Stránka 1 z 1
může dalekohled nějak porušit chlad?
Napsal: 26. 01. 2007, 00:06
od averbade
???tak aje tu zima. může vlastně chlad nějak poškodit dalekohled? Nebo jsou to jen plané obavy. ;)
Napsal: 26. 01. 2007, 00:30
od eastman
V mrazu se pozorovat dá viz pozorování za mrazu.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=ostatni2;action=display;num=1104661490;start=0
Stát by se nic dalekohledu nemělo pokud vím, ale začnou ti třeba namrzat okuláry.
Napsal: 26. 01. 2007, 01:52
od Jacquess
Dalekohledu určitě nic co by ho porušilo, pokud se zadejchají okuláry a podobné zařízení tak namrzá, horší je to s pozorovatelem ten je na tom podstatě hůře :)
Napsal: 26. 01. 2007, 02:31
od ladaS
S dalekohledem se Ti nic nestane. Jenom až ho přeneseš do tepla, tak se za chvíli orosí a je potřeba ho nechat uschnou a vyschnout.
Já ho sice zavřu, aby se do něj neprášilo, ale okolo zrcadla trochu jenom proudí vzduch. Celý dalekohled přikreji až druhý den.
Napsal: 26. 01. 2007, 02:44
od Habl
Chlad jako takový nemá vliv na dalekohled. Pokud pomineme velmi silný mráz a možné zamrznutí některých mechanických součástí dalekohledu.
Jediné co trochu znepřijemňuje pozorování je zvýšená relativní vlhkost vzduchu, kdy může docházet k vysrážení vlhnosti na optické plochy dalekohledů i třeba přes rosnici, která bývá umístěna bud u objektivu nebo u menisku. Při pozorováních v zenitu.Tomu pomáhá temperování (nezbytné zvýšení teploty) v bezprostředním okolí objektivu, menisku nebo i okuláru.
U pozorovatelů, kteří dýchají na okulár doporučuji při pozorování šnorchl :D
Habl
Napsal: 26. 01. 2007, 15:21
od alex.sky
Mne sa zdá, že medené súčiastky sú v zime krehké - až príliš.
Aspoň si to myslím podľa toho, čo sa mi stalo:
po dlhom pozorovaní som demontoval stojan, a v tom zhone som najprv zobral jedno závažie :'(
No, celý tubus sa mi pretočil, ťukol do vyčnievajúčej páky jemného pohybu - a odlomil. Našťastie sa os nezdeformovala, len mi tú páku proste odstrihol.
Takže bacha na zhon a na tuhé komponenty ;)
Napsal: 26. 01. 2007, 15:46
od Risben
alex napsal: Mne sa zdá, že medené súčiastky sú v zime krehké - až príliš.
Ta páka byla opravdu z mědi? Nezdá se mi, že by mohl mráz až tak zapříčinit zkřehnutí měděného dílce. U nás  při zasouvání měděných dílů do nerezových používáme tekutý dusík na jejich ochlazení a ani při nárazu se nikdy žádný díl nepoškodil. Jinak s tím, že kvalt škodí, tak to máš úplnou pravdu ;) (je to nejlepší způsob jak zaručeně něco rozbít).
Risben
Napsal: 26. 01. 2007, 16:05
od Risben
Ještě s jednou věcí člověk musí při pozorování za mrazu počítat. Přeci  jenom jsme dosti nabalený v rukavicích a i přesto nohy i ruce dosti často po delším nehybném pozorování zebou. V takové situaci jsme dosti nemotorní a v rukou nemáme ten správný cit, což může občas při obsluhování dalekohledu také sehrát svou roli ;). O tom, že se také dá na kluzkém terénu velmi snadno podklouznout a kromě své zlámané nohy sebou vzít i dalekohled asi nemá cenu ani mluvit ;).
Risben
Napsal: 26. 01. 2007, 17:23
od 3J
Osobně bych z tohoto pohledu považoval za mnohem kritičtější plastové díly, obzvlášt když jde o
varianty polyvinilchloridu ( PVC ).
Z něho se vyrábí fólie pro řezanou samolepící reklamu a stačí teplota okolo nuly a fólie tak zkřehne že se " láme " místo ohybu.
To je má zkušenost z práce v reklamce.
