Bresser Messier N-203
orion
Příspěvek #1 od orion » 07. 09. 2006, 16:16
Ahojte vsetci!
Som pozorovatel-amater, vlastnim dalekohlad Bresser Messier N-130. Toto je moj prvy dalekohlad a s inymi typmi a velkostami nemam ziadne skusenosti. Chcel by som si vsak kupit Bresser N-203
http://www.dalekohlady.eu/2/index.php?ac=a5&lan=sk&id=4703900
Ja som s mojim terajsim dalekohladom spokojny. Chcem proste vidiet viac ;) Poradte mi prosim, či sa mi oplati kupit uvedeny typ. Je velky rozdiel medzi velkostami 130 a 203? Alebo mal by som vybrat inu znacku? Chcel by som detailnejsie pozorovat planety nasej sustavy a pripadne aj deep sky. Za vase pripomienky vopred dakujem. Cauteeeee
michal.b
Příspěvek #2 od michal.b » 07. 09. 2006, 20:26
No, to je otazka. Osobne bych rekl, ze upgrade z 13cm na 20cm se vyplati (resp. ze rozdil je dostatecne velky aby byl poznat na prvni pohled). Ziskas vice nez 2x vice svetla, skoro magnitudu v dosahu a lepsi zakladnu pro pozorovani planet pri velkem zvetseni (>200x). Samotny dalekohled neznam, takze nemohu hodnotit. Myslim, ze Biba75 vlastni Bressera N-203, ten by ti k nemu rekl vic.
PS: jeste zvaz, jestli opravdu potrebujes paralaktickou montaz (tzn. motorovy pohon). Pokud ne, nabizi se oblibena varianta 250mm dobsona.
PS2: nez se rozhodnes, zkus navstivit nejakou pozorovaci akci a presvedc se na vlastni oci, jestli se ten rozdil vyplati.
mnagy
Příspěvek #3 od mnagy » 07. 09. 2006, 22:12
Viac uvidis urcite, rozdiel je znatelny, DSO budu urcite krajsie ;) Neviem ci je ta montaz dostatocne pevna, mozno poradia druhy.
Kazdy ma iny vkus, ale ja osobne sa priklanam tiez ktomu dobsonu 250, cena je podobna ako Bresser N-203.
trieder 10x50, lidlskop 70/700, ED 80/600 black diamond, Newton 254/1200, EQ6 synscan, Canon 450D, 1000Dmod...
alien5
Příspěvek #4 od alien5 » 07. 09. 2006, 22:25
Rozdil bude podstatny ale nevim zda se ti vyplati ta montaz na astrofoto to nemusi byt moc pevne nevim sam mam dobsona 250 a stal me 15 000 montaz nemuzu posoudit.Tento tvuj typ stoji na internetu 17 000 kc
http://www.vltava2000.cz/optik/GoodsDetail.asp?strGoodsID=47-03900
rozmysli si jestli se nevyplati jednodussi montaz a 250ka dobson je s nim lepsi manipulace a ja mam od Skywatcheru stejnou delku jako newton 200.Takze rozdil nula az na vahu.
Dobson je rychlejsi sestaveni a snadnejsi manipulace, Bresser Messier N-203 ma nataceci montaz ale nez to slozis nastavis atd.. zalezi na tobe co chces ok.
Nebo druha moznost kup si jenom dobsona 200 a pozdeji pokud budes chtit fotit a nebude ti vyhovovat dobson dokoupis montaz.
EQ6 SYNTREK,WO FLT 98 carbon triplet APO , QHY5. YT kanal : https://www.youtube.com/channel/UCV18Di ... subscriber
KaoS
Příspěvek #5 od KaoS » 07. 09. 2006, 23:37
orion napsal: Ahojte vsetci!
Zdar, nevím jestli by mělo cenu přeskakovat z 13 cm na 20 ... změna k lepšímu to bude, ale celkem malá ... Jinak co bych udělal já na tvém místě, koupil bych si toto - vyšlo by tě to ještě levněji.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=prodam;action=display;num=1157544114
mnagy
Příspěvek #6 od mnagy » 08. 09. 2006, 00:47
Moznosti je vela, ak si zo slovenska tak skus napr. http://www.dalekohlady.sk/astro_zrk.php dobson 250 za 20900 Sk. Nedavno som ho kupil ;)
Bíba75
Příspěvek #7 od Bíba75 » 08. 09. 2006, 03:50
Ahoj Ori.
Tak co se týče N-203 od Bresseru tak mohu jen doporučit sám ho vlastním a podle mého názoru je to skvělej přístroj!!!Sice ta montáž EQ-2 mon,je trošku slabší ale na pozorování plně vyhovuje a fotit se na ní také dá ale není to to pravé ořechové!!Ale dá se.Jestli máš ještě nějaké dotazy ohledně tohoto Bresseru rád ti na ně odpovím!! Bíba75.
Astrograf 250/1000 f/4, SW ED-80/600 ,EQ-6 SS, ZWO ASI 1600 MMC,ASI 120MM ,Canon EOS 40Da,hvězdárnička 2x2.m
orion
Příspěvek #8 od orion » 08. 09. 2006, 13:30
Diki moc za cenne rady. Urcite ich budem brat do uvahy pri vyberani mojho noveho dalekohladu.
