Stránka 1 z 1
Dalekohled + pointacni dalekohled
Napsal: 13. 09. 2006, 16:09
od Scooty
Jak nejlepe pridelat k NWT200/1000 treba Skywatcher ED-80 PRO OTA? Primo na NWT nebo pres "pomocnou" listu, ktera ma na koncich uchyty opet na listy?
Napsal: 14. 09. 2006, 02:34
od VK
To záleží na tuhosti tubusu toho NWT200/1000.
Předpokládám, že To máš na astrofotografii. Martin Myslivec udělal tu zkušenost, že je důležité, aby vzájemné upevnění obou dalekohledů bylo velmi tuhé. Během exposice se mohou dalekohledy vůči sobě pohnout v důsledku nedostatečné tuhosti. Ta změna směru optických os není jednoduchá, jde o kombinaci ohybu a kroucení, a to nemusí jít korigovat autopointerem.
Pokud tuhost tubusu NWT200/1000 není dostačující, dal bych přednost té konzole.
Z čeho je ten tubus a jakou má tloušťku stěny?
V. K.
Napsal: 14. 09. 2006, 12:12
od Habl
Budeš míti i problém s vyvážením od hmotnosti refraktoru
SW 80/600 ED, vzhledem k excentrickému umístění v objímkách na tubusu Newtonu. Je nutné celou sestavu náležitě vyvážit a zde se můžeš dostat i do problému s celkovou hmotností obou přístrojů a závaží pro montáž.
Já jsem řešil umístění hledáčku s monarovskou optikou
na montáží Heide. Na 2 objímkách jsou umístěny 3+3 šrouby pro vymezení souososti obou dalekohledů. Celková hmotnost na montáži je 32 kg.
"O nás"
Habl
Napsal: 14. 09. 2006, 14:58
od Scooty
Je to klasickej "cernej" celestron, tloustku plechu musim zmerit.
Napsal: 14. 09. 2006, 15:36
od KoMar
Tuhle kombinaci nemám, ale na svém dalekohledu N150/750 jsem zkoušel připevnit malý refraktor 70/500 (jako hledáček) přímo na kruhy Newtona. Udělal jsem to přes stativové závity na vrcholech kruhů a ty jsem přes šrouby se stejným závitem (ke každému dalekohledu bývá jeden dodán)sešrouboval k sobě. drží to dobře a nezáleží na tuhosti tubusu, jen kruhů, nemusí se nic dokupovat. Nevýhoda je, že s hledáčkem nejde moc pohybovat (musí se sendat refraktor a pootočit kruhem na správnou stranu o 180 st. a zase zpátky nasadit), u hledáčku mi to ale nevadí.
Napsal: 14. 09. 2006, 15:41
od Scooty
ne, viz muj popis pod nickem - je to na EQ6SS
Napsal: 14. 09. 2006, 15:48
od Habl
Montáž EQ6SS by měla stačit na zdvojení dalekohledů na deklinační ose. Doporučuji vyvážit oba dalekohledy, včetně fotopřístroje EOS tak, aby obě těžiště přístrojů byly v souladu s deklinační osou.Na deklinační osu se bude muset asi přidat další závaží.
Habl
Napsal: 14. 09. 2006, 18:41
od VK
Potvrzuji, že montáž EQ-6 SS toto unese, protože unese Newton 250/1200 a dá se s tím dělat CCD-fotometrie (tohle mají na hvězdárně ve Vyškově).
V. K.
