Zdravim vsechny.
Jsem ted nejaky cas v Nemecku a mam moznost koupit tento dalekohled.
http://cgi.ebay.de/TS-TELESKOP-NEWTON-1400mm-150mm-incl-QUARZ-MOTOR_W0QQitemZ250190537102QQihZ015QQcategoryZ32942QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Potreboval bych poradit ohledne znacky a kvality. Protoze ta cena se mi zda docela nizka a tak si nejsem jisty jak to bude s kvalitou.
Pokud by nebyl moc dobry tak premejslim o koupi dalekohledu TSC/SKY NWT 5” 130/900mm EQ-2M (CDD) z www.celestron.cz, teakze by se mi hodilo i pripadne porovnani techto dvou dalekohledu.
Dalekohled chci na obcasne pozorovani vseho mozneho, takze jsem ochotny utratit max. 7000Kc + nejake to prislusenstvi (cocky, filtry atd.)
Diky za pomoc.
Potrebuji ohodnotit TS TELESKOP NEWTON150mm/1400mm
Ahoj
No Pozrel som si oba tie dalekohlady... Co sa tyka montazi, nic moc... aj jedna, aj druha sa ti bude chviet. Co satyka dalekohladov:
Ten 15 cm ma svetelnost 1:9 13cm 1:7, je to o cosi lepsie... Neviem sice presne ako vyzera ta EQ3 montaz okrem toho ze je slabucka... Oba pristroje no najma ten 15cm bude lepsi na slnecnu sustavu... Na komety a DSO sa viac hodi skor 20cm dalekohlad, ktoreho tubus zozenies tiez cca v tej cene...Navrhujem ti trosku si prisporit a kupit si Bud 20cm alebo aspon 15cm na masivnejsej montazi. ;)
Ahoj.
Diky za pomoc. Ta montaz mi hned prisla nejaka slaba. Ale jinak me hlavne zajima jestli teleskop sam o sobe je kvalitni, montaz se da dokoupit, ale teleskop celej se mi menit nechce.
Jinak se musi taky prihlidnout k tomu, ze je k dalekohledu motor s ovladacem a regulaci rychlosti, mesicni filtr a 2xBarlowa cocka, kdezto k tomu druhemu to neni. Takze selskej rozum mi rika, ze se to vyplati.
Jinak nevim jsetli se mi chce tahat 200mm dalekohled, nemam s tim zkusenosti, prijde mi ze to musi bejt uz dost velky.
Ten TS 150/1400, podle obrázku, má evidentně zabudovaný barlow k prodloužení kratkého ohniska - odhadem tak f/5
V popisu je psáno, že můžeš použít max. zvětšení tak 225x; u Měsíce a platnet max. 130-150x - nejasný obraz..
APO: 80mm(F7), 125mm(F7.8); okuláry 68°f=27mm, 62°:f=18.2-11-7-5-4-3mm, 42°f=2mm; triedr: 16x70(4.1°), 8x30(7,5°)
Takze ho nedrat. Jestli tomu dobre rozumim. Ten druhej je teda lepsi, jo?
Jinak mi teda doporucujete tenhle TSC/SKY NWT 200/1200mm 8” DOBSON 2” z celestron.cz?
Vitej na astroforu
Ani jeden z nich bych nedoporucil. Doporucil bych bud dobson 200/1200, nebo, chces-li paralaktiku, newton 150/750 na EQ3-2. Pokud mas opravdu hodne napjaty rozpocet, tak klidne i dobson 150/1200.
Kdyby si nahodou nasel jeste nejakou "vyhodnou" nabidku, tak si uvedom, ze jenom samotna montaz, ktera by unesla 150mm newton bude stat minimalne 5000 korun.
No prepac, ale podla mna tie EQ2-3 nie su na viac ako na maly refraktor a teleobjektiv s fotakom... Vid
www.hvezdarnicka.sk
www.hvezdarnicka.sk
Mluvime o obcasnem pozorovani, nikoliv o fotografovani.
Nerikam ze kombinace N150+EQ3-2 je nejaky etalon stability, ale je to vcelku slusne pouzitelne. A kdyz se vymeni stativ za lepsi (zkousel jsem to dat na stativ z HEQ-5), tak je to velmi pohodova sestava.
Hned mi bylo jasne, ze to nebude kauf stoleti(kdyz na ebay-ji prodavaj teleskopy znacky Seben jako teleskopy nejvyssi kvality a jejich kvalite jsem mel uz tu cest slyset), proto jsem se taky chtel poradit. No jak tak na to koukam tak asi pockam kolik mi zustane penez po vanocich a asi pujdu do toho 200mm Dobsona. Ale priznam se ze mi neni jasny jak dobre se snim pozoruje a manipuluje nikdy jsem ho nemel v ruce a ani jsem ho nevidel na vlastni oci. Jaky s nim mate zkusenosti vy?
Dobson bývá tradičně doporučován a na jeho účet bylo na AF už hodně napsáno.Obecně je manipulace s dobsonem spíše jednodušší a pohodlná,prostě ho jen vezmeš a namíříš či šoupeš kam potřebuješ
...a díky ušetření na montáži dostaneš za dané peníze maximální výkon samotného dalekohledu ;)
Jakub Kristek
No tak ja si myslim, ze je rozhodnuto a pujdu do toho Dobsona. Diky za pomoc. Ja si jdu ted neco precist o tech montazich. Cau
