Stránka 1 z 3
vixen vc 200l
Napsal: 24. 07. 2007, 01:15
od JakubS8
Zdravím všechny diskutující.. zajímalo by mne, ze stran uživatelů tohoto dalekohledu (VIXEN 200 L Visac), jak jsou s tímto
"astrofotografickým speciálem" spokojeni... (určitě jej zkoušel a možná v souč. době ještě vlastní Mmys) a jestli si myslíte že by jej mohla společně s EOS zrcadlovkou a SW ED 80 nést montáž HEQ 5.... chci si totiž pořídit takovou sestavu.
A další můj dotaz: Jaký konkrétně je na tento typ vhodný použít reduktor ohniska, abych byl s tímto dalekohledem vizuálně schopen pozorovat třeba celý měsíc... díky za příp. odpovědi..
vixen vc 200l
Napsal: 24. 07. 2007, 02:27
Spokojenost je prozatím velká. Ještě čekám na reduktor. 1.8m ohnisko je ve většině případů pro DSLR s pixely kolem 6-7um moc. H-EQ5-ka ho určitě unese, bez reduktoru ho lze pointovat výborně mimoose, pointační dalekohled není vzhledem k ohnisku 1.8m moc vhodný. Kresba 25mm od osy je ostrá bez aberací.
Na DSLR bez reduktoru tuším problém s expozicemi, na slabší objekty vyjdou pro DSLR neúnosné časy. Po zredukování na f/6.4 (f=1280mm) už to bude lepší.
Přístroj je pěkně kompaktní a lehký.
Měsíc se dá vidět celý, třeba s 2" Vixenem LV 30mm je to bez problémů bez reduktoru.
vixen vc 200l
Napsal: 24. 07. 2007, 02:45
od ladaS
Ahoj, já se přidám s chválou tohoto přístroje taky. měl jsem ho sice jenom pujčený, ale je to výborně zpracovaný dalekohled.Na rozdíl od MMyse, jsem s ním fotil Canonem EOS 300D modifikace Baader ACF.
Tady najdeš snímky a pár postřehů a první zkušenosti.
http://www.lokality.cz/vesmirne/Digi/VixenVC200L.htm
vixen vc 200l
Napsal: 24. 07. 2007, 03:05
od JakubS8
Díky vám za rychlou odpověď. Pochopil jsem ale správně že s HEQ5 bych neměl mít s tímto dalekohledem problém i za předpokladu připevněného dalšího pointačního (třeba) SW ED 80 dalekohledu na této montáži? Asi ne...vychází to pořád do 15-ti kg, což by pro astrofotografii na HEQ5tku mělo stačit...ještě jednou díky za vaše odpovědi
vixen vc 200l
Napsal: 24. 07. 2007, 03:24
od ladaS
Vixen VC200L má asi 6Kg, i s pointerem Ti to pro HEQ5 váhově vyjde. MMys už část napsal, ale pro pořádek: - tohoto dalekohledu počítej s dlouhými časy, pokud budeš fotit v ohnisku 1800 mm.K tomu musí být pořádně ustavená montáž, pořádně upnutý pointr a o přesné pointaci ani nemluvě. ;)
vixen vc 200l
Napsal: 12. 08. 2007, 00:15
od Cztwerec
Tento přístroj je podivný maksutov - cassegrain. Nemá druhý meniskus, což musí být nahrazeno jedním ze tří členů korektoru, nebo ne?Chybí mi zde i kolimace na sekundárním zrcátku, čemuž se až tak nedivím, když by to měl být maksutov. Ovšem tento systém mi v tomto případě připomíná klevcov. Čím se od sebe tyto systémy liší? A čím se od sebe liší Vixen Visac a VMC 200? Nemohu totiž nikde najít kloudné schéma a popis těchto dalekohledů...
vixen vc 200l
Napsal: 12. 08. 2007, 01:45
od g
vixen vc 200l
Napsal: 12. 08. 2007, 03:36
od Cztwerec
Děkuji, tak tohle jsem přehlídl. 8)
vixen vc 200l
Napsal: 12. 08. 2007, 04:39
Cztwerec napsal: Tento přístroj je podivný maksutov - cassegrain. Nemá druhý meniskus, což musí být nahrazeno jedním ze tří členů korektoru, nebo ne?Chybí mi zde i kolimace na sekundárním zrcátku, čemuž se až tak nedivím, když by to měl být maksutov. Ovšem tento systém mi v tomto případě připomíná klevcov. Čím se od sebe tyto systémy liší? A čím se od sebe liší Vixen Visac a VMC 200? Nemohu totiž nikde najít kloudné schéma a popis těchto dalekohledů...
