Stránka 2 z 2
Newton LXD75 - 6
Napsal: 07. 03. 2007, 03:17
od voko
Určitě, aspoň na internetu fotky jsou (třeba
tady nebo
tu - chce to pobrouzdat trochu po netu). Záleží ale pochopitelně na tom, čím a co budeš tím Newtonem fotit. Pokud webkamerou planety, tak určitě přes Balowa, Měsíc můžeš naopak i bez Barlowa, na DS bez pointace ani ťuk. Spíš to chce nebát se a zkusit a uvidíš, že si najdeš své cíle, způsob i metody.
Sorry, ty odkazy jsou na fotky přes SN-6, ne N-6, přehlédl jsem to, ale je to vpodstatě podobné, akorát místo korekční desky použiješ komakorektor.
Newton LXD75 - 6
Napsal: 07. 03. 2007, 14:21
od toms
Dobrý den
Bylo mi řečeno že kdybych na tento dalekohled nasadil OAG s fotoaparátem tak by se obraz jednoduše nezaostřil. Tak teda nevím. Ohnisková vzdalenost je 750mm tak jestli to není prostě málo.
Newton LXD75 - 6
Napsal: 07. 03. 2007, 14:30
Nejde o ohniskovou vzdálenost, ale o vysunutí ohniska do boku od tubusu. Na to má vliv konstrukce dalekohledu, ale u 150mm průměru a ohniska 750mm se to opravdu moc daleko dostat nedá.
Ohnisko 750mm je na něco až moc, na něco akorát a na něco málo. Existuje ale hromada objektů, na které je ohnisková vzdálenost 750mm tak akorát. I tak to je na začátek s astrofoto hodně.
Na 99% na takto malý dalekohled nepůjde dát OAG, to je téměř jisté. Alespoň s původním okulárovým výtahem. Ale tenhle dalekohled by měl jít upointovat pointačním dalekohledem (upevněným souběžně s ním).
Poku dbys to myslel s focením vážně, chtělo by to ještě pak ještě komakorektor. Jinak nebudou hvězdy v kraji ostré. Úhlově menší objekty ale můžeš zkusit i bez něj, ve středu pole bude obraz OK.
Newton LXD75 - 6
Napsal: 07. 03. 2007, 23:03
od toms
A dal by se pripadne jako pointacni dalekohled pouzit TSC/SKY POINTER 70/500 na celestronu za 1380Kč. nebo je to málo. A pokud se nemýlím nemusel bych potom mít OAG které je dražší.
Newton LXD75 - 6
Napsal: 07. 03. 2007, 23:28
Pokud budeš pointovat ručně (t.j v pointačním okuláru) , potom to je určitě málo. A bude to málo i při použití Barlova 2x. Upointovat ohnisko 750 mm vizuálně vyžaduje zvětšení okuilárem minimálně 100x, ale radši více. Určitě bych začínal s focením tak maximálně do ohniska 300 mm-
Newton LXD75 - 6
Napsal: 08. 03. 2007, 00:03
Já bych to otočil. Přidělej si k dalekohledu foťák s teleobjektivem, a zkus pointovat tím dalekohledem. Pro teleobjektiv 300mm je na obloze spousta krásných míst. A pokud Ti to půjde a bude tě to bavit, můžeš začít řešit, jak fotit tím dalekohledem. Montáž i dalekohled by to měly umožnit celkem bez problémů, si myslím, pro špičkové výsledky možná bude potřeba nějaký drobný "tuning" soustavy.