Bípa75- Porad mi co s tou montazou. Urcite by som sa chcel venovat aj astrofotografii. A ked uz investujem, tak setrit by som na tom urcite nechcel. Dik za pomoc.
Prajem pekny den.
Bíba75
Příspěvek #9 od Bíba75 » 08. 09. 2006, 17:39
orion napsal: Diki moc za cenne rady. Urcite ich budem brat do uvahy pri vyberani mojho noveho dalekohladu.
Prajem pekny den.
Ahoj Ori.
Tak s tou montáží ti moc neporadím já s tím taky bojuju při astro foto ale jsem zatím v takovém stádiu že já vlastně pointuju totálně ručně!Motor na Ra osu si chci co nejdřív koupit a pak uvidíme co to bude dělat!No a když to nepůjde tak pak koupit nějakou lepší montáž (EQ-5nebo 6) protože staiv je mohutnej sám o sobě!Přeju hodně úspěchů!
Bíba 75.
Bíba75
Příspěvek #10 od Bíba75 » 30. 01. 2008, 22:30
Ahoj na foru.
Kritika někoho nebo něčeho to zrovna není moje parketa Tak že to prosím berte jako upozornění pro eventuální zájemce o tento druh přístroje.
Ze začátku když jsem začínal astrofotografií a vlastně a astronomií se mi tento přístroj zdál zcela bez chyb ale pak jak se člověk zdokonaluje a chce jít dopředu začíná vidět chyby a nedostatky.Tak že jako první nedostatek u tohohle přístroje je okulárovej výtah který je na astrofoto zcela nevyhovující a pro pozorování je na hranici.to jsem ještě překousnu a vyměnil ho za bez vůlového crayforda.ale pak přišel zásadní problém a to že při focení se tvořili trojité difrakční kříže a kolem slabých hvězd se tvořilo halo. Půl roku jsem se s tím to potýkal ptal se zkušnějších co by to mohlo být ale přes všechny dobré rady tento problém přetrvával. A tak jsem se před několika dny rozhodl poslat dalekohled na přeměření optických ploch. Výsledek měření byl pro mě zcela šokující!!! Zrcadlo v mém dalekohledu je jen pokovený polotovar který není zparabolizován !!!!!Tak že to ukazovalo jak to ukazovalo a tím pádem se vše vysvětlilo.Tak že jestli někdo budete chtít Bressera N-203/900 tak si nechte předložit nějaký cetifikát o kvalitě zrcadla.Možná mé zrcadlo byl jeden šmejd z 1000 ale co když né.
Nechci tu v žádném případě nějak špinit tuto značku ale opatrnost je asi na místě.
Libor Richter (Bíba 75)
ladaS
Příspěvek #11 od ladaS » 31. 01. 2008, 01:16
Ahoj Libore,
tak to je docela smutné. Vím co všechno jsi s dalekohledem dělal, aby byl obraz hvězd v pořádku. Asi Ti nezbyde než nechat upravit zrcadlo a nebo nechat udělat nové.
LadaS
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
Věk: 71
Příspěvek #12 od MilAN » 31. 01. 2008, 02:21
to Biba 75 : trochu mě překvapila Tvoje zarputilost  testovat dalekohled fotograficky a   nepodívat se do něho. Tyhle rady tady už ale byly, když se Ti problém objevil - bez dlouhého hledání je to třeba tady : http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=astrofoto1;action=display;num=1170010908;start=30#33
Pokud je zrcadlo skutečně pouze kulové nebo pouze částečně parabolizované, je to vidět na první pohled
Co dál ?
Zvaž, jestli je současné konstrukce dalekohledu  taková, jak si  představuješ. Pokud ano, vyplatí se  upravit nebo vyrobit zrcadlo nové.  Počítej ale s tím, že se dá velmi těžko dosáhnout přesně stejného ohniska , na jaké to máš teď upravené.
Vzhledem k tomu, jak  jsi  ovládl focení a zpracování obrazu, zauvažuj, co dál. Jestli se nerozhlédnout po kompletně novém dalekohledu, který by vyhověl Tvým, dnes již poměrně vysokým nárokům.
Přeji Ti štastnou volbu !
Bíba75
Příspěvek #13 od Bíba75 » 31. 01. 2008, 03:47
No ted se to momentálně má tak že nechám upravit stávající zrcadlo protože finančně nemám na novej dalekohled tak musím z toho co mám vydolovat to nejlepší co mohu. Jak moc se změní ohnisko při takové úpravě??
Věk: 71
Příspěvek #14 od MilAN » 31. 01. 2008, 04:00
Mělo by se to podařit v několika málo cm
Sasa3
Příspěvek #15 od Sasa3 » 31. 01. 2008, 04:09
Biba75 napsal: No ted se to momentálně má tak že nechám upravit stávající zrcadlo protože finančně nemám na novej dalekohled tak musím z toho co mám vydolovat to nejlepší co mohu. Jak moc se změní ohnisko při takové úpravě??
Máš ten dalekohled z druhé ruky a nebo je někde koupený v normálním obchodě? V druhém případě by reklamace (i když třeba dávno po záruce) mohla fungovat. Je to přece jenom zjevná vada, která byla už při výrobě.
Zpět na “Dalekohledy”