Kolimace sekundáru je pod tou modrou samolepkou :-) Ale sekundár je to poslední, co by bylo třeba kolimovat, tam kolimace drží jak přibitá. Jediné, s čím jsem musel trochu hnout byl primár. Ale myslím, že kolimace i při transportu bude držet dobře.
vixen vc 200l
Napsal: 12. 08. 2007, 05:36
od ladaS
Kolimace VC200L je popsána zde:
http://www.vixenamerica.com/pdf/scopes/VixenNorthAmerica_VC200L_Collimate.pdf , nic jiného jsem nenašel. V originál balení je jenom jakýsi čínský nebo japonský popis. Kolimace je na tom linku velmi dobře popsaná, kolimuje se primárním zrcadlem.
Když jsem si přebíral na zápujčku VC200L, tak jsem byl upozorněn že dalekohled není seřízený a že k němu není návod (návod na kolimaci jsem tam pak doplnil). Proto jsem i posílal dotaz na prodejce v SRN, ohledně kolimace atd. bylo mi odpovězeno, že mi nedoporučují hýbat se sekundárem. Doporučili mi seřídit primár a pokud to nepovede ke kýženému výsledku tak opatrně nastavit okulárový výtah. Nakonec stačilo poladit jenom primár. ;)
vixen vc 200l
Napsal: 22. 08. 2007, 02:15
od Cztwerec
Ještě mám jednu poznámečku. Mám k dispozici montáž cg5 goto verzi. Bude stačit pro tento dalekohled(myslím tím i pro astrofoto?), odhaduji, že fyzická délka tubusu i váha by nemusela být pro tuto montáž problém. Nebo ano? Jednou jsem to myslím řešil, ale už se mi to nechtělo hledat...
vixen vc 200l
Napsal: 22. 08. 2007, 03:03
od Habl
Cztwerec napsal: Ještě mám jednu poznámečku. Jednou jsem to myslím řešil, ale už se mi to nechtělo hledat...
Už jednou jsem ti dával odkaz na tento přehled montáží a musím ti sdělit že pro montáž CG5 Goto TS doporučuje 10 kg. (oprava) http://www.teleskop-service.de/Celestronseiten/CG5GoTo/cg5.htm
a vlastní dalekohled Vixen VC 200L "Visac" 6,3 kg bez další výbavy (pointační dalekohled, nebo vhodný Axis-Guider, případně reduktor a DSLR, neb CCD kameru) stačí na celkovou doporučenou hmotnost.
Habl
vixen vc 200l
Napsal: 22. 08. 2007, 03:06
Myslím, že to bude vpohodě. Dalekohled je dlouhý necelých 60cm a váží asi 6.5 kila. Běžně se provozuje na montáži Vixen GP(-DX). CG-5 ka je prakticky její klon. Vzhledem k ohnisku 1800mm je to ale dost obtížné na upointování a citlivé na podmínky. Na focení při f/9 to chce CCD kameru, s DSLR je to u většiny slabších objektů za hranicí možností v délce expozic a korekce vad senzoru u dlouhých expozice je dost obtížná (čímž netvrdím, že to nejde).
vixen vc 200l
Napsal: 22. 08. 2007, 03:23
od Cztwerec
Děkuji a zároveň se omlouvám za svoji lenost ;)EQ 6 bude přeci jen lepší volba. Takže penízky - kutálejte se!
vixen vc 200l
Napsal: 22. 08. 2007, 03:28
No, každopádně tomu neuškodí, to je pravda. A hlavně tam bude rezerva na další případné příslušenství.
