Proč se nerosí mosazný dalekohled
Achernar
Příspěvek #1 od Achernar » 27. 11. 2007, 03:26
Pratele, kdo z vas jezdi na MHV nebo DsD, tak ten vi, ze dalekohled se nerosi, je-li vyroben z mosazi:-) Muj dalekohled se skutecne norosil nikdy, kolikrat byl jediny, ktery byl jeste pouzitelny:-)
SKLP
Příspěvek #2 od SKLP » 27. 11. 2007, 14:44
Achernar napsal: Pratele, kdo z vas jezdi na MHV nebo DsD, tak ten vi, ze dalekohled se nerosi, je-li vyroben z mosazi:-) Muj dalekohled se skutecne norosil nikdy, kolikrat byl jediny, ktery byl jeste pouzitelny:-)
A čím pak to je, že se nerosí mosazný dalekohled?
Habl
Příspěvek #3 od Habl » 27. 11. 2007, 16:10
Ahoj, tomu nevěřím, jedině, že by si měl pod tou rosnicí zabudovaný odpovídající termočlánek a ten jsem tam neviděl. Srpnové noci bývají teplé a málokdy padá rosa.
Habl
lubomir
Příspěvek #4 od lubomir » 27. 11. 2007, 16:20
Vysvetli mi niekto preco by sa nemal tubus z mosadze rosit ??? zda sa mi to byt hlupost...
Homer
Příspěvek #5 od Homer » 27. 11. 2007, 16:37
Jestli to nebude tím, že mosaz má cca 2,5 x vyšší tepelnou vodivost než ocel...Homer
SKLP
Příspěvek #6 od SKLP » 27. 11. 2007, 16:40
Když jsme u toho vyhřívání, nepoškozuje vyhřívání objektivu obraz? Někde to tu padlo, ale nevím kde ...
Martin Vyskočil
Věk: 40
Příspěvek #7 od Martin Vyskočil » 27. 11. 2007, 17:06
Homer napsal: Jestli to nebude tím, že mosaz má cca 2,5 x vyšší tepelnou vodivost než ocel...Homer
No to asi ma, ale kdyz je dalekohled vytemperovany a vlhkost vzduchu vysoka, tak podle me nic krome rosnice tomu nezabrani. Samozrejme jeste to zminovane vytapeni.
Habl
Příspěvek #8 od Habl » 27. 11. 2007, 17:33
Mám poměrně dlouhou rosnici, ale při pozorování při vyšší relativní vlhkosti a v zenitu tomu nepomůže někdy ani temperování.
Při pozorovací pauze pomáhá zakrýt vstupní otvor před objektivem.
To: SKLP
Je dobré pokud lze rozsah temperování regulovat. Ale výkon nikdy nesmí být vysoky, běžně se užívá několik Watů podle průměru optiky.
Habl
Homer
Příspěvek #9 od Homer » 27. 11. 2007, 18:02
Achernar píše o zkušenostech se svým mosazným dalekohledem. Otázka zněla, proč by se zrovna mosazný dalekohled neměl rosit. Pokud má ještě někdo mosazný dalekohled, ať Achernarovo tvrzení potvrdí, nebo vyvrátí. Zkušenosti majitelů jiných dalekohledů nejsou myslím při vší úctě relevantní. Ten dalekohled může mít z mosazi i objímku, taky mám zato, že ty staré dalekohledy mívaly objektivy o menším průměru..Důvodů může být víc. Homer
KpS
Příspěvek #10 od KpS » 27. 11. 2007, 19:50
Podle Achernara je při velké vlhkosti mosazná rosnice (a případně i další části) výhodou. Je-li tomu tak, jedinou příčinou může být ta, kterou uvedl Homer. Klesne-li teplota vzduchu pod rosný bod, začne se vodní pára srážet, má-li na čem. Teplota mosazi sleduje teplotu vzduchu rychleji než jiné používané materiály a daleko rychleji než sklo. Vlhkost se začne nejdříve a rychle srážet na ní. To vede k tomu, že při ne příliš rychlé výměně vzduchu jeho vlhkost v oblasti rosnice klesne a rosný bod se posune výš, než je v tu dobu teplota skla. Je to jen úvaha, ale jiné vysvětlení pro výhodnost mosazi mne nenapadá.
Karel
Příspěvek #11 od Cztwerec » 27. 11. 2007, 20:39
Jak je to se srážením na jiných materiálech? Je to jiné?
Martin Vyskočil
Věk: 40
Příspěvek #12 od Martin Vyskočil » 27. 11. 2007, 20:54
Podle predchoziho prispevku by tedy melo jit pouze o tepelnou vodivost. Pripoustim, ze lokalni vysouseni vzduchu diky rychlemu chladnuti tubusu me nenapadlo.
KpS
Příspěvek #13 od KpS » 27. 11. 2007, 20:55
Cztwerec napsal: Jak je to se srážením na jiných materiálech? Je to jiné?
Mělo by postačit seřadit je podle koeficientu tepelné vodivosti. Jde však jen o úvahu. Podstatné jsou zkušenosti pozorovatelů.
Karel
Martin Vyskočil
Věk: 40
Příspěvek #14 od Martin Vyskočil » 27. 11. 2007, 21:04
http://www.matweb.com/
Na tomto webu je obrovske mnozstvi materialu vcetne jejich nejruznejsich materialovych charakteristik. Doporucuji k nahlednuti.
kavka
Věk: 66
Příspěvek #15 od kavka » 27. 11. 2007, 21:17
Jen mne napadá, zda kromě vodivosti nebude hrát roli i větší tepelná kapacita mědi např ve srovnání s hliníkem (díky větší hmotnosti měděné rosnice).
Ale teď z hlavy nevím, zda je poměr hustot větší, než poměr měrných tepelných kapacit.
Kafka
Zpět na “Dalekohledy”
