ze to musi bejt uz dost velky.
Napsal: 30. 11. 2007, 01:25
od g
Ten TS 150/1400, podle obrázku, má evidentně zabudovaný barlow k prodloužení kratkého ohniska - odhadem tak f/5
V popisu je psáno, že můžeš použít max. zvětšení tak 225x; u Měsíce a platnet max. 130-150x - nejasný obraz..
Napsal: 30. 11. 2007, 02:00
od PanMari
Takze ho nedrat. Jestli tomu dobre rozumim. Ten druhej je teda lepsi, jo?
Jinak mi teda doporucujete tenhle TSC/SKY NWT 200/1200mm 8” DOBSON 2” z celestron.cz?
Napsal: 30. 11. 2007, 02:03
od michal.b
Vitej na astroforu :)
Ani jeden z nich bych nedoporucil. Doporucil bych bud dobson 200/1200, nebo, chces-li paralaktiku, newton 150/750 na EQ3-2. Pokud mas opravdu hodne napjaty rozpocet, tak klidne i dobson 150/1200.
Kdyby si nahodou nasel jeste nejakou "vyhodnou" nabidku, tak si uvedom, ze jenom samotna montaz, ktera by unesla 150mm newton bude stat minimalne 5000 korun.
Napsal: 30. 11. 2007, 02:14
od lubomir
No prepac, ale podla mna tie EQ2-3 nie su na viac ako na maly refraktor a teleobjektiv s fotakom... Vid
www.hvezdarnicka.sk
Napsal: 30. 11. 2007, 02:29
od michal.b
Mluvime o obcasnem pozorovani, nikoliv o fotografovani.
Nerikam ze kombinace N150+EQ3-2 je nejaky etalon stability, ale je to vcelku slusne pouzitelne. A kdyz se vymeni stativ za lepsi (zkousel jsem to dat na stativ z HEQ-5), tak je to velmi pohodova sestava.
Napsal: 30. 11. 2007, 02:54
od PanMari
Hned mi bylo jasne, ze to nebude kauf stoleti(kdyz na ebay-ji prodavaj teleskopy znacky Seben jako teleskopy nejvyssi kvality a jejich kvalite jsem mel uz tu cest slyset), proto jsem se taky chtel poradit. No jak tak na to koukam tak asi pockam kolik mi zustane penez po vanocich a asi pujdu do toho 200mm Dobsona. Ale priznam se ze mi neni jasny jak dobre se snim pozoruje a manipuluje nikdy jsem ho nemel v ruce a ani jsem ho nevidel na vlastni oci. Jaky s nim mate zkusenosti vy?
Napsal: 30. 11. 2007, 03:42
od Kubajz
Dobson bývá tradičně doporučován a na jeho účet bylo na AF už hodně napsáno.Obecně je manipulace s dobsonem spíše jednodušší a pohodlná,prostě ho jen vezmeš a namíříš či šoupeš kam potřebuješ :) ...a díky ušetření na montáži dostaneš za dané peníze maximální výkon samotného dalekohledu ;)
Napsal: 30. 11. 2007, 04:11
od PanMari
No tak ja si myslim, ze je rozhodnuto a pujdu do toho Dobsona. Diky za pomoc. Ja si jdu ted neco precist o tech montazich. Cau
